Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Проблема с сетевым подключеним интернет
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с сетевым подключеним интернет
    Суть проблемы, подключился к интеренет провайдеру по кабелю. Два раза пропал интернет. Сетевое поключение имеется, но шлюз, а тем более DNS сервер не пингуется. Я правда не знаю какое там оборудрование используются может быть switch или маршрутизатор. В чем может быть проблема? Я так понимаю пожно управлять этими устройствами по TCP/IP протоколу, то есть в принципе админ может проверить работу свитча или маршрутизатора. Спасибо
    По умолчанию Re: Проблема с сетевым подключеним интернет
    Маршрутизатора - как правило да, свитча - врядли, я давно не встречал управляемых свитчей.
    Те, которые управляемые - они уже маршрутизаторы, а они уже имеют управление и телнетом, и через веб-интерфейс, иногда через ЮСБ а старые еще и через RS232C.
    Я понимаю, когда стесняются звонить в службу поддержки Микрософт.
    Но почему люди не звонят в службу поддержки провайдера, это для меня загадка.
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    В службу поддержи звонил, приходили хлопца, даже не удосужились подняться в квартиру и сказали диспетчеру что устранили обрыв, а обрыва никакого не было так, как физически подключение есть, думаю проблема программная? Сейчас отмораживаются, говорят что заявку, я должен подавать из дома при наличии меня и компа на близкой дистанции, и они будт делать при наличии меня дома. Дома сидит бабушка, следовательно доступ я им домой предоставил, технику для настройки тоже. Я то зачем?! Монтажники нынче никчемные просто. Кабель они проложили между дверь и косяком. естественно перебил через день. заменил его на патч-корд магазинский и розетку, все установил сам. Вопрос задал, для самообучения. А если дом по оптике то скорее какое ообрудование стоит?
    Последний раз редактировалось duss1981; 30.09.2008 в 11:50. Причина: доп. вопрос
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Все свитчи ценой более 80$ чаще всего управляемые. (для 8 портовых, для более портов ценовая планка выше) в сетях провайдеров могут использоваться разные, если в сети пресутствуют вланы, multicast рассылки, то свитчи скорее всего управляемые...
    Последний раз редактировалось Quasar; 30.09.2008 в 12:11.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Самообучение предполагает идеальные начальные условия и только одну переменную. На практике переменных много, например, случается перезагрузка сервера или конфликт кабеля с уборщицей. Так что позвонить стоит хотя бы для того, чтобы не переустанавливать систему, когда её не надо переустанавливать.
    Это уже роутер а не просто "свитч".
    Донецк
    duss1981, а наорать на них не пробовали? Вообще-то Вы им денежки платите за неоказанную услугу.
    Russia, Moscow.
    Alex
    Нет, это свитч
    Например.
    http://fcenter.ru/products.shtml?esh...oper=68061::::
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    -Самообучение предполагалось для конкретного случая, а случаев не так много всеж, которые часто происходят.
    -Про систему проверял на двух компах, так что переустанавливать не собираюсь.
    -Кричать уже не помогает, так как молотят чепуху в ответ. описал выше.
    Написал претензию, на ген. директора, посмотрим. Насчет оплаты пока халява, но с завтрашнего могут взяться. Они снимаю 1го числа за весь месяц, что думаю противроечит закону о связи. Платить им не собираюсь, пока не решат проблему.
    Небольшой итог, админ может запретить пользователю получать услугу, программно, при это будет работать подключение, и пакеты будут уходить в черную дыра свитча или чего-иного. Или все же это может быть, проблема с эл. контактами?
    Еще немного истории: в первый раз пришли хлопцы а у вас все работает, хотя вечеро до этого не работало. Второй раз проблема возникла скажем так в мое отсутствие, качал в пиринговой сети оператора, всякий хлам. Прихожу сообщение нет соединения. То есть 4дня инет был после устранения первой заявки и пропал стой же самой причиной.
    Снова пришли хлопцы, не поднялись в квартиру, сказали диспетчеру что устранили обрыв, если был обрыв, то пишется что нет соединения по локальной сети.
    Надо ещё посмотреть в договор, может быть ты обязал их предоставлять услуги только при наличии аванса. По предоплате работают все сотовые операторы, ОАО Волгателеком безлимитные тарифы (с заранее известной суммой) тоже предлагает только на авансовой основе. Так что закон, наверное, авансовые принципы не запрещает.
    Даже домашний модем-роутер это умеет. Впрочем, с контактами тоже может проблема, только не на твоём конце.
    Может быть, они увидели и устранили другой обрыв. Продолжай жаловаться, всё равно другого пути нет.
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    По моему обычно списывание со счете при фиксированной сумме оплаты в месяц, происходит ежедневно, а не ежемесячно.
    Ну о контактах, речь может идти, но оператор утвержадет что, у него оптика.
    Небольшые ламреские вопросики шлюз это устройство в моем дому, так как у него IP как у меня за исключением последних двух цифр, или оно может быть виртуальным в DNS сервере?
    И если отвалился данный сегмент сети, значит админ должен это видеть, что допустим не пингуется какое-то устройство, обслуживающее определенный сегмент?
