Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Грустно SANYO CP900 не читает последний трек диска
    Доброго времени суток!
    Имеется сабж... После попадания в руки вычищен и смазан, пасики заменены на новые... Читает и штамповку и болванки отлично, но есть дефект: начинает сбоить на последнем треке диска, вернее где-то после 60-й минуты воспроизведения.... Что бы это могло быть?:
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: SANYO CP900 не читает последний трек диска
    А биение вала двигателя CD в норме? Т.е. диск не болтается? Может на краю у системы автофокуса не хватает пределов для захвата фокуса. Ну и, конечно, плавность перемещения по направляющим головы. Там какой pick-up?
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Биение вала в норме.... Перемещение головы - две направляющей с бронзовыми втулками + червячная передача (тоже бронза)... Все очищено и смазано...
    Пикап там Саньо какой-то шибко древний, как впрочем и сам аппарат
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Причина запросто может быть механической. У меня было такое, когда отслоилось покрытие с магнита и слегка затирало объектив.
  5. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А поподробнее можно? И как лечили?
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Я это обнаружил, когда головку сменил , благо лежала с другого сидюка почти новая, лечить уже не надо было. Вам нужно проверить, не мешает ли что перемещениям линзы и удалить ненужное, если обнаружится. Но причина может быть и совсем в другом.
  7. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Вопрос вдогонку: двигатель вала ЦД можно заменить на любой аналогичный или в разных транспортах у них разные ТТХ?
  8. Новичок Аватар для Lapa
    Шлейф на головку проверяли?
  9. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Если у шлейфа были бы проблемы, читались бы видимо неустойчиво не только треки после 60-й минуты???
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    разумное зерно есть, после 60 минуты треки расположены физически на одинаковом расстоянии от центра диска.
    Перевернуть шлейф нет возможности?
    Андрей
  11. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не совсем так. У меня был один проигрыватель в ремонте, сбои начинались только после прохождения 2/3 всего диска, был виноват шлейф.
    И еще: на рейке перемещения нет грязи или сколов зубцов? При долгой работе на шестеренках иногда рейкой канавы выгрызает.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  12. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Я менял моторчики без проблем, только высоту площадки КД на валу двигателя подбирал штангелем. Кстати, мысль может и здравая - к краю диска скорость уменьшается, неравномерность работы двигателя может и проявляется (правда только из области предположений - сам с таким никогда не встречался) Посмотрите, что там за пикап, может у меня б.у. рабочий есть. Я Вам за шоколадку вышлю
  13. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Там нет зубчатой рейки - есть червячная передача, и с ней все ОК, грязи и сколов нет
    Добавлено через 14 минут
    Рабочий двигатель или рабочий пикап? Пикап там Санье, больно уж экзотичный и почтенного возраста...
    Последний раз редактировалось corvus; 04.10.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Пикап... У меня много всякого скопилось за последние время...
