Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию SPEAKON... И другие разъёмы!
    Здравствуйте, уважаемые!
    Как-то вплотную занялся последнее время кабелями и шнурами ( колоночными в том числе ), и вот что начало глодать и мучать сомнениями мою душу...
    Ранее не приходилось, к сожалению, а может, к счастью, собирать шнуры на спиконах. Или пользовался готовыми, или другими видами разъёмов.
    Закупился на рынке несколькими видами спиконов, кабелями - и вскоре меня постигло разочарование. Собрать-то собрал, только на одном из кабелей контакт в спиконе был неплотный, что проявлялось в отсутствии звука, пока не прижмешь спикон посильнее. Но так же не будешь держать, да и несерьёзно это - самый серьезный контакт, а контакта нет!
    Причем, что побудило, в числе прочих, написать этот пост, данный глюк буквально неделей раньше имел место быть на одном из наших выступлений. Но там были чужие шнуры. Пришлось съездить, взять свой - и проблема исчезла. Временно, как видно.
    В общем, не буду долго ходить вокруг да около - кто сталкивался с такой проблемой и чем она решается?
    Это издержка дешевых разъёмов? На "фирмЕ" такого не бывает? Подскажите.
    И еще вопросец вдогонку...
    Если вместо шнура сечением 1 мм поставить на колонку сечением 2,5 - насколько ощутима будет разница? Знаю, что сопротивление уменьшится, что хорошо... А конкретно? Имеет ли смысл ставить на акустику кабеля с наиболее возможным сечением провода?
    Спасибо! Извиняюсь за клон.
    ___________________________________________
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    Да как сказать... При какой-либо деформации первой развалится пайка, взяв на себя всю нагрузку. Просто провода намного надежней, хоть и не так красиво...
    А при чем тут красота. Видимо ты не понял. Платка совсем маленькая и провода припаиваются к тем же контактам почти. Плата в свою очередь держит все контакты ( 2 или 4). Таким образом вся конструкция намного сильнее и надежнее. А без платки как раз вероятность того что все развалится намного больше
    Последний раз редактировалось Vodoley; 30.01.2010 в 12:50.
  3. #102
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А кто-нибудь может посоветовать какую-нубудь клемную колодку вместо разъёма? Предполагается что акустика будет в стационаре и смысла в раъемах нет. Есть что-нибудь на примете?
  4. #103
    Украина. Одесса.
    Клемм разных куча. Вот такие нпример:http://molotok.ru/item881857613_klem...tun_2_sht.html
  5. #104
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Не, не такие, чтоб прям под отвертку. Может просто пойти в электромагазин и клемник купить?
  6. #105
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Кстати о спиконах, думаю что тема еще актуальна. Притащили мне друзья-музыканты на ремонт Фоник (уж и не помню марку) .Подвел в самый неподходящий момент на ответственном корпоративе. Один канал вырубился вообще, второй вырубался на пиках. Благо был запасной Беринжер . Проблема банальна-плохой контакт в спиконе, хотя паралельно стоят мощные зажимы типа ,,барашек,,. Вот на них и работают без проблем.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    В гнезде, отвёрткой "минусовой" нужно слегка отогнуть центральные и боковые контакты.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это конкретная проблема спеконов китайского происхождения.
  9. #108
    Новичок Аватар для vs640
    Таганрог
    forsash,это точно.
    И проблема дешевой китайской бытовухи,которая имеет мало отношения к про-звуку.
  10. #109
    Украина. Одесса.
    Можно и отогнуть. Надолго ли??????????
  11. #110
    Частый гость Аватар для Dred
    Обнинск
    Всем здравствуйте!
    1) Что скажите на счет этих спиконов (самих разъемов и гнезд под них), кто нибудь что-то использовал из них? : http://www.1-cable.ru/cat/169#1092
    2) Купил кабель PROEL HPC624BK 2*4mm (достался по 130 р за метр) (http://www.yarovit-m.ru/product/proel-hpc624bk/), сравним ли он по качеству с KLOTZ LY240TBL 2*4 (http://www.1-cable.ru/models/10203-0201.html) - говорят что KLOTZ получше будет - что скажите? Использовать буду для сателитов (600-700 Вт 8Ом усилителя) и для рупорного баса с головкой на 1200 -1000Вт усилителя на 8 Ом максимум.
