Показано с 1 по 20 из 25
Тема: акустика Carvin
    Аватар для mishapavlyukov
    По умолчанию акустика Carvin
    открылся недавно новый магазин у нас в городе,кроме оборудования этой фирмы ниче почти нет. кто нибудь работал с их колонками? стоит ли их брать?
    Частый гость Аватар для everdark
    По умолчанию Re: акустика Carvin
    слушайте сами, но лично у меня был крайне отрицательный опыт с пиви и карвинами, отчего у меня на америкосный звук пожизненная аллергия.. прошлогодняя выставка тому подтверждение...кабачный саунд
    Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    У знакомого квт 8 Карвина, микшер, мультикор... Доволен как слон. Слышал - прилично звучит. Хотя, говорит, и Карвин уже не тот...
    При случае смогу спросить его мнение именно про ту модель, которую вы избрали.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    карвин мне доверия невызывает -уверен что сделан в китае (моя имха хотя многое) опровергают.. также ненравиться комплектуха еминенце что использует Карвин...
    для меня карвин далеко не американская школа...
    самаже американская школа -во многих вещах\концепциях - эталон звукоусиления (Истерн. ЕВ. ЖБЛ. МакКоули) - и незачто бы неназвал их туровые вещи кабацким звуком...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    вот ссылка http://www.audiomir.ru/mxshop.asp?product=776904 ,причем предложили по очень выгодной цене - 900у.е за пару,думаю попробовать.
    только одно не понятно,везде пишут,что в них стоят 1,5-дюймовые драйвера. на самом деле,на вид 1 дюйм.
    Последний раз редактировалось mishapavlyukov; 01.10.2008 в 20:06.
    DJ Joul
    Не берите.
    Цитата Сообщение от DJ Joul Посмотреть сообщение
    Не берите.
    что,все так плохо?
    Omsk. (55 reg)
    вопрос лишь цены \качества...
    это же пластик, а это полный пипец!
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Я с этим практики не имел, в чём недостаток пластика скажите пожалуйста?
    Дима, не хотел обобщать, но я все таки поклонник британцев и итальянцев, пускай не везде они новаторы в про-аудио.. особливо потому, что в России настоящего jbl послушать так и не получилось.. самопил везде... Поэтому гудбай америка))....и не о туровых вещах спрашивал Автор темы...
    МО
    Я бы посоветовал относиться к маркам не предвзято и безпристрастно.
    У многих есть линейки от бюджетных, до топа, что в корне принципиально разный продукт!
    Слепое прослушивание часто расходиться с открытым! )))
    В общем все нужно самому послушать и делать выводы!
    Сколько людей - столько и мнений, поэтому пусть их подключат в магазине - послушаете ;)
    PS: так для каких целей нужен звук?
    Нужны лёгкие мониторы и сателлиты для сабов на B&C 18PS46-4
    Cаш, а как это - "слепое"? )))
    я всегда слушаю два-три любимых трека на звуке, который испытываю. и еслии не звучит то бороться с отрицательным впечатлением бесполезно
    МО
    everdark
    Это когда шильдики не видны в темноте (или заклеяны)
    Просто так мало что звучит...
    Поэтому побороться всетаки стоит!
    "Колдовству" над колонками отдаю особое предпочтение!
    Чех хуже АС тем больше нужно колдовать
    Вот с помещением так не пошаманишь..
    Если не секрет, по каким трекам слушаешь?
    mishapavlyukov
    Пластиковые активные колонки это в первую очередь мобильность и легкость, да и дисперсия на ВЧ у них в большинстве удачно реализовано...
    Если это пассивка - то вообще кроме веса выгоды невижу! за теже деньги можно намного приличнее сделать!
    Я бы посоветовал сделать акцент на преимуществах для поставленных задач! ..а потом сравнивать ценовую политику и недостатки...
    450$ - это только стоимость нормальной комплектухи, если они активные!
