Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Раздражение Мучения с PCM2702
    Всем добрый день
    Собрал вторую за 2 года схему на РСМ2702. опять таже проблема..
    когда псмка работает, то включения холодильника, света, да вообще чего либо её ресетят и через 5 сек она опять играет. собирал по даташиту(а как еще) между минусом и плюсом ЮСБ стоит паралельно кондер на 1мф, потом на плюс и на минус posledovatelno индуктивности, ппотом опять паралельно кондер на 1200мф. провод ЮСВ 30см. обмотан вокруг ферритогого кольца..ПСМ питается от своего источника..подтяжка D+ на 3.3в стоит..стаб питания 7805 на +5в, за ним АД3303-3.3..земли A\D соеденены без резистора а тупо звездой на площадке 7805. до этого было собрано просто по даташиту безо всяких ухишрений. результат тот-же..шас пробовал ставить кондёр на 0 и фазу питания-фиг. кондёр с земли схемы на землю питания-фиг. Экран кабеля юсб подключен только со стороны компа.ад3303 не генерит...шум насколько я помню около 3-4мВ. вроде всё описал..
    ЧТО ДЕЛАТЬ?????
  2. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Мучения с PCM2702
    Думаю, отсюда и копать
    Сетевой фильтр отсутствует я так понимаю? Попробуйте поставить, в 90% случаев проблема снимается Для эксперимента можно выдрать из не слишком старых комповых БП, встречаются висящие прямо на сетевом разъеме, вот их и пробовать Только он там не той стороной стоит, в компе
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Для начала применить качественный и не длинный усб кабель.
    Исключить проникновение помех из питания.
    Еще можно поиграться с бусинами на GND и Vbus выводах усб (со стороны звуковухи), для DATA+, DATA- поставить специальный синфазный фильтр, как на материнских платах.
    Но на 100% вряд ли удастся побороть. Уж очень эта серия РСМок чуйкая к помехам.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Dima Shinberg,
    USB кабель стандартный, или левый, купленный в комповом магазине ?
  5. Инженер Аватар для Lynx
    причина, видимо, в наличии помехи между питаниями USB приемника и ЦАПа. Поэтому, если нет возможности запитать устройство от USB шины очень тщательно проверьте развязку питаний и межобмоточную емкость трансформатора питания ЦАПа, убедитесь, что "земля" приходит на устройство ТОЛЬКО по USB кабелю и ни в коем случае не идет по проводу сетевого кабеля питания ЦАПили каким-либо другим путем.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А по моему вешается микруха от помехи, наводимые на сигнальные USB-шные провода. И решает здесь просто стандартный USB шнур (тот что с экраном и наболдажниками).
  7. Частый гость
    спасибо всем за ответы.
    кабель ЮСБ у меня стандартный, 20-30см длиной..конецнамотан в ферритовое колечко от монитора(???)
    на GND Vbus я описал что у меня стоит рез\инд..
    экран кабеля подключен со стороны компа.
    а какой сетевой фильтр?? имеется дросель ЕПКОС 1.2милиГенри у него четыре ноги, намотан на феррите колце. каждая половина кольца-своя обмотка.
    вчера пробовал запитать +3.3 через 2 диода от +5. фиг...
    земля приходит с компа по проводу граунд. потом идёт на пред. у преда земля как и у компа висит на розетковой земле(ну надо так пока..)
    земля соеденина в стабе питания. потом с фланца 7805 она идёт на Agnd, Dgnd, Filtergnd, выходные разьёмы..насколько я заметил она виснет от того что у неё в розетке дёргают, на свет и чайник она теперь не реагирует..
    комповый СФ могу собрать..сему дайте плз..
    я как бы и сам подозревал что это с розетки лезет. но как фильтрануть???
    Добавлено через 8 минут
    проблема что и старая сборка так же глючила несмотря на то что была подключена к другому компу и усилу итд..
    А может в настройках ЮСБ в компе копать?(в каких?)
    или пластиковую коробочку фольгой\медью обмотать..
    вот сейчас опять глюканула, без движений с моей стороны после 30 мин нормальной работы..
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 26.09.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для V R P
    Сам сталкивался с подобными проблемами в сериях PCM27xx. До конца еще не поборол, но могу привести чуток эксперементальных данных. Значит 2706 стоит в роли I2S трансивера, дальше напрямую цап (неважно какой, но вообще 1541). Ставим гальваноразвязку между цапом и псмкой и помехи из сети уже не приводят к зависанию. Питание псмки по юсб, цапа от одного транса дальше стабы 317. Как лезет помеха не пойму, но видимо от цапа в псмку...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  9. Частый гость
    лежат у меня две ИСО150. но это сааавсем не для этого цапа..