    3) На какую длину порезать кабель? Посчитал мне по 15 м хватит за глаза, но могу и меньше, нашел калькулятор такой: http://pc-in-car.ru/directory1/39-ka...j-sistemy.html
    Падение напряжения в 1.6 В это мало или много?
    4) А вообще как я понял для мощных туровых комплектов сечение больше 4мм не используют, а длины проводов не больше 20-30 метров а зачастую 15-20м?
    Сопротивление динамика: 4Omd
    Мощность канала номинальная(Ватт): 1200
    Мощность канала максимальная(Ватт): 1200 Длина провода (метры): 15
    Допустимое падение напряжения(Вольт): 1.6
    Необходимое сечение провода в кв мм - 4.02
    ---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    На сколько понимаю может для коммутационных проводов Klotz по лучше сделан в плане проводников изоляторов и экрана, а для акустических походу особо нет разницы кроме сечения проводников и гибкости кабеля если медь + - и там и там одинаковая и бескислородная?
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    А и еще на счет Tasker этого?: http://www.atanor.ru/brands/Tasker/c...C277-BLACK.php
    Еще слышал что PROEL и Tasker это бюджетный вариант а Klotz более высокий....?
  12. #111
    Амфенол, как и Нойтрик - солидные и уважаемые производители
  13. #112
    Обнинск
    Отлично! Завтра хочу поехать за Amphenol спиконами. Еще, мне одну фирму по кабелям посоветовали - "sommer cable" и вроде как она еще даже классом выше чем Klotz, но видимо в коммутационных проводах. Я посчитал в Proel 624bk 2*4mm количество проводников в жиле - их там 120 шт а заявлено 80*0.25мм.....?
  14. #113
    Частый гость Аватар для Bodun
    ну и терпение
  15. #114
    Belarus, Orsha
    ...4) А вообще как я понял для мощных туровых комплектов сечение больше 4мм не используют, а длины проводов не больше 20-30 метров а зачастую 15-20м?
    Как правило, в крупных комплектах ампрэк слева качает левую сторону, правый-соответственно правую. В итоге длина кабелей гораздо меньше.
    А у X-Array серии электровойса в свое время видел интересное решение-ампрэки подвешивались на лебедках рядом с кластерами
  16. #115
    Новичок Аватар для VovanL
    Беларусь.Витебская обл.
    Использую летом на дискотечной площадке провода сечением 1,5.Расстояние до колонок по 25 метров.Мощность по 1200 Вт на канал.А в Дк провода для тогож комплекта по 15 метров.Заметной разницы нет и не заморачивай себе голову всякими падениями напряжений.Ну поставь для верности сечением 2,5.В жизни не видел провода для АС сечением 4 с лишним мм.У нас Динакорд по 5кВт на канал имеет родные кабеля с четырьмя проводами внутри сечением по1,5мм длинной 15метров.А спеконы мало того что штекера так еще нужно чтоб и гнезда были импортными иначе лучше переделать на другие.
  17. #116
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Bodun Посмотреть сообщение
    ну и терпение
    Да отрезал небольшой кусочек с краю для изучения устройства, дай думаю посчитаю проводки!
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    Я где-то вроде читал про то что у схем усилитель-провод-колонка есть негативная обратная связь и по этой причине именно так и делают, а у коммутации балансной нет.....
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    Ну тогда с 4 квадратами на 15м у меня все в шоколаде будет! )))) Вообще когда-то хотел такие попробовать купить по 2 шт плюс и минус, по принципу аудиофильской схемы: http://www.sommercable.com/rus/index.html (акумуляторный, HI-FI 1*35мм квадратных - SOMMER CABLE - SC-POWERCORD) (в случае как описал выше NICK1976 такой вариант ненакладным будет)
    А спиконы амфенол порадовали: глубокие отверстия пол контакт с жилами ( 1 см) и 11 мм внешнего диаметра влез и запас еще есть! Защелкивается в гнездо ньюткика мягко и приятно!
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    самое главное, не подумайте, что хлр у них так же хороши.
    Каков поп, таков и приход
  19. #118
    К панельным XLR, у меня нареканий нет.
    Кабельные - не пробовал ни разу...
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Джеки, то-же нормальные.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для Lands
    А где в Украине можно нормально преобрести продукцию Амфенол?
