Показано с 21 по 40 из 48
Тема: TDA1557q
    Аватар для bratchanin
    По умолчанию TDA1557q
    И вот опять она....)))
    Я понимаю что о ней много раз уже писали, но всеже напишу еще раз, так как полезной инфы по этой микрухи я не нашел.
    итак пробема такова:
    1 Собрал усил, подкючил, все работает. Но не могу понять .... например подаю сигнал на левый канал, звук на левом выходе соответственно усилился, перекидываю калонку на правый, а там пердежки и далекий звук подаваемого сигнала.
    2 Без нагрузки есть какието помехи и хрипы .... с этим разобрался имхо питание от блока компа.
    3 Самое странное что когда касаюсь пальцем до правого входа усил работает как радио и вещает фм диапазон, причем с подстроечником и антеной он ловит полный фм диапазон (может так и оставить и хрен с ним с усилом). Когда касаюсь левого то гул как во всех усилках (когда до их входа касаешься пальцем).
    Развел на печатке микруха новая, схему взял станартную
    Частый гость Аватар для leonidNV
    По умолчанию Re: TDA1557q
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    leonidNV, Спасибо за разъяснение назначения этой дурацкой ноги Vref.
    В дейташите кстати про неё написаны замечательные слова: что якобы воспроизведение на НЧ можно значительно улучшить если подрубить между ней и граундом два диода, что я и делал, пока не допер до самого главного:) Звук кстати значительно улучшается.
    leonidNV,Возможно он "вонзил" Лов Дроп стабилизатор, или дроссель у него немеряный (или два -- питание по каналам раздельное), или схемка очистки питания.
    Не никакой стабилизатор для неё не допустим, я же говорил, что микруха уникально чувствительна, даже к фазе луны:) - простая керамическая ёмкость на 0.1 в питании мгновенно хоронит звук, так что или транс с шотками + электролиты, или авто аккумулятор + электролиты.
    А чтобы не ловила всякую х-ню там же дейташите специально делитель по входу организован(резистор последовательно, рез на общий) увеличивая подавление делителя - добиваемся пропадания шумов.
    Только в новой схеме - не на общий а на Vref.
    Млин ребята ну обрисуйте схемку с этим Vref-ом а то все в новой схеме, или что тут непонятного. Зарание спосибо.
    А поповоду взять схему у знакомава то не получится он тут послушал и протестил параметры моей, говорит не то но близко.
    И еще вопрос по поводу того что ошибка в даташите. Поподробнее можно.
    Я вообще долготугодогоняющий поэтому прошу сильно не пинать. Монимаю тольько на пальцах. Я вообще плохо с микрухами дружу особенно интегральными.
    Провел эксперимент с керамикой и пленкой на входе оказалось пленка лучше для этой микрухи. И по питанию я ни че не втыкивал, разобрал блок компа оказалось у мну в блоке пару кандеров вздулось и пробило одну диодную пару, комп время от времени пишет про повер Но зато усил без шумов пашет.
    Есче кстати мой партизанский сосед ща че то там мутит с принудительной вольт добавкой, говорит скинет в нет скоро с подробным описанием... только вопрос скоро ли это будет. Мож кто че слышал про подобные эксперименты и вообще стоит ли так издеваться над сабой
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    .....что якобы воспроизведение на НЧ...
    Пробовал, но или я тугоухий, или колонки. Скорее колонки, они на компе у меня 3ГД-НеПомнюНомерЭллипсы.
    А кошерной емкости с Vref на землю точно недостаточно?
    Повторю вопрос про дроссель в питании. -- ?
    Удачи.
    С неё вообще ничего никуда не надо - особенно емкость.
    А вот и схема!!!
    TDA1557q от 0Hz
Название:	TDA1557 от 0Hz.GIF
    слушайте я так понимаю чтоб добиться нормальной работы в авто её вообще нереально подключить, там же и источник питания магнитола, и усилок всё весит на одной земле как не подключай. У меня у знакомого собрана работает нормально вот по такой схеме http://www.sterr.narod.ru/audio/1557.gif а теперь в авто ставить хотел и засобневался.
    Да и ищё вопрос какие кондёры надо брать електролиты? и на столько вольт?
