Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Сабвуферы больших и свехбольших объемов
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Сабвуферы больших и свехбольших объемов
    Я всегда делал сабы с фазиком. Но вот есть идея сделалать саб для кинотеатра вместо тумбы под телевизор 72см. Объем получается от 130 до 200 литров - ну дармовой объем, куда его деть? Ну и почему бы не сделать закрытый ящик? Динамик от Peerless как раз заточен под закрытый ящик: на 25 герцах я получил в программе SPEAKER PRO 6.0 спад АЧХ -7дБ. Что-то здесь не то. Что-то я не уловил? А ведь на мой взляд закрытый ящик и для музыки будет супер: итого получаем универсальный сабвуфер со свехспособностями на низах и без резонансов и дополнительного возбуждения комнатных резонансов.
    Спасите ошибки. Тут кто-что плохо отзывался о закрытых ящиках, но у всех фантазии хватало до 75 литров, но 150 литров -другой разговор.
    Вкладываю доку на динамик.
    P.S. Есть "дополнительная идея" - в верхней части сабвуфера в отдельном отсеке делаем центральный канал -объема-то много.
    Новичок Аватар для Koral99
    По умолчанию Re: Сабвуферы больших и свехбольших объемов
    Обычно нет необходимости в таком большам ящике, он нужен "старомодным" головам с лёгкими подвижками, большими экв. объёмами, низкими резонансами. А щас все как-то клонят к авто-головам. Я ЗЯ сабы срезал сверху первым порядком и получается "площадка" и низкая граница воспроизведения, но низкий КПД и ход - ого-го. ТАк что щас -6дб оп 25гц, срежешь фильтром и будет -3дб...
    Александр Котов,
    Хех, в такой бы объём и динамичек соответсвующий просится.
    Например NHT1259 или Sonicraft SC-1250. Но у нас, фиг достанешь, да и подороже оно будет...
    Кстати, по большому счёту, в таком объёме не грех и правильный ФИ на этом Пирлесе применить, но это, конечно, если помещение очень большое. Для маленьких же помещений - ЗЯ по бесселю будет хорошим универсальным, даже скорее музыкальным выбором.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 27.03.2005 в 00:00.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    я себе саб сделал на 195 л ФИ. Динамик BOSS RT-15
    QTS=0.71
    Fr=23гц
    Vэкв=213л
    фазик настроил на 28гц(получился холмик, но ничего). Больше не стал делать, не было труб соответствующей длины, да и сам корпус до отказа ватой наполнен.
    Пока включал его только на 50вт,охренеть можно.
    Низы качает без проблем. Когда 18гц ставлю в генераторе, саб не слышно,зато слышно как стёкла в другой комнате звенят. Бедные соседи. :twisted:
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Ленобласть
    Все равно тумбочку или проставку надо ставить под телевизор, так пусть она и играет. А вообще звук у закрытого саба такого объема (120-170 литров) будет лучше, чем у фазоинверторного литров на 50?
    Александр Котов,
    Ну смотря что понимать под термином "лучше".
    Одному подавай высокое SPL без признаков явной перегрузки, а другой требует чёткого "Бум", вместо вальяжно-затянутого "Ву-у-у-хх"
    Комната каких размеров?
    Вообще, я бы посоветовл изначально моделировать такой девайс с учётом особенностей комнаты, ведь его, в последствии, уже не особо то и подвигаешь по комнате, в поисках оптимального места.
    А что касается извечного ФИ vs ЗЯ, то, собственно, а почему бы не сделать ФИ в этом боксе для высокого SPL и затыкать ФИ (можно даже механизм, какой соорудить), когда нужна деликатность подачи баса?
    Два зайца одним выстрелом...
    PS 50л ФИ на этом динамике - профанация.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Вот какие у меня получились колонки
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Killer,
    Ты ето к чему?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    это случаем не 75гдш+400гдн?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    похоже на то
    Владивосток
    Да 75ГДШ+300ГДН
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Александр Котов, а за телик не страшно? Как ни как на "вибротумбочке" стоять будет
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А я вот тоже об этом думаю - не "нагнётся " ли телек со временем от вибрации ?
    uss
    Москва, Перово
    а не придется ли экранировать голову? магнит-то недетский...
    Ленобласть
    Она не старомодная, она для закрытого корпуса.
    Цитата Сообщение от ZVUKOVIK
    Динамик BOSS RT-15
    Это автодинамик? Где брал?
    Где-то 15 кв.метров. Динамик имеет мощность 220 ватт, чуствительность 91,6 дб - думая и в закрытом корпусе уже не тихо будет?
    А я для фазоинверторного варианта я другой динамик присматриваю, VISATON TIW250 XS.
    Ты, наверное, привык к телекам 54 см, а во многих больших 72см и больше - внутри уже есть динамики мощностью до 50 ватт. Корпуса у них более крепкие.
    Да я и думаю, не близко ли к экрану - примерно 40 см получится. Может компенсационный магнит прилепить? Параметры изменятся. Или колпаком накрыть. Тогда надо колпак с дыркой, видимо, чтоб компрессии за магнитом не было.
    Для 15м^2 ЗЯ будет нормальным выбором, а на самых низких частотах, комната даст некоторый подъём. Но что мешает сделать трубу про запас?
    Магнитоэкранировкой действительно придётся озаботиться в обязательно порядке, возможно, хватит одного из двух методов, а может и все два придётся применить.
    PS А головка, действительно "старой школы"
    Toronto
    С центральным каналом хорошая идея, я бы только сделал передную панель с головками съемную, если когда захочешь поменять саб то к центру надо будет приделать только задную часть, а не изготавливать весь корпус заново
    П.С.кстати если в BassBox*е для этой головы помучится и вбить accustic resoponse хотя бы снимая значения по точкам на графике картинка получается заметно другая ;) более проближенная к реальности
    Вот товарищь примерно такое сделал: http://altor.sytes.net/vm/2x12sub/dsub.html
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    По поводу большого саба. Я в прошлом году соорудил монстра на колесах на 400 л, размеры примерно 1.4х0.6х0.6. Динамик уже упоминавшийся здесь Boss RT15, это дешовый автомобильный лопух, заявленные параметры T/S совсем не совпадают Qts=0.7 Vas=300л частоту резонансную непомню но около 20, обмер показал Qts=0.9 Vas=460л. В результате инфразвуки он реально играет 15Гц без проблем, ничего не слышно, но стёкла так тресет, что того и гляди треснут, все звенит. В плане звука - полное г., добротность огромная гудит тварь со страшной силой.
    И еще при таких габаритах надо коркус очень серьезно детать.
    Я делал переднюю стенку два слоя 18мм ДСП и брусок 50х60, боковые 1 слой дсп 18мм и все с брусками и перегородками 50х60, заднюю стенку также через бруски и здоровыми шурупами под ключ штук 50 наверно загнал. Все стыки сидят на жидких гвоздях и множество шурупов. В результате стенки особенно боковые и задние страшно поют, перегородки и бруски не помогают, надо увеличивать толщину. Но уже сейчас я почти не могу оторвать эту конструкцию от пола, а что будет дальше...
    Поэтому, всем рекомендую крепко подумать прежде чем сооружать подобное устройство.
    Александр Котов,
    Ага, 200л экв. объёма и 75г подвижка, небольшая цепь, малый диаметр катушки.
