Показано с 1 по 20 из 36
Тема: КП954 и КП964
    Аватар для Звуковик
    По умолчанию КП954 и КП964
    Намерен поэкспериментировать с КП954А и КП964А. Ищу сравнительную информацию о преимуществах и недостатках данных транзисторов при использовании в УНЧ. Интересует аргументированное сравнение с IRF и биполярными транзисторами. Прошу аудиофилов поделиться своими практическими результатами или ссылками.
    По умолчанию Re: КП954 и КП964
    Аудиофилы - они проводочки выслушивают, и их направление, а не транзисторы
    Но почему сравнение с "IRF и биполяры" ? Разве кроме IRF других полевиков мало?
    С КП954/964 экспериментировать можно (правда, непонятно в чем именно должен состоять эксперимент..) или от огромного любопытства в сочетании с массой свободного времени, или же из чувства истинного мазохизма.
    P.S. Впрочем, последнее относится к почти всем совдеповским радиодеталям...
    Аватар для Звуковик
    Мазохизма здесь нет. Есть желание использовать, то что есть под руками, понять отказ от этих транзисторов, хотя ранее им пели хвалебные оды. Это середина между IRF и биполярами, но золотая ли?
    Кроме ИРФ - есть еще много других полевиков, ИРФ - далеко не самые лучшие для аудио применений.
    Лучше всего - латеральные полевики.
    Биполяры тоже разные бывают, как минимум - обычные и дарлингтоны.
    Но прежде чем говорить о типе транзисторов, стоит все же выяснить в какой схеме они будут использоваться.
    КПшкам оды никто никогда не пел, разве что когда ничего другого вообще небыло.
    Аватар для Звуковик
    О латералах все понятно и оспаривать даже не хочу. Согласен! Интересует то, что дешево и доступно. Агитировать за детали с отличными характеристиками и не всегда с приемлемыми ценами не надо. Интересует то, что дешево и доступно. Интересен минимум затрат и максимум относительного качества. Это актуально всегда.
    КП954 и КП964 имеют характеристику приближенную к триоду, меньшую входную емкость, чем у IRF. Может "готовить" его надо иначе?
    Для каждого случая нужна своя кухня. Развитие электроники это подтверждает.
    - Аватар для Olegyurich
    А что у них с сопротивлением со стороны коллектора?
    avtech@palabs.ru
    Alex, похоже вы не обратили внимание, что эти капэшки вообще не мосфеты,
    И даже не канальные полевики
    это т.н. БСИТ - биполярный транзистор со статической индукцией.
    Я в курсе.
    БСИТ - это никому не нужный вообще класс полупроводниковых приборов, практически нигде не используемый и почти нигде не выпускаемый.
    По сути - это IGBT задом наперед Только если у IGBT есть определенные преимущества перед другими полупроводниками, то у БСИТ их нет.
    Аватар для Звуковик
    С со стороны коллектора аналогично биполярным транзисторам.
    А в чем тогда близость к триодам, или входная характеристика имелась ввиду?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Звуковик
    Утверждалось, что вольт-амперная характеристика и частотный спектр этих транзисторов близки к триоду. К сожалению, я не нашел подтверждения данного факта. Это и способствовало к открытию данной темы. Надеюсь найти информацию по данным БСИТ.
    Они работают с отрицательным смещением на затворе и сильно похожи на полевик с управляющим p-n-переходом.
    Во-во, вроде КП 8ХХ
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Неужели их еще выпускают? А аналоги есть?
    Добавлено через 44 секунды
    Я про СИТ
    Добавлено через 2 минуты
    А как же уменьшенная емкость коллектора, Эрли?
    Последний раз редактировалось fakel; 28.09.2008 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
    Во-во, вроде КП 8ХХ
    Не только. Савейские СИТы были 2П802, 2П926, 948, были еще ккие-то с 4-х значным номером.
    Аватар для Звуковик
    Для наглядности прикрепляю то, что быстро нашел. Не показываю информацию по зарубежным аналогам, т.к. тема уйдет в сторону.
    Непосредственно на КП954 и КП964 собран УНЧ у А.А. Петрова ("Радио" № 10 за 2000г.).
    Irkutsk
    Я буквально позавчера слушал повторители на КП954 в...активной двухполоске - ставил их между регулятором громкости и фильтром "на повторителях" - мне не понравился звук, была сильная окраска в звучании. Перед этим пробовал там же "параллельный" повторитель на 3102/3107 - получше было..в итоге выкинул повторители и зацепил движек громкости на вход фильтров так лучше значительно, хотя ВЧ валятся немного... КП954 был с эмитерным резистором 300 Ом, питание +/-15 В стаб.
    Аватар для Звуковик
    КП954 и КП964 - это транзисторы большей мощности, чем КТ3102 и предназначены для мощных электронных устройств. Наверно, это были КП959 и КП960? Или другие?
    Звуковик,
    Alex и лысый все правильно сказали уже.
    Не тратьте время. Я с ними возился - ничего хорошего в них нет.
    И разрабатывались они для переключения, а не усиления.
    Характеристики пентодные, любят большой ток управления. Тупиковая ветвь.
    Аватар для Звуковик
    Спасибо ИГВИН за совет. В чем заключалось их паршивость? Меня интересует более подробная информация. Если можете, то дайте ссылку, где описаны эти "грабли". Это не праздный интерес. Информация пригодится мне и тем, кто заинтересуется данной веткой.
    Добавлено через 8 минут
    Во многих конструкциях применяются КП959 и КП960, которые меньшей мощности. Может не так все страшно? Иногда, применение в другом схемном решении может перевернуть представление о транзисторе.
    Последний раз редактировалось Звуковик; 28.09.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Вот даташит на один из неплохих БСИТов.
    Посмотри внимательно графики, сопоставь цифры.
    Сравни с обычными биполярами.
    г. Бердск
    КТ819 поставь и будешь приятно удивлен, окраска будет такая же. Причина большая проходная емкость, на порядок больше чем у КТ3102. Сравнивать нужно сравнимые вещи.
    Добавлено через 3 минуты
    Если бы у этих транзисторов ОБР была хотя бы как у КТ818 КТ819, то они были бы довольно интересными приборами как альтернатива 2SA1943 2SC5200.
    Последний раз редактировалось WP; 02.10.2008 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
