Показано с 1 по 14 из 14
Тема: магнитное экранирование Плюсы и минусы?
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию магнитное экранирование Плюсы и минусы?
    Возникла необходимость заэкранировать головы (Vifa TC18WG). дополнительный магнит в полтора раза меньше основного и штампованый жестяной колпак практически аналогично версии TC18SG
    С плюсами понятно... чуть возрастет чувствительность
    С минусами как раз и не понятно... чуть (?) должна ухудшится линейность поля в зазоре.. насколько это будет слышно и что произойдет с нелинейными искажениями мне не совсем понятно.
    TS до и после экранирования измерю завтра, если заморочится можно и ачх снять в условиях приближенным к infinite baffle но если верить сайту Вифы то если сравнивать экранированную версию головы с неэкранированной в TS параметрах разницы почти нет (очень небольшая), неравномерность ачх до 1-1.5кГц уменьшается, и появляется небольшой подъем в районе 3.5-4 кГц (TC18SG), неравномерность внеосевых несколько ухудшается
    Кто отслушивал варианты до и после? поделитесь впечатлениями
    По умолчанию Re: магнитное экранирование Плюсы и минусы?
    Scan-Speak в виде недешёвой опции продаёт дополнительные магниты для своих топовых динамиков, обещает увеличение BL на 5%, так что делай. Qes чуть упадёт, но для TC18 это даже полезно.
    Да если не сложно очень интересны реальные параметры T\S и АЧХ на эти вифы.
    Toronto
    не получилось толком померить
    чего то не того намерил видимо косяк с линейностью АчХ доступного на момент усилителя, темброблок неотключаемый а померить было быстрее чем калибровать ;) Mms на 1,5 грамма отличается у экранированного с неэкранированым ;) времени перемерять не было
    как получатся результаты достоверные я их скину (BassBox)
    Да головки TC18WG-15-08 и у меня для них есть экспортированная из CLIO АчХ и TS
    (nashel original`nye CLIO faqly nado?) merit` budu zavtra no tol`ko TS. chego-to zainstaliroval teper` JustMLS ne pashet ;(
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.03.2005 в 11:23.
    Toronto
    CLIO файл на TC18WG15-08 и TS замеры на 4 головы
    8 сетов: первый голова не экранировнная, второй та же с экраном
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Я таки в целях саморекламы изобразил картинку:
    http://ha-lab.narod.ru/update/TC18WG15-08.gif
    Toronto
    Итак резюмирую
    На вопрос (что с нелинейными искажениями) ответа не будет ;( никто не делал сравнения
    Придется наступать на грабли самому ;)
    P.S. Соображения у меня такие: если магнитная цепь качественная то опасаться увеличения искажений скорее всего не следует, если же железо водопроводное то есть опасность того что магнитопровод зайдет в насыщение в и скорее всего искажения увеличатся.
    Думаю попробовать перекомпенсировать одну голову и послушать чего из этого получается, только вот придется два тест бокса сделать ;(
    У динамика железо всегда работает в насыщении.
    [ADDED=MaxMan]1112383296[/ADDED]
    Ivanuch, кинь последнюю версию на мыло, оказалась очень полезная в хозяйстве програмка.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 01.04.2005 в 23:21.
    Челябинск
    MaxMan, отправил
    Toronto
    Конечно ты прав чего то проглючило херню спорол-с
    P.S.. Блин как все затягивается врачи говорят еще 4 недели на костылях прыгать, в этой связи забъю на дальнейшие измерения ;(. Уже только при подгонке фильтров буду мерить.
    что за програмка? и я хочу
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.04.2005 в 00:54.
    Это магнитная цепь должна быть в насыщении, а экран насыщать нельзя - проницаемость падает, и магнитное поле из экрана выходит наружу. А зачем он тогда? Можно просто не замыкать его до конца, непример проложить слой изоленты около корзины. Такой зазор не даст экрану насытиться, и из него мало что наружу вылезет.
    Я не имел в виду жедезо экрана
    Челябинск
    funny the rat,
    Так лежит же http://ha-lab.narod.ru/soft/new_v21.zip "Смотрелка"
    Toronto
    Спасибо, гораздо более толковая чем SPLView ;)
    Челябинск
    funny the rat,
