Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Мучения с PCM2702
    Аватар для Dima Shinberg
    Раздражение Мучения с PCM2702
    Всем добрый день
    Собрал вторую за 2 года схему на РСМ2702. опять таже проблема..
    когда псмка работает, то включения холодильника, света, да вообще чего либо её ресетят и через 5 сек она опять играет. собирал по даташиту(а как еще) между минусом и плюсом ЮСБ стоит паралельно кондер на 1мф, потом на плюс и на минус posledovatelno индуктивности, ппотом опять паралельно кондер на 1200мф. провод ЮСВ 30см. обмотан вокруг ферритогого кольца..ПСМ питается от своего источника..подтяжка D+ на 3.3в стоит..стаб питания 7805 на +5в, за ним АД3303-3.3..земли A\D соеденены без резистора а тупо звездой на площадке 7805. до этого было собрано просто по даташиту безо всяких ухишрений. результат тот-же..шас пробовал ставить кондёр на 0 и фазу питания-фиг. кондёр с земли схемы на землю питания-фиг. Экран кабеля юсб подключен только со стороны компа.ад3303 не генерит...шум насколько я помню около 3-4мВ. вроде всё описал..
    ЧТО ДЕЛАТЬ?????
    Piter
    По умолчанию Re: Мучения с PCM2702
    У меня кабель от USB звуковой карты
    Тонкий, экранированный с двумя набалдашниками. Просто 1 раз продето сквозь них.
    Видимо это как ферритовая бусина, толко бооольшаая
    Estonia
    именно так
    С-Петербург/ Вырица
    Не просто бусина, а синфазный фильтр.
    а мне почему-то кажеться что если намотать пару витков то это будет ВЧ трансформатор и это не есть гуд
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    Шумит-наверно помеха от компа по земле лезет. проверяйте земляные петли
    Да вот думаю может землю через бусину подключить... у меня только питанием через бусину щас включено, а земляной контакт напрямую... (экран кабеля ясное дело в цапе ни к чему не касается)
    Последний раз редактировалось V R P; 29.09.2008 в 21:11.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Да вот думаю может землю через бусину подключить... у меня только питанием через бусину щас включено, а земляной контакт напрямую... (экран кабеля ясное дело не в цапе ни к чему не касается)
    Я на все 4 провода перед платой надел бусины, и на вход кабеля перед девайсом надел большой феррит от моника в пластике с защелкой. кстати когда на болшом феррите было 4 витка, девайс не работал
    Надеть бусину на землю было бы быстрее чем писать пост...
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 29.09.2008 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Вообще-то не надеть, а поставить в разрыв.
  9. #48
    зачем в разрыв? у меня стоят цилиндрические ферритики с дыркой..через неё протянута жилка провода и припаяна на плату
  10. #49
    У меня нету никаких проводов, разьем мини-юсб стоит сразу на плате.
  11. #50
    Итак, новые данные для размышления. Все тот же цап на 2702, земли не раздельны, сигнальная отделена от экрана. Если замкнуть экран юсб кабеля с землей, фон почти полностью исчезает. А если цап физически положить сверху на системник (без контакта, изолятор - краска), то фон пропадает окончательно. Вопросы:
    1. почему при замыкании земель фон уменьшается, если так говорили делать не надо?
    2. цап в металлической коробочке, не пойму что дает помещение цапа на системник, еще одна экранирующая плоскость чтоли? При чем в этом случае можно даже не замыкать земли, достаточно просто его положить и фона нет...
  12. #51
    Германия
    Попоробуй конденсатор от 1nF до 22nF между экраном юсб кабеля и землей
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #52
    Попробовал... фон стал раза в 2 больше. Еще один прикол выяснил: взял сд-ром обычный (не подключенный), и положил на него цап, соеденив землю с землей аналога. Фон пропал.
    ЗЫ: Корпус цапа из аллюминия, сидит на земле, но это не помогает. Вообще помогает если системник заземлить на батарею, но хотелось бы чтобы и без заземления все работало нормально, с ноутом например.
