Показано с 21 по 40 из 69
Тема: бас в маленькой комнате
    Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    А в остальном?
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    old chap Аватар для subsonic
    Гудит не динамик , гудит неправильное оформление , неправильно согласованные, по уровню и по частоте ,саб и сателлиты ! Надо воспроизводить бас, а не возбуждать моды помещения, и сотрясать воздух!
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Читал что длина волны баса 30 метров. И комнату надо определённых размеров чтобы басы были. Иначе в комнате их не слышно , зато соседи ощущают их прекрасно
    Сам такое замечал даже .
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    DodgeR,
    Попробуйте заткнуть фозоинвертор у PRO поролоном толщиной 5-8 см,некоторые советуют туго забить толстый шерстянной носок .Послушайте не уменьшится ли гудеж.
    Соотносить размер баса с размером вуфера можно только оценочно,все очень зависит от параметров динамиков и выбранного акустического о формления.Мне ваша идея насчет чулана и "оптимы" кажется правильной.
    Тем более ,что стоимость 1215 и 1216 сопоставимы.Объем 12 литров требует небольших габаритов.
    Если мысль о сабвуфере останется, смотрите в сторону ЗЯ.
    subsonic, ты не понял о чём я. Я не о гудёже, а о том, что если саб будет воспроизводить частоты с длинами волн больше, ниже критической, то в помещении не будет вообще ничего - ни баса, ни даже гудёжа (на этих частотах, естественно; на высших - будет).
    Читал что длина волны баса 30 метров...
    Более низкой частоте соответствует более длинная волна.
    ...И комнату надо определённых размеров чтобы басы были. Иначе в комнате их не слышно , зато соседи ощущают их прекрасно
    Да, есть такое. Отличный пример - засунуть голову в саб - внутри него никаких басов не услышишь (хотя мозги могут превратиться в безе), а за его перделами...
    Последний раз редактировалось Function; 29.10.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    Я отвечал на первый пост автора! (а он конкретно про гудёж)
    Что касается "критических длин волн", А Вы допускаете что волна может дробиться отражаться и переотражаться а не просто возбуждать моды помещения?
    Поставьте излучатель так что бы он не "лупил" в противоположную стенку , а работал на создание однородного (диффузного поля) ,за счёт отражений и переотражений, при таких длинах волн(волна сферическая) это достигается без особого труда!
    17,2 метра - 20гц
    11,5 метра - 30гц
    8,6 метра - 40гц
    Последний раз редактировалось subsonic; 29.10.2008 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для DodgeR
    Любитель Merlot, пробовал, баса становится меньше, гудежя тоже соотв., но он не исчезает, генератор покрутил - гул в районе 110 Гц.
    subsonic, что бы не лупил в стенку - наклонить АС на ~10 гардусов ? В некоторых проектах или переднюю панель наклоняют или всю АС(или нч звено), это я так понял как раз для этого ?
    что бы не лупил в стенку - наклонить АС на ~10 градусов ?
    Можно наклонить, можно направить в пол, можно отражать от стены!(направить в стену под углом),
    вариантов множество!
    Как один из вариантов!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Это чтоб сильнее гудел он стоит в углу ?
    Как раз что бы не гудел! На самом деле , от этого положения его ещё развернули на 90 градусов! Это был промежуточный вариант!
    Так звука-то всё равно не будет
    А гул не пропадёт. Его станет просто меньше.
    Смелое утверждение но голословное!
    При адекватном сопряжении саба и сателлитов есть только звук и не какого гула, единственная оговорка, сопряжение проблема комплексная, и должна решаться комплексно,изменение одного параметра без учёта изменения остальных не даст положительного результата!
    Ещё раз говорю: если волна не "влезет" в помещение, этой частоты не будет, это факт. Да, если направить дин в дальний угол, можно получить чуть более глубокий бас, но это подтверждает мои слова - увеличивается расстояние между излучателем и "отражателем".
    А насчёт гула, мы говорим о разных вещах. Вы говорите о согласовании АЧХ саба со свей системой, а я о резонансах помещения. Если в помещение с критичиской длиной волны скажем, 10 м (ок. 35 Гц) запустить волну 15 м. (ок. 25 Гц), то направляй дин как хочешь, а ниже 35-ти не получишь, а гудеть будет на гармониках от запущеных тобой 25-ти - 50, 100, 150-ти герцах. Да, удачно расположив акустику и поработав эквалайзером этот гул можно убрать.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ещё раз говорю: если волна не "влезет" в помещение, этой частоты не будет, это факт...
    Function, уж простите за прямоту, но это не факт, а фигня. А вы её тиражируете. Согласно этой мягко говоря "несостоятельной" теории, в наушниках (закрытого объёма) вообще, только писк должен быть слышен.
    Просто, при таком соотношении длины волны и размеров помещения волновая теория перестаёт работать - это факт.
    Ты только это не говори тем, кто сабы в авто ставит. По твоей теории в авто вообще баса быть не должно, а он там не только есть, но и самим салоном усиливается.
    Так что учим терию. Или запускаем поиск по словам Room (Cabin) Gain
    Ижевск
    Вот и начались споры о длине волны и возможности услышать бас если она не влезет в помещение.
    Откуда тогда взялась эта теория ? Неужели это не правда ?
    В самом деле в машине или наушниках , волна 10 м в длину не поместится. Как же тогда мы бас слышим ?
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    ...Согласно этой мягко говоря "несостоятельной" теории, в наушниках (закрытого объёма) вообще, только писк должен быть слышен.
    Пример не имеет отношения к данному вопросу. Запихните в комнату саб с нижней частотой герц 20 в комнату 5-10 кв.м., никакого звука в комнате не будет. Несмотря на это, если вы в непосредственной близости перед диффузором подвесите бумажку иллюстрирующую нашу перепонную барабанку с наушником, то колебаться она будет. Вам объяснить почему так происходит?
    Ты только это не говори тем, кто сабы в авто ставит. ... Gain
    А им это бесполезно говорить, для них если "пердит" - это бас.
    ... По твоей теории в авто вообще баса быть не должно...
    А его там и нет (если это конечно, не микроавтобус )
    Пример с бумажкой: см выше.
    Всё дело в физиологии восприятия низкочастотных сигналов человеческим организмом!
    Ниже 100 герц мы больше ощущаем тактильно, нежели слышим, и чем ниже частота тем больше надо приложить усилий ,чтобы получить уровень сигнала необходимый для полноты ощущений!
    Вспомните про "кривые равной громкости"
    Создайте уровень давления на 20 гц, децибел этак в 120, поверьте, Вы всё отлично и почувствуете, и "услышите",
    даже в помещении небольшого объёма!
    Tartaria
    Улыбка Re: бас в маленькой комнате
    Function, ваши представления о басе в ограниченном объеме, мягко говоря, туфта Там, где волна не вписывается в габариты комнаты, начинается компрессионый режим излучения. На примере наушников вам уже на это намекали...
    Почитайте "Optimum Frequency Response Curves in the Bass Range", например.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Наконец-то кто-то написал... Я уже смеялся почти в голос.
    Кстати, у меня есть схожая с автором темы проблема: сижу в кладовке 2х2х2.70 - 75-80Гц просто бич какой-то. Глушить там нереально по причине специфики помещения. Думается, проще переместиться в комнату, т.к. гудят там Ы30 и на этой частоте делить нечего
