Показано с 61 по 69 из 69
Тема: бас в маленькой комнате
    Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Hennady, а у меня объём авто 2 кубометра, какая наинизшая частота у меня получится? Какие единицы измерения брать?...
    СИ.
    ...П.С. В машине прекрасно слышу 20Гц, но не долго - потом возникает непреодолимое желание выйти на воздух:
    Мо-ло-дец! значит со слухом проблем нет...
    ...А таким товарисчам как фиктион рекомендую побывать на аяске и попробовать объяснить участникам, что у них в машине баса нет
    Niroborn, не будь таким прямым как "угол". Лично я не писАл что баса нет - различна "природа" его возникновения, прочитай внимательнее мой пост, а потом почитай еще внимательней посты спора Nota Bene и Phoenix....
  3. #62
    Tartaria
    Чтобы потом не было недоразумений - я оппонировал Function, и только ему Phoenix помог мне точнее сформулировать мое понимание компрессионного режима... Никакого спора с ним не было, поскольку не было противопоставления взглядов
  4. #63
    из преисподнии
    ...Никакого спора с ним не было, поскольку не было противопоставления взглядов
    Значит почудилось
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А я и не говорю что это говорили вы, Геннадий. Это был кто-то другой, но точно прозвучало, что баса не услышать. А я слышу - парадокс, однако.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  6. #65
    из преисподнии
    Понятно значит у тебя со слухом все в порядке ...
  7. #66
    Частый гость Аватар для wsaudio
    9 кв. м. - это серьезно но не приговор. Маленечко творчески подойти и можно иметь приличный звук. Есть пример работы АС в 12 кв. м. Человек слушает как в наушниках. Сделаю у него фото - выложу. С уважением WSAUDIO.
  8. #67
    Новичок Аватар для Lefty
    +1
  9. #68
    Частый гость Аватар для Ivan_Vetrov
    Краснодар
    вообщем ставим вуфер в место прослушивания и ходим по комнате в поисках наилучшего звучания , найдя это место ставим вуфер на то место где было наилучшее звучание ...... хотя хз , в 9 метрах хрен разгуляешься ;)
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    доброго времени суток.в общем проблема похожа,имеютсю 2ас на базе 10**нч.комната 3.5\4.5,расстояние между ас около 2 метров,так жена решила и с этим спорить бесполезно.в общем напротив ас-расстояние до моих ушей около 3.5 метров баса маловато,правая ас стоит в углу.так вот баса дох... в противоположном углу комнаты,и только.чем это может быть обусловлено-длиной нч волны или расположением ас в комнате?возможно как-то направить бас на слушателя?исходя из звучания правой ас, набросал схему расположения ас-расстояние между ас 7 метров,при ширине комнаты 4.5 метра.верно ли мое предположение?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
