Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для humbl
    По умолчанию Плавающая нагрузка
    Жизнь дала такую заморочку. Надо пропустить ток через подвешенный
    резистор с минимальной связью резистора с цепями питания и землей.
    Ставил сверху и снизу комплиментарные источники тока (втекающий и вытекающий). Но из-за неточности согласования токов режимы транзисторов нестабильны. Попытки схемотехнической стабилизации
    приводили к ухудшению развязки нагрузки от всего.
    Кто-нибудь встречался с такой штукой?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Плавающая нагрузка
    Постоянка, переменка, величина резистора и тока через него?
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Схему нарисуй.
    Без ООС там нечего делать.
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для humbl
    Ток постоянный 0,1-1,0 А. Схема простая-сверху и снизу общий эмиттер
    со светодиодом в базе и резистором в эмиттере. Нагрузка связана с окружающим
    миром только через коллекторные емкости.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Куда этот узел входит? Есть вариант - разбить нагрузку на 2 равные части, один конец каждой на + или - питания, оставшиеся - через один ИТ-двухполюсник
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для humbl
    В этом случае развязка вообще пропадает.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Почему? Какая разница, под каким потенциалом ноль будет?
    Нарисуй схему полностью, а то моя твоя непонимай
  8. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    humbl, можно попробовать сделать мост, с разбалансом между плечами.
    Андрей
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, нагрузка своей средней точкой все равно должна соединяться с землей через низкоомную цепь датчика тока, который и будет уравнивать оба ИТ
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нужен мост.