    Имеет значение только при формальном расторжении контракта посреди месяца, тогда плату за неиспользованные дни вернут. Или при формальном фиксировании факта неоказания услуг. Если бумажек нет, то доказательств неоказания услуг нет.
    Что, везде-везде? Слабо верится. Магистраль может быть проложена оптикой, а последний метр вряд ли. А уборщица машет шваброй как раз по последнему метру.
    Физически это устройство может быть где угодно, его расположение диктуется удобством и топологией сети. Например, у меня АДСЛ по телефонному проводу, поэтому мой шлюз находится на АТС в четырёх остановках от меня. С другой стороны, мой АДСЛ модем в режиме роутера сам является шлюзом для квартирных компьютеров.
    Посколько у тебя кабель подходит к дому, и только возле дома начинает ветвиться по квартирам, то скорее всего ближайший к тебе шлюз находится где-то в твоём доме. Но не факт.
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    Спасибо. Ослик Иа, я так и представлял себе, значить ус-во на 4м этаже и есть шлюз, а живу я на 9м. Сам пользовал до вчерашнего дня АДСЛ, но в субботу расторгнул сними договор, в связи с переходом на выделенку, и в этот же миг снова сюой связи со вторым оператором.
    Приду вечером домой и сделаю заявку на неисправность + претензия пусть докажут, что работало. Еще в первый раз при вызове, подписали акт о то что все работает, второй раз естественно нет, так что фактически ни чего не работает.
    В кабеле от меня до шлюза два разрыва один розетка у меня дома, + они сделали разрыв на одном из этажей в щитке и соединили штучками не помню названия.
    Я купил прямой патч-корд (без перехлестывания жил), теор. это может вызвать неисправность, но как тогда он работал 4 дня до этого, мистика.
    Не факт. В шлюзе есть определённое количество адресов, а в доме есть определённое количество квартир. В зависимости от этого шлюз приближают к квартирам или отодвигают, чтобы он охватывал несколько домов. А коробочка на этаже может оказаться простым свитчем.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    для локализация проблемы :
    1 Как получаете IP адрес своего компьютера ? Динамический (DHCP) или статический . Смотреть в настройках сетевой платы, свойства TCP/IP
    2 Как устанавливаете соединение с инетом ? VPN или PPPoE
    3 в командной строке выполните ipconfig /all
    Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    1 IP забит в TCP/IP протоколе сетевухи. формата 10.15.5.хх. Скорее всего статический, дома уточню.
    тоже самое в настрйоках шлюза. Не знаю что такое VPN, но PPPoE было при АДСЛ модеме.
    Ослик ИА, согласен с вами, об этом я не подумал.
    адрес статический
    интернет появляется у вас сразу, без дополнительных манипуляций ?
    DNS тоже из диапазона 10.15.5.х ?
    тогда у вас скорее всего NAT на шлюзе и блокируется и считается там-же
    в кач шлюза скорее всего Linux-Unix
    Я недавно тоже со своей домашней сеткой воевал - было о меня подключено Wi-Fi-аксесс-пойнт/роутер/свитч EdiMax к АДСЛ-модему Samsung.
    Модем приказал долго жить, и я поменял его у провайдера на "все в одном", т.е. Wi-Fi-AP+роутер+свитч+модем Dynalink в одной коробке.
    Думал - вместо двух коробков будет один.
    Не тут-то было! Модем в новом Диналдинке оказался даже лучше старого Самсунга, с более сильной диагностикой, а вот все остальное - вилы.
    Началось с того, что вайфай у него более мощный (вижу по уровню сигнала на других компах), но только часто ни с того ни с сего обрывается. Часто - это иногда через два часа, а иногда - полдня через каждые 5-10 минут.
    Потом я увидел что порт-форвардинг у него кривой, с теми же настройками что у меня всегда было - половина не работает или глючит нещадно. То он ftp не пропускает, то на http падает, а РемотАдмина и Бинк/Д вообще не удалось заставить работать. из всех фолрвардингов - только Е-Мул нормально работал, и то наверное благодаря UpnP.....
    Повоевав почти неделю, я сдался - сказал Диналинку что что он просто "бридж", т.е. просто модем, поставил после него старый Эдимакс, т.е. вернулся к первоначальной двухкоробочной конфигурации, с которой все прекрасно и работает. Ну а что в Диналинке не используется ни вайфай, ни роутер, ни свитч, а лишь модем - ну и фиг с ним.
    По какой технологии то подключился? Кабельный Интернет - это таки кабельный Интернет - то-бишь подразумевается кабельный модем и ДОКСИС. И кабель коаксиальный (по-простому - антенный)
    Если ты подключился по ЕТТХ (Эзер ту гоум) - т.е. - провайдер притащил витую пару в дом - что непосредственно в розетку включено, сетевуха компа - тода как настроены свойства ТСП/АйПи протокола, привязанные к этому сетевому адаптеру и что просит сделать провайдер. Если есть домашний роутер (гейт, интернет центр, ИАД) с ВАН портом Эзернет - это тоже по-другому настраивается.
    Входных данных для решения задачи как бы вовсе нет.
    Если не пингуется какой-либо айпишник - основных два варианта - подключение на 3-м уровне не настроено, либо на пингуемом устройстве включен антипробинг - но это не случай с ДНС серверами.
    С уважением
    Евгений Балакин
