Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию SPEAKON... И другие разъёмы!
    Здравствуйте, уважаемые!
    Как-то вплотную занялся последнее время кабелями и шнурами ( колоночными в том числе ), и вот что начало глодать и мучать сомнениями мою душу...
    Ранее не приходилось, к сожалению, а может, к счастью, собирать шнуры на спиконах. Или пользовался готовыми, или другими видами разъёмов.
    Закупился на рынке несколькими видами спиконов, кабелями - и вскоре меня постигло разочарование. Собрать-то собрал, только на одном из кабелей контакт в спиконе был неплотный, что проявлялось в отсутствии звука, пока не прижмешь спикон посильнее. Но так же не будешь держать, да и несерьёзно это - самый серьезный контакт, а контакта нет!
    Причем, что побудило, в числе прочих, написать этот пост, данный глюк буквально неделей раньше имел место быть на одном из наших выступлений. Но там были чужие шнуры. Пришлось съездить, взять свой - и проблема исчезла. Временно, как видно.
    В общем, не буду долго ходить вокруг да около - кто сталкивался с такой проблемой и чем она решается?
    Это издержка дешевых разъёмов? На "фирмЕ" такого не бывает? Подскажите.
    И еще вопросец вдогонку...
    Если вместо шнура сечением 1 мм поставить на колонку сечением 2,5 - насколько ощутима будет разница? Знаю, что сопротивление уменьшится, что хорошо... А конкретно? Имеет ли смысл ставить на акустику кабеля с наиболее возможным сечением провода?
    Спасибо! Извиняюсь за клон.
    ___________________________________________
    Частый гость Аватар для everdark
    По умолчанию Re: SPEAKON... И другие разъёмы!
    нет лучшего фильтра от низов, чем смотанный в колечко акустический кабель, лежащий вблизи колонок поэкспериментируйте
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Собственно, вот что хочу спросить: не далее, как сегодня покупал в одном магазине металлические панели для крепления на них гнёзд спиконов, ну и продавец, увидев взятый мной для примерки спикон-маму, сказал, что это китайский Нойтрик, контакт будет плохой, и лучше всего мне купить у него эбонитовые(!) гнезда украинского производства. Неужели и Нойтрик в Китае делают, или продавец так шутит просто?
    Второй вопрос таков: обращаюсь к людям, которые не понаслышке знают процесс изготовления колонок, точнее - какие лучше использовать спиконы-мамы? Есть гнездо на круглом основании NL 4 MPL, а есть на прямоугольном. Какие для каких целей лучше использовать? Круглые имеют достаточный диаметр, чтоб их прямо в древесину ставить! 51 мм, диаметр по центрам отверстий крепежных - 42 мм. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Ну начнем с того, что Нойтрик не та контора, чтобы разводить лохов, поэтому врать они не станут, а значит место производства можно прочитать на самом разъеме. Лично я встречал только два варианта - LIECHTENSTEIN и SWISS MADE. А продавец скорее всего не шутит - это по-другому называется.
    По второму вопросу видел и то и другое. Мне кажется, просто от бюджета колонок зависит - маленькие дешевле.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Правильно, это по другому называется - подделка! К слову сказать недавно заходил в муз магазин, лежат микрофоны, разные, среди них Шур СМ58 - цена 1200руб А в другом магазе лежит радиосистема Шур, на базе СМ58 VHF 5900руб. А в третьем магазине лежит радиосистема Шур UHF на базе той же 58-ой головы, стоит за 20 килорублей, продавцы честно сказали что это Китай, в этом же магазине шнуровой СМ58 стоит 4900. Первые две я думаю тоже китай, только очень сомневаюсь что между ними и фирмой Шур есть что-то общего, кроме надписи и внешнего вида.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Не думаю, что это подделка...
    Скорее, продавец нахваливает свой товар, опять же...
    Просто интересно стало: нойтрик тоже в Китае делают или нет?
    То есть, насчет пап сомнений нет - фирмА, и это видно невооруженным глазом.
    На маме тоже все написано, что надо - и Лихтенштейн, и Нойтрик... Просто есть и безымянные для сравнения, там вся форма точно такая же, только нет опознавательных надписей. Их и позиционировали при продаже ( в другом магазине) как китайские спиконы-мамы.
    МО
    Советую круглые! Только они MPR, а не MPL...
    Круглые можно "утопить", предварительно пройдя коронкой или перовым сверлом, в отличае от квадратных...
    Утапливаете на 6мм, затем пером 24мм сверлите насквозь!