    Добавлено через 7 часов 7 минут
    ПАССИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА CARVIN LM15
    Freq. Resp.: 55 Hz to 18 kHz ±3 dB
    -Useable LF: 44 Hz (-10 dB)
    -Power Handling: 475w continuous, 950w peak
    Высоко наверное 15шка играет с таким низом!
    На мониторы сгодится - "Лишь бы громко было" (с)
    Если без сабов использовать - скучно будет...
    а с сабами можно и LM12 посмотреть, там середина должна быть почестнее...
    PS: кто нибудь в Москву возит B&C и BMC ?
    Последний раз редактировалось Sasha May; 08.10.2008 в 03:20. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    про карвин увы с негативом...
    тут коллеги музыканты брали себе для работы акустику карвин 12" +1" -появились промблемы..
    до этого такую же акустику пол года назад другие инсталляторы ставили в кабак (там я ее впервые услышал) - при всем скромном внешнем виду -звучала приятно - там стояли -12" еминенце + 1" B&C de-12
    так вот про промблеммы - изначально звучание сильно отличалось от той что привозили пол года назад - но подумали показалось..
    а тут она померла подозрительно быстро..
    вскрыли - и тут все стало ясно ...
    в той что полгода назад брали - вч драйвер стоял B&C de-12 в новой китаец ноу нейм (не -п-аудио как некоторым может показаться) мембрана такая кривая ..
    12" еминенце - на магните был серийник .. на новой нифига нет..
    см фото
    а самое главное ФАНЕРА - тоесть у старой версии - фанера была - 8 слоев - слои толстые , но ровные -и березовая!!!! в новой - щелуха китайская а не фанера..
    см фото
    слоев много они все неровые связующей смолы вообще невидно, и материал не береза ,а какае то труха- очень мягкая фанера.. - я давно сталкивался с такой китайской фанеров... под пилой она крошиться .. и плиты легкие...
    в старой версии "стаканы" - привинчены на болты и гайки-паучки"
    в новой - шурупы - которые порнографически торчат ...
    см фото
    причины могут быть - самое вероятная - сам карвин стал шлепать в другом месте -может в китай перевел.. а может с одного завода китая на другой перевел..
    предварительно раскрутив серию на качетсвенных итальянско-американских компанентах...
    и второе мало вероятное - лтмщики сами стали карвин делать в китая на своем производстве.. - но думаю это очень маловероятно...
    вообщем скину письмо с фотками в супорт "карвина" - посмотрим что ответят..
    п.с. - карвин куплен в новосиирском лтм-е
    Кременчуг
    Скорей всего просто подделка под Сarvin, такое часто случаеться.
    Omsk. (55 reg)
    так куплен у ЛТМ ...
    как "просто подделка" ???? ЛТМ сами закупают товар за границей.. сами таможат... сами продают...
    на каком этапе подменили?
    -или сам карвин
    -или лтм -что мало вероятно...
    DJ Joul
    А что господа из Калифорнии говорят?
    Новичок Аватар для ion33
    Купил по халяве из одного закрывшегося клуба комплект карвин TRX - комплектуха в нём была эминенсе середина и бас, пискун - би энд си...
    Включил в широкую полосу - чёто не алё... в триампе - зазвучали неплохо... качество сборки - отличное...
    НО заявленые характеристики они весело придумали...
    НЧ: 8 Ом / 600 Вт
    RMS CH:16 Ом / 200 ВТ
    RMS ВЧ: 16 Ом / 60 Вт RMS
    в реальности это указаны мощности с усилков на 4 Ома... т.е. получаем примерно так... даже меньше)))
    НЧ: 8 Ом / 300 Вт
    RMS CH:16 Ом / 50 ВТ
    RMS ВЧ: 16 Ом / 15 Вт RMS
    Поменял комплектуху на EighteenSound 18ND930/8, B&C 8PE21, B&C DE500...
    при включении в триампе - звучит очень достойно!!! и таскать нормально покрытие не шаркается и корпуса оч. качественно собраны...
    Последний раз редактировалось ion33; 17.04.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
