Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию SPEAKON... И другие разъёмы!
    Здравствуйте, уважаемые!
    Как-то вплотную занялся последнее время кабелями и шнурами ( колоночными в том числе ), и вот что начало глодать и мучать сомнениями мою душу...
    Ранее не приходилось, к сожалению, а может, к счастью, собирать шнуры на спиконах. Или пользовался готовыми, или другими видами разъёмов.
    Закупился на рынке несколькими видами спиконов, кабелями - и вскоре меня постигло разочарование. Собрать-то собрал, только на одном из кабелей контакт в спиконе был неплотный, что проявлялось в отсутствии звука, пока не прижмешь спикон посильнее. Но так же не будешь держать, да и несерьёзно это - самый серьезный контакт, а контакта нет!
    Причем, что побудило, в числе прочих, написать этот пост, данный глюк буквально неделей раньше имел место быть на одном из наших выступлений. Но там были чужие шнуры. Пришлось съездить, взять свой - и проблема исчезла. Временно, как видно.
    В общем, не буду долго ходить вокруг да около - кто сталкивался с такой проблемой и чем она решается?
    Это издержка дешевых разъёмов? На "фирмЕ" такого не бывает? Подскажите.
    И еще вопросец вдогонку...
    Если вместо шнура сечением 1 мм поставить на колонку сечением 2,5 - насколько ощутима будет разница? Знаю, что сопротивление уменьшится, что хорошо... А конкретно? Имеет ли смысл ставить на акустику кабеля с наиболее возможным сечением провода?
    Спасибо! Извиняюсь за клон.
    ___________________________________________
    Частый гость Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию Re: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    если все серьезно с апаратурой, то только нютрик, ато в паленых и провод может выскользнуть из под болта, который, например, с мягкого сплава, и коротнуть на второй,+ контакт..итд
    встречал такие подделки(фото ниже)
    первые два красных - это не плохая подделка дорогих нютриков(почти один в один) 4 конт цена 2 доллара, пока не подводили, считаю не на много хуже оригиналов, но полюбому лучше последнего варианта(проель вроди)
    третий 2 конт нютрик 4 доллара
    четвертый типа польльский (проель, ток закрутку заменил на черную, стояла синяя) 2,5 доллара
    полностью согласен с автором подделка оранжевая работает на ура мною проверено , а вот нютрик меня подводил ( купил новые ас , к ним новые ньютрики 2шт nl2fc и 2шт nl4fx остатки в магазине выбрал и вот какая модель из двух непомню , сразу хандрили с пропуском контакта один из них,
    а по оранжевому китаю нетрик за30руб хоть ногой пинай , работает,
    а нетрики за200руб так по свински себя проявили,
    ещё имел дело свичкрафтом спиконами они почемуто идут без фиксатора , тоесть если гнездо например на сабе не герметично может выплянуть , что и произошло , частично вылез , потом нагрелся , подплавился и отгарел,
    ещё интересный случай до ужаса , свичкрафт спикон полез в усилитель карлсбро , только после того , когда всем весом на него налёг , опятьже всё новое покупалось ,
    вот так то не влазиет , тонет контакта ,то то не так ,то другое ,
    так что отсюда вывод и фирма любит погрешить своим фуфлом и взять за такое без зазрения совести денежки
    P.S.
    хотите верте хотите нет
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ещё один очень важный момент, - "куда втыкаете"))
    тоесть бывает не контачит потомучто в гнезде контакты попригинались, например от использывания какогото палёного спикона, у которого штырки сильно выступали, и того - возможно попригинались...
    стыкался с таким, это легко исправить, поотгинав в гнезде чуть повыше контакты..
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    Тоже пользуюсь спиконами Newtrik. Сравнивать не счем, но очень доволен и не подводили ни разу.
    Вообще, у спиконов вижу недостатки и не знаю как с ними бороться. Может быть, кто подскажет??? Все она связаны с проводами большого сечения.
    1) Не влазят в контакты (В моих ньютриках провода засовываются внутрь контакта и зажимаются болтиком) Больше, чем 1мм.кв. не влазит туда провод. А паяльником туда не подлезть, да и не охота.
