Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для alexjc
    По умолчанию Мой Рок или что я делаю не так?
    Я знал, что нет такой акустики на которой одинаково хорошо будут играть все стили музыки, но щас я озадачен как поступить. Вобщем у меня колонки собранные из динамиков MB Quart RSD-210 для авто, там и кроссовер свой, фирменный. Пищалка подключена к клемам 0db (есть -3 и -6db). Так вот на тестовых различных фрагментах, флейта, скрипка, голоса, джаз - всё реалистично-натуралистически звучит, но рок не цепляет. Чтобы слушать рок нужно убрать высокие частоты тембром, на слух оптимально -6db, тогда классно и рок звучит. Думал баса добавить, но это приводит просто к его излишку, нарушается тональный баланс ещё больше, вобщем не помогает. Это у всех так?
  2. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Мой Рок или что я делаю не так?
    Выставь времянку и всё будет играть
    Wertgover Sound
  3. Частый гость
    Аватар для alexjc
    что это такое или как это по русски?
  4. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    alexjc, поставь средний вариант -3Дб, будет приемлемео играть и то, и то. У MB Quart пищалки сами по себе резкие, там титановый купол стоит, если не ошибаюсь по памяти, потому особливого счастья оне не дадут, к сожалению.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    alexjc, вообщето много ВЧ мало НЧ абсолютно разные вещи, так как есть еще СЧ. Вот из за них то возможно все описаное вами и происходит.
  6. Частый гость
    Аватар для alexjc
    особливого счастья может и не дадут, но довольно-таки радуют ухо
    Я вот что думаю, валить все ВЧ ниже 0 дб как-то по-варварски, может попробовать подыскать ту частотку которая выпирает и задавить её просто?
    Кстати другие мои польские напольники Prism из комплекта 5.0 по ВЧ играют науровне +4дБ как MBQ при -6 дб. Вот я и думаю где правда...
    купол там и правда титановый, а магнит неодимовый
  7. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    если есть возможность то лучше всего снять АЧХ и фильтр изменить, но эта задача не тривиальная. Да и поиск той частоты выпирающей на слух еще та задача
  8. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    tbvbor, c CЧ в этом комплекте как раз нормально всё, у них именно такая специфика звука - бас не глубокий, ВЧ резкие. Они расчитаны на использование в паре с сабом. Ставил я пару таких комплектов в машины клиентам, когда настраивал - матерился громко и смачно, пришлось задействовать эквалайзер в головном устройстве, чтоб АЧХ в должный вид привести, по-другому так и не получилось - уши режет, а при использовании аттенюатора верхняя середина проваливается, верхов становится меньше, но колючесть всё равно остаётся...
  9. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    tbvbor, у них именно такая специфика звука - ВЧ резкие.
    Видимо сильные пики на каких то частотах... надо искать третьоктавным эквалайзером а еще лучше АЧХ померять
  10. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    так и есть, я задавил параметриком, центральную частоту и добротность подбирал на слух эксперименталоно, в итоге получилось нормально, одна из машин на местном тюнинг-шоу потом 2-е место заняла в своём классе
  11. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    я задавил параметриком, центральную частоту и добротность подбирал на слух экспериментально
    сочувствую, так делать (на слух, да параметриком) это еще тот гемор..Бррр
  12. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Эт точно, ещё тот гемор... надеюсь, что когда-нить всё-таки разживусь ачехометром, настройка куда быстрее и проще станет...
    К стати, вот ещё вспомнил - у этой акустики запас по мощности не большой, они в номинале вроде 50Вт, но такое осчусчение, что это при 10% КНИ и желательно с уся нагружать чуть меньше, Ватт эдак 30-40, иначе искажняк начинается. Вообщем, не громкая это акустика.
  13. Частый гость
    Аватар для alexjc
    фух, у меня прям тучи над головой сгущаться стали не всё так плохо на самом деле, и ухо ничего не режет (может потому что дома, а не в машине). А какую частоту пришлось задавить? По моему скромному эксперименту это частота раздела, тобишь 2800 Гц. Могу с помощью convolver*а в фубаре любую частоту на сколько угодно придавить, если по-другому никак
    Добавлено через 6 минут
    а как вам вообще эти пищалки с комплекта? RTC 25 называются, я видел компонентную акустику за 450 баков с точно такими же пищалками. Вообще то их хвалят, визитная карточка MB Quart так сказать.
    Последний раз редактировалось alexjc; 27.09.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Извини, чего не помню, того не помню Систем много, а голова моя одна...