    Пермь
    Когда форма почти точно совпадает, это скорее всего "Premier". Во всяком случае, XLR точно.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Так намотка выходит бифилярная и L стремится к 0
    Отличие радиосистемы за 20 тысяч от системы за 6000 только в фирменной голове SHURE. Электроника там одна и та же, и так же на всей электронике в системе за 20 тысяч и за 6000 написано CHINA. Лично их обе держал в руках, сравнивал и внутренности и по работе. Разница 14 тысяч берется за фирменную голову и гарантию на 3 года.
    А см58 за 1200 отличается от 4000 отсутствием трансформатора и китайской башкой.
    http://www.shure.ru/
    Последний раз редактировалось spiker; 11.10.2008 в 09:35.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Эт точно!..
    г. Оренбург
    Нойтрики тоже его товар, я как понял у него и то и другое.
    Электроники там не могут быть одинаковыми хотябы потому что за 6000тыс VHFсистема а за 20тыс - UHF, но я не думаю что там только в этом разница, основная разница в головах конечно.
    В китае могут делать на фирменном заводе или в подвале, поэтому сама по себе надпись ничего не значит.
    Спасибо, но я это уже и так знаю, вопрос как это сказывается на качестве. Шур не может продаваться по цене караоке микрофона, а если он продаётся то это подделка и качество там соответствующее.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Чтобы внести ясность, скажу такую вещь:
    -первый продавец продает Нойтрик
    -второй китайскую продукцию, похожую на Нойтрик, но без опознавательных знаков
    -третий вообще украинские эбонитовые (!) спиконы-мамы; соответственно он и говорил на Нойтрики ( с надписями ), что они китайские и хорошего контакта там не будет.
    Меня пока с клуба не уволили я проводами баловался, были спиконы на 25 метровых шнурах и на 6 метровых провод ПВС 2х2.5 (на 4 квадрата денег пожалели) усилитель 800 ватт (но это для провода не важно) и очень уж заметна разница по уровню громкости и уровню ВЧ и НЧ
    С чего сделал вывод, если акустика смонтирована в помещение провод должен быть не хуже ПВС 4 квадрата
    Кстати индуктивность от сечения провода мало зависит а вот емкость сильнее, чем провод толще тем больше емкость! Емкость компенсирует индуктивность и на конце кабеля форма напряжения соответсвует форме тока, гашение индуктивности кабеля емкостью кабеля называется "ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ" распространенный термин в ВЧ электронике
    Пермь
    ПВС на 4 квадрата не производится.
    Как раз таки важно! Изменяется уровень потерь. L(дБ) = 10lg(Pн/Рвых).
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    если все серьезно с апаратурой, то только нютрик, ато в паленых и провод может выскользнуть из под болта, который, например, с мягкого сплава, и коротнуть на второй,+ контакт..итд
    встречал такие подделки(фото ниже)
    первые два красных - это не плохая подделка дорогих нютриков(почти один в один) 4 конт цена 2 доллара, пока не подводили, считаю не на много хуже оригиналов, но полюбому лучше последнего варианта(проель вроди)
    третий 2 конт нютрик 4 доллара
    четвертый типа польльский (проель, ток закрутку заменил на черную, стояла синяя) 2,5 доллара
    Пермь
    такие как первые два еще Тассо бывают. Основной косяк всех подделок - некачественное литье пластмассы и крайне ненадежный зажим кабеля (именно кабеля, а не контактов).
    Разумеется для дела только Нойтрик.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    кстати, имею студийные мультикоры с нойтриками 25-летнего возраста.
    Работают как новые.
    У меня кстати тоже есть один кабель с Нойтриками уже лет 12. Мне его один корефан запрезентовал уже не новым До сих пор ни одного отказа.
    Добавлено через 7 минут
    Нет к сожалению он не шутит. Сейчас все в том числе и НОЙТРИК лепят в китае
    Добавлено через 22 минуты
    Кстати тоже правильно
    Последний раз редактировалось Vodoley; 29.12.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    Ортхэннер,
    Если вы не знаете что ПВС бывает 2х4мм2 не значит что его нет!!!
    А про мощность спорить не буду, сами книжки читайте
    а ещё очень частое явление, если пвс 4 квадратов то там скорее 3 а то и 2,5 лично сам встречал и перемеривал!(микрометром, S сечения жилки умножив на количество) хотя написано 4 квадрата...а реально заниженое!
    Клон
    Югра
    ПВС не нравится КГ применяйте.
