Добрый день, друзья!
В общем, от нечего делать создал себе проблему - купил новый компьютер, достаточно мощный для просмотра HDTV-фильмов и убийств виртуальный монстров. На его видеокарте есть два выхода DVI, через переходничек его можно подключить к обычному монитору, а также свой многоконтактный разъем, к которому есть переходничек на три цветных тюльпана (компонентный кажется?). На материнке есть S/P-DIF, надо лишь вывести его наружу.
Также есть LCD-телевизор Sony 32непомнюдальше, HD-Ready. На телевизоре есть разъемы HDMI, D-Sub (VGA), SCART и те самые три цветных тюльпана. Пробовал подключать через тюльпаны и D-Sub, все прекрасно работает. При этом в первом варианте телевизор готов принимать сигнал вплоть до 1920 на 1080 пикселей, а во втором только 1280 на 768. При этом второй вариант визуально выглядит четче, и в нем работает PIP, а первый вариант почему-то не на весь экран и больше с картинкой ничего не сделать.
Телевизор установлен в мебельной стенке, компьютер же обосновался в рабочем столе, который находится примерно в 4 метрах. Под ном лежат DVD-плеер и ресивер, также подключено все по HDMI и S/P-DIF. Вот и встает вопрос как подключать, расмотрел несколько вариантов:
1. в DVI подсоединить переходник на HDMI. Затем кабель HDMI-HDMI длинной около 5 метров. Это будет стоить несколько дороже 100$. Также придется замутить звук, но у меня где-то лежит как раз пятиметровый ненужный коаксиал на 75 Ом. При этом не факт, что кабели смогу спрятать в плинтус, могут просто не влезть, ведь там еще и антенный.
2. через переходничек подключить телевизор 5-метровым D-Sub-ом. Звук также. Та же проблема с кабелями.
3. Не парить себе мозг длинной кабелей, а поставить компьютер также в стенку, подключить его обычным D-Sub-ом. Тем более что у меня есть радио-клавиатура и радио-мышка. А еще можно соединить его со старым компом (рабочая лошадка с Линуксом) по Ethernet-у, тем самым избежав прямого соединения с планирующимся интернетом. Два кабеля под плинтус влазят. Также решается проблема утилизации старого компьютера, его не придется продавать за бесценок или дарить Но есть проблема запихивания компьютера в мебель, что в принципе можно решить (инструмент имеется).
Вот такая проблема, кто-нибудь сталкивался?
