Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 249
Тема: Концертные аналоговые усилители.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Концертные аналоговые усилители.
    Веточка для продолжения темы про "Усилители высокой мощности".
    Причина, по которой я завожу новую веточку, - старая ветка сильно засорена всякой ерундой. И будет большая просьба - про усилители класса D прошу сюда не писать, подобные сообщения будут удаляться.
    А истинная причина - осеннее обострение у меня, только никому не говорите.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 13:45.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Концертные аналоговые усилители.
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Зачем вам схема?
    для общего развития
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Юра1 Посмотреть сообщение
    Wharfedale Pro MP2800,
    С виду оставляет более приятные впечатления нежели QSC RMX2450 и BEHRINGER ЕР2500.
    Взглянув на фото нутра, сразу выделяется более крупный трансформатор питания, чем наверно и объясняется большая выходная мощность, хотя напряжение питания такоеже как у тех усилителей. ВК значительно мощнее. Охлаждение Т образное.
  4. #203
    Новичок Аватар для Юра1
    Кубань
    мне кажется Wharfedale для сабовой группы пойдёт, проводил испрытания на каждый канал подключал по три саба 8 Ом по 600 Ватт все в параллель прёт (сабы) аж по полу сунутся.Замеры по прибора показали ,что заявленные параметры соответствуют.(это не реклама) констатация факта. Хотелось у WPкак у большого авторитета в этой области узнать его мнение о данном изделии.Юрий
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    интересно какие параметры мерялись,что скажет Перепелкин можно догадаться сразу
  6. #205
    Тут его схема.
  7. #206
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Тут его схема.
    вариации на тему QSC не в лучшую сторону(может старый очень)
  8. #207
    Кубань
    Большое спасибо за схему,Вопрос стоял,есть усилитель,стоит его оставлять для работы и надёжный он? Замеры производили стандартные.Всем большое спасибо.Юрий
  9. #208
    БП лучше, ВК сильнее аналогичных.
  10. #209
    Кубань
    Всё правильно Вы пишите,БП правильный сечение проводов монтажа удивило и монтаж в целом позитивный.
  11. #210
    Где-то читал, что юзают их люди по многу штук и ещё хотят прикупить.
  12. #211
    Кубань
    Это радует у меня их 2 штуки
  13. #212
    Частый гость Аватар для ZVER_LOL
    может обсудим схемотехнику усилителей QSC?
    Из за малой "начитки" меня, например, интересует: почему выходной каскад включен не по классической схехе? насколько выгодно такое включение?
    почему ЛМ13600 в клипп лиммитере включена сдвоено? для моделей 4050-5050
    какую роль выполняет ОУ У103 по схеме 4050HD?
    смысл схемы после 15033 транзисторов? роль этого всего?
    можно ли упростить немного схему?
    Последний раз редактировалось ZVER_LOL; 01.09.2009 в 22:30.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Немного удобнее.
    Добавлено через 2 минуты
    Для большей симметрии, и уменьшения шумов, LM13600 по природе своей кривовата, не термостабильна.
    Смотрите зависимость шума от параллельного включения ОУ.
    Управление порогом POS STEP DRIVER, NEG STEP DRIVER.
    Добавлено через 17 минут
    Положительная обратная связь по току, организована для более полного открывания выходных транзисторов.
    Чтобы полностью открыть выходные транзисторы, например, верхнего плеча, напряжение на их базах должно быть немного меньше или равно нулю.
    За счёт обратной связи, на эмиттере Q110, напряжение опускается на нужную величину.
    Эта часть схемы, также детектирует ток через Q110, Q111 и стабилизирует его с помощью источников тока Q108, Q109. В стабилизации учувствует и R239. Ещё эта часть схемы контролирует питание 15В, и включает усилитель только после его появления Q132.
    Добавлено через 4 часа 15 минут
    Зачем?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 02.09.2009 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. #214
    Для поддержания темы.
    Пивиаи, из относительно более новых.
    ОдноуровневыйPeavey PV-1500.pdf
    Двухуровневый Peavey PV-2600.pdf
    Ваши впечатления...
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    какой знакомый коммутатор
    С уважением,
    Михаил.
  17. #216
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Да. Можно сказать - классический
  18. #217
    задам вопрос! итак ,я делал холтона для свадебных выездов! казалось бы все ок! по мощности по надежности все устраевает! но! собрал я тут еще проще схемку усилителя БИЕМА! схему прилагаю! и вот свершилось! почему то акустика подругому заиграла! появился мягкий басс, высокие стали четкими. Скажу сразу! помещение одно и тоже колонки тоже! и мне не кажется. чем же данная схемка лучше холтона? разве что биполярами? только в них дело? ктстати на пред выходе стоят 1837 4793 во входном каскаде 2n5551, в драйвере mje340-350.выхлом 1943 1837. питание 2 по 60 вольт.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1247245916
  19. #218
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Делаю свой первый усилитель в классе "G" у меня вопрос (при питаний +- 37в и +- 74в) в нижний этаж три пары 1943-5200 хватит? И в верхнем по одной паре irf3710-5210? Нагрузка 4 ома.
  20. #219
    Аватар для WP
    г. Бердск
    С точностью наоборот.
  21. #220
    Эстония
    Если это ответ на мой вопрос, то ничего не понял. Помойму ничего не наоборот, или чего я не так понял?