    2) В горлышко спикона не залазит большой провод.
    Единственное решение, Которое я вижу - пользоваться акустическими разьемами (и кто скажет что это менее надежно???). Это и дешевле.
    странно я умудрялся и 4- 6 квадратов зажимать, иногда приходилось выкручивать полностью болтик и зажимную пластинку, аж потом её с проводом туда..
    Клон
    Югра
    Я только паяю. Большое сечение провод сначала залуживаю, потом надфилем обтачиваю до приемлемого диаметра и впаиваю, хорошим паяльником быстро. Ну и спикон желательно не в руках держать а в тисочках. Пайка намертво.
    А под винт это херня. Когда нибудь всё равно отвинтится.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Но они же открытого плана, что не есть хорошо.
    Цитата Сообщение от Lexus c008mv Посмотреть сообщение
    Пайка намертво.
    Пайка всегда была однозначно лучше всяких винтов(понтов).
  8. #47
    Клон
    Югра
    Что имеется ввиду? Спикон то же акустический разъём.
    А вот всё остальное с практической стороны ерунда.
    Разве что совсем дёшево.
  9. #48
    наверно имелось ввиду- на шнуре пара вилочок (клемники) а на колонке паразажов, как в домашней акустике!
  10. #49
    Клон
    Югра
    Это вообще ерунда полная. Если клеммы, то у всех усилителей эти зажимы по разному расположены и бывают проблемы, да и винты один чёрт развинтятся в самый неподходящий момент, а если не клеммы а просто проводки зачищеные, вообще капец, разлохматятся и замкнут. Облуживание то-же ерунда. Короче, спикону альтернативы нет, как показала 27 летняя практика.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Deniska_m Посмотреть сообщение
    Если вы не знаете что ПВС бывает 2х4мм2 не значит что его нет!!!
    http://www.ruscable.ru/doc/documenta...2-7399-97.html
    Каков поп, таков и приход
  12. #51
    Lexus c008mv, а у Вас ещё с пеленок заместь погремушок спиконы висели?? гг)) шутка
    спиконы рулят
  13. #52
    Украина. Одесса.
    Дык спиконы вроде как бы моложе двадцати семи
  14. #53
    Давайте поговорим про 4-ч и 8-ми(даже такие по-моему бывают) спиконы. Как пользоваться? Например, если в усилителе 2-х контактный, в АС двухконтактный, А на руках у нас спиконы четырехконтактные... Берем четырехжильный провод и используем контакты попарно? Или одна пара контактов остается не задйствована?
  15. #54
    Пермь
    честно говоря, никогда не пользовался двухконтактными. и нигде не встречал.Один раз встречал 8-контактные (на сабе Clark 218), но там был и 4-контактный, и подключено было именно им.
    С 4-контактным все просто. В четырехомной акустике запаиваем на выводы +1/-1, в восьмиомной -1 соединяем с +2 для возможности подключения на мостовой выход усилителя. кстати все это с иллюстрациями есть в пдф-каталоге Нойтрика.
  16. #55
    Клон
    Югра
    Вот именно, шла работа с всякой дрянью, пока они не появились. У меня даже лампадники переведены на спиконы.
  17. #56
    Украина. Одесса.
    Однозначно, что на сегодняний день практичнее спиконов ничего нету.
  18. #57
    Пермь
    еще в школе решил для себя проблему с выпадыванием проводов из зажимов разъема. Просто залуживаю провод и хорошо затягиваю винт. запаивать считаю лишним, а вот лудить никогда нет.
  19. #58
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    при полосовом усилении по каждое паре идёт своя полоса. Итого: 2канала усиления по 1 хвосту, в случае с 4 контакными коннекторами.
  20. #59
    Новичок Аватар для Yulianovich
    г.Новий Роздил\Львов
    Почему?
  21. #60
    Пермь
    Цитата Сообщение от Yulianovich Посмотреть сообщение
    Почему?
    что непонятно? почему лудить не лишне? держится лучше. И допускает многоразовое зажимание.
