Показано с 61 по 73 из 73
Тема: USB против PCI
    Владимирская обл.
    По умолчанию USB против PCI
    Хочу приобрести звуковую карточку уровня начального Hi-Fi. Задача - прослушивание музыки через наушники, запись с микрофона и оцифровка винила.
    После прочтения различных обзоров и форумов выбрал 0404 USB (либо, если денег не хватит - 0202 с последующим подключением внешнего питания). Выбирал именно внешний ЦАП с питанием от сети. И тут в одной статье прочёл, что PCI-карты качественнее USB. Значит, 0404 PCI лучше 0404 USB? И стоит взять 1212? Тем более, что нашёл упоминание о возможном её твике - подключении внешнего питания.
    И всё-таки я сомневаюсь в этом утверждении. Взять хотя-бы питание - в корпусе чёр-те какие помехи гуляют, плюс блок питания импульсный мусор сыплет. Понимаю, нужно "затачивать" компьютер под звук, подбирать БП, экранировать карточку и т.п. Хотелось бы уйти от этих проблем.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: USB против PCI
    В USB EMU 0404 какая микросхема ЦАП стоит ?
    Питание там внешнее у этого изделия ?
  3. #62
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
  4. #63
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Терратек Скай/Спэйс - за глаза хватит.
    Зело вредное занятие
    Пусть себе гуляют. Культурно спроектированным платам оно не вредит.
    Мусор сыпят потребители этого питания, но иметь хороший (и как следствие- тихий) блок питания это задача номер 1 если боимся потерять хардвер по аварии.
    и сократить ей жизнь по причине отсутствия адекватного охлаждения.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    ЮСБ, ибо пси мертв
    USB - это лишь один из девайсов на PCI шине
    Даже просто глядя на ассортимент в магазинах, понятно, что даже старый добрый PCI слот ещё очень не скоро помрёт, ну нету почти девайсов под PCI-Ex, USB карты есть только внешние и по цене значительно выше внутренних аналогов. На матплатах по прежнему PCI слотов больше, чем PCI-Ex. Внутрь корпуса девайсы ставить в слоты опять же на порядок удобнее. ISA, если кто помнит, помирал примерно лет 8, и это при серьёзных его недостатках с точки зрения пользователя - хреновом PnP, например. Так что не надо хоронить PCI раньше времени, его ещё на несколько лет хватит точно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. #65
    Владимирская обл.
    Vidalgo,
    Спасибо, интересная карточка, есть смысл и вариант применения, только нет их нигде, только Terratec Aureon 5.1 PCI.
    А что можно сказать по поводу Terratec Aureon 5.1 USB MKII? От 0202 сильно отличается?
    А куда-ж денешься? Тока долго это...
    И почему "Сеятель" существует, а "Веятеля" так и не создали...
    А как насчёт некультурно спроектированных БП, системников и двухпроводной питающей сети?
    МАМА МЫЛА РАМЫ, а жи-ши пиши с буквой!!!
    До сих пор, сильный нагрев звуковых карточек, не осложнял мою жизнь. Тем более, что сделать экран с вентиляцией задача не такая уж и сложная.
    Дело в том, что специально "затачивать" компьютер для звука не очень хочется, да и стиль жизни устроен так, что USB карточка может решить несколько (отчаянно второстепенных, конечно) проблем.
  7. #66
    Ижевск
    В ноутбуке может быть питаниче почище \ получше чем в настольных ПК ?
    В ноутбуке БП безвентиляторный и мощность гораздо меньше , может они лучше для звука подходят ?
  8. #67
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Как ведут себя USB - звуковые карты при полной загруженности процессора? Например идёт ренедеринг в 3d max, не будет ли звук заикаться при этом?
  9. #68
    Частый гость Аватар для ash__
    Насчет рендеринга не знаю. При тяжелом счете фубар с выводом через USB не заикается.
    По крайней мере пока шевелится курсор мыши
  10. #69
    Новичок Аватар для Valo
    то ISIT_14
    ропускная способность USB 1.1 12Мбит/с
    -а юсб2.0 не знаете скока?
  11. #70
    Владимирская обл.
    По поводу Terratec Aureon 5.1 USB MKII кто-нибудь что-то знает слушал?
  12. #71
    Украина Николаев
    480мбит в секунду
  13. #72
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    480 Мбит это пиковая псп хоста, для конечных таргет-девайсов реальная скорость около 190 Мбит.
    остальная полоса резервируется, на случай работы хаба и других таргетов через него.
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    А главное, пока ни одного аудиодивайса типа PCM27хх под USB2.0 не просматривается
