Показано с 1 по 12 из 12
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Чем снять пыль?
    За два года первый раз снял грили с полочников Morel MLP202 и обнаружилось , что на куполах пищалок в верхнем секторе осела мелкодисперсная пыль. И прилипла к пропитке. Поробовал снять влажной бархоткой. Верхий слой снялся , а тот , что на куполе - нет.
    Кто-нибудь чем-нибудь имел положительный опыт?
    Ацетон, керосин и т.п. не предлагать.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Чем снять пыль?
    Может попробовать скотчем?
    Хотя с рельефной поверхности это может быть проблематично...
  3. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Попробую, но уже завтра. Купол, хотя и с пропиткой - тончайший,мягкий,
    прогибается под любым усилием. А скотч надо тоже как то приклеить ,
    и желательно нетрясущимися руками.
  4. old chap Аватар для subsonic
    подобную проблему решал при помощи жевательной резинки!
  5. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Пробовал всяко разно, в том числе липким кусочком герлена, потом забил, ибо бесполезно.
    С уважением, Сергей.
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А нельзя аккуратненько продуть из баллончика со сжатым воздухом?
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Нельзя. Это всё равно что пытаться сдуть муху с липкой ленты-ловушки . Да и купол очень тонкий, сразу сомнётся.
  8. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Попробовал, подобрал вид липкой ленты - хорошо подошла
    коричневая упаковочная , сделал из нёё кольцо - липкой стороной
    наружу, наклеил на палец и практически всё снял.
    То что не снял находилось в волне.
    Взял деревянную палочку, типа спички, капнул на неё клея "Момент",
    дал подсохнуть, ещё, опять подсохнуть и этой подсыхающей каплей собрал остатки пыли в труднодоступных местах.
    ЗЫ. До этого Морели стояли у меня в спальне и тихо играли или
    транслировали фильм. Неплохо.
    Но тут я подключил Ванессу Мэй ватт на 50 и получил впечатление -
    как играют хорошие полочники. Класс.
  9. Частый гость Аватар для SoulState
    А разве пыль так сильно влияет на звук вч?
    У меня щас таже проблема - на мониторах Dynaudio вч купола запылились, что-то стрёмно их трогать, да вариант со скотчем я думаю надо попробовать, ибо есть же такие круглые фигни липкие для удаления пыли и волосинок с одежды
  10. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Я мягкой кисточкой удаляю основную часть пыли. то что плотно засело на куполе - не трогаю. Не думаю, что это заметно влияет на звук.
    SoulState,
    Кстати, тоже мониторы Dynaudio - BM6P
  11. По умолчанию Re: Чем снять пыль?
    Может ПВА попробовать,по типу чистки виниловых пластов?
  12. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ГГ
    Повернуть пищалки на 90/180 градусов, пусть припадают пылью с другой стороны для симметрии.