    Последний раз редактировалось Alexander2006; 13.02.2009 в 11:36. Причина: дописал
    Нормальная микруха, я через неё в мастерской плеер слушал.
    leonidNV, не надо так изголяться.
    В машине надо проводку правильно вести, тогда тарахтеть не будет.
    Всегда!!!
    и все таки, возвращаясь к комповому питанию, как минимизировать его влияние на эту микросхему? как раз появилась мысль сделать в корпусе от сидюка усилитель, питание от компа, на работе пукалки бесят уже, а что-то нормальное туда не хочется делать, 1557 есть на маленькой платке
    заводской, сигнальную землю оторвать наверное не удастся , так как звуковуха питается от общего блока...
    Последний раз редактировалось митяич; 14.02.2009 в 22:55.
    Здраствуйте собрал усилок на етой микрухе только незнаю куда его теперь подключить. У меня магнитола KLARION CD1500R в нём сгорела УНЧ микросхема LA47543 что собственно и заставило собирать усилок, микросхему выпаял. На всей плате магнитолы нашол только одно место с куда можно снять звук нигде мольше нет, только теперь на звук с того места никакие регулировки не реагируют ни тембр ни баланс ни громкость. отдельно для усилка всё ето не хотельсь бы ставить раз есть уже на передней панели. Может ето быть из-за выпаяной микросхемы, на неё звук идёт уже с регулировками или после неё регулируется?
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    найди распиновку старой микры, и подключи её как старую, вход на вход, выход на выход...
    да выводы вот они только какой за что отвечает, с выводами то понятно а входы? http://vasha-pidloga.narod.ru/Data.JPG
    митяич, Ниче не делай. Она мостовая, и ей большая часть помех по питанию пофиг. Любые компьютерные пукалки уделает на раз с любыми советскими широкополосами для телевизора. С ними можно и усилитель не менять. В "пукалках", как правило, стоит 2822. она вполне достойно раскачивает отечественные восьмиомные широкополосы. Например 3ГДШ-2-8. Коллеги будут просит сделать потише. Низов нет.
    Удачи.
    да ето не проблема там с родной микрухи аж 4 выхода по 50 ват к ним и подключал токо всё тихо видимо гдето выше сгорело, нашол звук но по видимому сразу где с головки снимается потому как на звук не реагирует и радио с того выхода нет токо CD
    Новичок Аватар для olexx
    leonidNV, если землю источника подключать к Vref, куда подключать вывод 2 (на который эта земля в датащите)? на землю питания?
    Если возможно, дайте полную схему, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось olexx; 24.03.2009 в 15:14.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Alexander2006 восстанови магнитолу по родной схеме. LA47xxx офуительно поет . Правда очень много фуфла попадается. Мой тебе совет - если у самого не хватает толку - отдай в ремонт квалифицированному мастеру! TDAшка рядом не валялась.
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    TDA1557Q
    Если сигнальную землю с источника подавать на 12ую ногу микросхемы тогда что делать со 2ой ногой микросхемы, оставить в воздухе????
    Что это за усилитель без темброблока, а ведь темброблок содержит ёмкости, тогда как быть????
    Exleiter, Можешь и в воздухе оставить. Как правило выходы земли в таких микросхемах заппарраллелленны.
    Вторая часть, по смыслу, на русский не переводится....
    Удачи.
    Ниче не понял, ну вот советуют ни в коем случае ёмкости на входы не вешать, а что делать тогда если пасивные регуляторы тембра содержат ёмкости,
    вообще без темброблоков - бред а не усиль
    активные вешать - ны выходе у них 90% постоянка, если нет, то они в любом случае добавляют шумы и искажения, нафик их ставить в ущерб качеству
    Собрал первый усилитель на данной микросхеме, но почему то треск, перепроверил всё, результат остался тот же. Вот схема по которой делал :
    Новичок Аватар для wasya
    поставте дроссель по питанию ,типа как в магнитолах авто стоят ,авообще нормальная мулька играет не хуже тдашек.,если не левая
    объясните пожалуйста что такое дроссель ? Извините, что не совсем вас понимаю, только начал знакомство с паянием
