Показано с 21 по 40 из 73
Тема: USB против PCI
    Владимирская обл.
    По умолчанию USB против PCI
    Хочу приобрести звуковую карточку уровня начального Hi-Fi. Задача - прослушивание музыки через наушники, запись с микрофона и оцифровка винила.
    После прочтения различных обзоров и форумов выбрал 0404 USB (либо, если денег не хватит - 0202 с последующим подключением внешнего питания). Выбирал именно внешний ЦАП с питанием от сети. И тут в одной статье прочёл, что PCI-карты качественнее USB. Значит, 0404 PCI лучше 0404 USB? И стоит взять 1212? Тем более, что нашёл упоминание о возможном её твике - подключении внешнего питания.
    И всё-таки я сомневаюсь в этом утверждении. Взять хотя-бы питание - в корпусе чёр-те какие помехи гуляют, плюс блок питания импульсный мусор сыплет. Понимаю, нужно "затачивать" компьютер под звук, подбирать БП, экранировать карточку и т.п. Хотелось бы уйти от этих проблем.
    По умолчанию Re: USB против PCI
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    для 192КГц 24бит необходимо: 192000*24*2 = 9216000бит/с = 9,216МБит/с пропускная способность USB 1.1 12Мбит/с т.е еще 2,784Мбит/с запаса так с чего вдруг не хватает? разумеется на один корневой концентратор можно повесить только один такой ЦАП.
    P.S а для 44,1КГц 16бит нужно 1,4112Мбит/с.
    а как-же дуплекс ?
    Владимирская обл.
    V R P,
    Ортодоксы трудно меняют мнение.
    DJmAxS,
    Спасибо. Весьма достойно. Непонятно только, отчего такое маленькое затухание между каналами (или сильное взаимопроникновение). Возможно, трабл кабеля?
    ZugDuk,
    А это что? Искажения? Какого тракта? При каких условиях?
    видимо, данные цифры стоит умножить на два (одновременно происходит процесс запись-воспроизведение), и ещё добавить что-то для служебной информации - должна же она присутствовать?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    это я привеk пример для PCM27XX цапов а у креативовских карточек того-же e-mu 0404 USB используется USB 2.0 Hi-speed 480МБит/с вопрос с дуплексом и служебной инфой решен?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Владимирская обл.
    DJmAxS,
    Прошу прощения, пока писал - ты уже ответил...
    Добавлено через 4 минуты
    ISIT_14,
    Согласен, но тут ещё нужно учитывать и кабель и контроллер компа, а они не всегда бывают "в тонусе".
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 01.10.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    Новороссийск
    даже если от 480 останется 80 всеравно хватит
    Картинками меряемся ?
    Ну смотрите, у меня круче
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1196422194
    Никто ничем не мериется - автор темы просил элюстрацию, я предаставил. А по поводу того, что у тебя лучше я не заметил - уровень второй гармоники на твоём графике -60дБ по сравнению с основным тоном - скорее всего АЦП и ЦАП на максимуме работают(на моём графике это почти 90 дБ) АЦП -3дБ, ЦАП примерно-4дБ можно уже скалькулировать,плюс у тебя график нарисован в спекролабе, а чтоб сравнить давай в RMA 16бит44.1кГц
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.10.2008 в 23:34.
    Владимирская обл.
    Цитата Сообщение от Vovk1 Посмотреть сообщение
    отдельная USB карта на PCI даёт более высокое качество звука
    Вот эту фразу не понял
    Новороссийск
    типа если юзать отдельный УСБ контроллер и поставить в него хороший генератор можно снизить джиттер я так понимаю. хотя в этом сомневаюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Была у меня такая мысль, что если на такую плату поставить приличный TCXO, то качество звука можно сильно улучшить.
    зависит от встроеной ФАПЧ которая и формирует нужные частоты (48/96Мгц)
    Владимирская обл.
    То-то я смотрю - график не "волосатый", гладкий. В RMA такого я не видел.
    Так по поводу межканалки какие мысли?
    я тоже прикидывал - вроде хватает, но на практике дуплекс работает,но с задержкой чтоль, какой-то и ли ещё чего там(я честно говоря в компах не силён - звуком занимаюсь)
    а по поводу нехватки USB - это я на на каком-то сайте прочёл, но не утверждаю этого. Лично моё мнение : 192* 24 нестабильно работает потому, что производитель решил, чтоб оно не работало - а то слишком жирно будет за такие деньги, а 24*192 присутствует скорее номинально (маркетинг Ё МАЁ)
    Владимирская обл.
    Стбильность - одно, а синхронизация - совсем другое, не будет синхры - не будет эффекта, и наоборот, ИМХО
    Здесь я затрудняюсь ответить, но одно могу сказать, что такие скромные цифры получаются на замере и других карт - может я где нибудь галку не поставил или ещё чего нибудь такое - в общем грешу на себя
    Добавлено через 5 минут
    может и да, но не должно - он исправен, хотя и стоит по 15коп. за пучёк
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.10.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    Владимирская обл.
    DJmAxS,
    При таком параметре о звуке можно вообще забыть. Сцена и т.д. вообще уплывёт чёр-те как. Насколько я понял, при прослушивании этого нет.
    Это коротенький такой, чёрненький китайский? Точно он. Я с ним тоже подобный (ну чуть повыше) результат получил. Когда запаял сам, нормальный с гнездом для подключения нагрузки (уши для усилка, напр.), результат значительно улучшился.
    небудет синхронизации не будет вообще работать)))
    DJmAxS,
    при прослушивании все в порядке, сегодня вечером попробую через нормальный кабель - как сделаю отчетаюсь
    Piter
    Это мой ноутбук. Кодек Realtec. Такие искажения он дает в режиме 44.1 и 48 кГц, 16 бит.
    Частый гость Аватар для 24x96
    DJmAxS,
    24x96,
    Хайэнд вообще, насколько я знаю, не приемлет компьютер, как класс. И деньги там совершенно невразумительные.
    Я для себя постановил так.
    Hi-Fi - это искусство.
    Hi-End - это религия.
    А я - агностик.
    Ну это в наших палестинах Hi-End не приемлет компьютер. На диком западе компьютер стал вполне уважаемым High End устройством.
    Последнее время я неоднократно наблюдал кислые физиономия поборников High End*а, когда я подключал к их комплексам свой ноут с USB карточкой - "USB Offramp Turbo 2" (кстати USB 1.1) вместо дорогущего транспорта за несколько килобаксов. При этом скаченые из Инета компакты в большинстве случаев отличались в лучшую сторону по качеству от содержащихся в их коллекциях.
    Вообщем, ноут с упомянутой карточкой легко переигрывает практически любой транспорт.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Не верю! (с)
    Познай темную сторону Силы...
    Та-же карта (E-MU 0404 USB), те-же положения регуляторов, но петля сделана из балансного провода Proel
    Вот провода чудеса творят, - я даже сам удивился
ID:	37360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37368   Нажмите на изображение для увеличения.
