Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 249
Тема: Концертные аналоговые усилители.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Концертные аналоговые усилители.
    Веточка для продолжения темы про "Усилители высокой мощности".
    Причина, по которой я завожу новую веточку, - старая ветка сильно засорена всякой ерундой. И будет большая просьба - про усилители класса D прошу сюда не писать, подобные сообщения будут удаляться.
    А истинная причина - осеннее обострение у меня, только никому не говорите.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 13:45.
    Частый гость Аватар для _алекс_
    По умолчанию Re: Концертные аналоговые усилители.
    на данный момент остро нуждаюсь в 1...1,5кВт сабовом моноблоке с возможностью работы на 1,5-2 ома ;)
    будет что-то относительно простое, надежное и термостабильное - с радостью готов собрать
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Владимир, порадуйте нас надежной схемой УТ (или всего усилителя целиком) в классе G с мощностью около 2кВт на нагрузку 4Ом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Владимир, какое число уровней питания Вы считаете оптимальным и для какой мощности? Если можно, график...
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Владимир, возвращаясь к вашему ASA80 есть вопрос - если предполагать его эксплуатацию с 4 Омной нагрузкой, то до какого напряжения снизить питание при неизменныз 3-х парах (четверках).
    Можно ли добавить четвертый комплект транзисторов???? какую тогда мощность можно получить на 4 Ома и при каком питании?
    - Аватар для Olegyurich
    Владимир, а можно просто про аналоговые усилители?
    Мощи где-то 100Вт/8 Ом. И что нибудь для затравочки.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Питание можно снижать до +-25 +-50, при этом обязательно уменьшить до 2,2 кОм резисторы R180, 181, 198, 202, 204, 208.
    Четвертый комплект добавляется без проблем. Напряжение питания +-55 +-110 В. Мощность получится примерно 900 Вт на 4 Ома.
    Добавлено через 2 минуты
    Оптимальное число 3 уровня. Компромисс между сложностью и тепловыделением. С двумя уровнями довольно сильный нагрев. Четыре уровня - аномально сложно.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, ЛНР
    Владимир, немножко можно уточнить? При 3 парах и 4 омах нарузке до какого значения все же уменьшить питание? или можно оставить +-55 +-110 ??
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Трехуровневый коммутатор для 2-х киловатт. Схема в формате PCAD 4.5.
    • Тип файла: zip cn900.zip (18.7 Кб, Просмотров: 740)
    Аватар для WP
    г. Бердск
    до +-25 +-50, выходная мощность примерно 180 Вт на 4 Ома.
    Россия, ЛНР
    тоесть если планируется использовать сей усь на 4 Ома, то питание снижать до +-25 +-50 и выжимать всего 180 Ват???? тогда отпадает смысл делать 2 этажа.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Смысл есть. Можно использовать дешевые стовольтные MOSFETы, которые по рублю ведро и 35-вольтные конденсаторы в блоке питания. Питание для использования на 4 Ома снижать нет необходимости если используются соответствующие транзисторы в соответствующем количестве. Снижать питанию нужно только для уменьшения выходной мощности.
    Неправильно понял вопрос. При работе на 4 Ома на трех четверках напряжение питания нежелательно более чем +-40 +-80 В. Мощность составит примерно 450 вт.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, ЛНР
    А можно в PDF ???
    А то 2004 и 2006 пикад не открывает
    Поучается, без снижения питания для 4 ом нужно 5-6 четверок ставить. Так?
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 30.09.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Именно так. Или применить в качестве нижних IRFP250B SFH9150L, а в качестве верхних FQA46N15 FQA36P15 по 3 штуки. Тогда напряжение питания можно не снижать.
    Россия, ЛНР
    К сожалению в продаже их нет.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Очень нужна схема YAMAHA EMX 5000. Накрылся усилитель.
    Если нет схемы, то может кто подскажет что-нибудь про усилитель, может схема аналогичного уся есть. Срабатывает защита. На выходе каждого канала +80 в. Битых выходников не нашёл, схемы нет, надо срисовывать с монтажки. Может кто сталкивался?
    Заранее благодарен.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Смотря как и где искать.
    Россия, ЛНР
    посмотрел на украинских фирмах - нет нигде.
    Владимир, ну а схемку трех этажей в ПДФ выложи плиз.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    В России ищи.
    Лениво как то преобразовывать. Могу PCAD 4.5 выложить для скачивания.
    • Тип файла: zip PCAD45.zip (3.09 Мб, Просмотров: 1608)
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 13:36.
    Россия, ЛНР
    Давай. Если это проще.