    может ей ген хороший нужен?? у меня кристал по даташиту..или с частотой поиграться..вчера менял 12pF на 33pF. то же...вытащил их совсемюю то же..
    я плакаю
    на выхлопе у меня ора2604 с питанием +-9В от другого транса..но я всё еще уверен что надо ставить какой-то филтр на питание..может RC на первичку\вторичку транса?? как посчитать??
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Dima Shinberg, всетаки советую попробовать другой усб кабель.
    От качества кабеля сильно зависит. Еще один момент - в кабеле 4 провода (GND, D+, D-, Vbus). Так вот, экран кабеля со стороны устройства подключать не надо (по спецификации он должен быть заземлен только со стороны хоста, тоесть в компе, иначе получим петлю). Землю на стороне устройства брать с черного провода GND, экран кабеля/корпус разъема висит в воздухе.
    У меня валяются два красивых кабеля с прозрачной изоляцией, которые с роду не работали ни с одним усб устройством. Даже после укорачивания до 0.5 метра усб девайсы с ним просто не запускаются!!! А звонятся оба шнурка на ура... это к вопросу о качестве и длине кабеля
  11. Частый гость
    понял..пошел курочить кабеля..
  12. Инженер Аватар для Lynx
    При работе Lynx ICM34 от USB и питании самой микрухи оттуда же никаких сбоев при коммутации чайников, утюгов, лампочек, и т.д. ни в одном из собранных мною 11 экземплярах устройств я не смог обнаружить. Но замечу, что сама РСМ2704 там питается от USB и развязана от остальной части посредством ADuM1100. То есть нигде нет земляных и питающих петель. При их искуственной организации (напр., замыкания земли РСМ2704 и земли остального устройства, ICM34 изредка (примерно один раз на 50) сбивается, если рядом щелкать выключателем 2-киловаттного электрочайника.
    __________________
  13. Частый гость
    на + и землю ЮСБ я сделал как на http://www.myexposition.com/diy/usbd...atic-1.0-4.png
    кстати не обязательно 2кВ. у меня усил 100 жрет, от него тоже отрубается..
    может я неправильно организовал земли?стаб на +5, от него на +3.3. транс общий, земля соеденена между стабами, а все прочие земли припаялись на фланец 7805. питание тыкал. чисто. ген на 12мгц генерит..может там какая нибудь проблема?? может с транса что-то наводиться?
    напишите список идей что делать..надо наверное фильтровать ВСЁ!! есть польза от дросселя с двумя намотками на одном феррите, паралельно вх\вых катушек маленькие кондёры? или может Дбас запитать от +5 а Дбас провода загрузить чем нибудь чтобы комп определял девайс..
    скоро буду ругаться матом...
    а может действительно плюнуть и запитать микруху от ЮСБ??
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Это самый верный путь.
    __________________
  15. Старый знакомый Аватар для V R P
    Я ставил синфазный трансформатор + кондера по 0.1... все-равно зависает при сильных помехах в сети (например включение уся без плавного старта).
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    2 Dima Shinberg
    Вы бы привели схему своего девайса - было бы легче помочь. Хотябы отличия от http://www.myexposition.com/diy/usbd...atic-1.0-4.png (я делал 2706). У меня повисает очень редко, но повисает...
    Пока не могу в уме полностью всю схему представить....
  17. Зарегистрировался Аватар для Вадим
    Была та же проблема. Изначально земля УСБ и цифровая ЦАПа были соединены через бусину - вырубалось все от малейшей помехи - от утюга до лампочки. Притом питание чисто от аккумулятора. Решилось все только когда соединил землю УСБ и цифровую землю толстым проводом - теперь никакие помехи не вырубают PCM-ку (то есть изначально не надо было разделять полигоны земель, а делать сплошной).
  18. Старый знакомый Аватар для V R P
    У меня вот на нескольких цапах на 2702 несколько другая проблема. Они не зависают, а сваливаются в шум. Земли общие без бусин, питание от юсб. При чем по одной и той же схеме сделаны 5 цапов, но глючат только два. Детали стоят одинаковые. Это что может быть, шнурки чтоли?
  19. Зарегистрировался Аватар для Вадим
    У меня в шум сваливаются только когда аккумулятор садится (~4.2-4.5 В остается). Может стабы в питании паленые?
  20. Старый знакомый Аватар для V R P
    5В берется напрямую с ЮСБ без стабов, а 3.3 точно не паленые.
