Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Нужна схема лампового I/U.
    Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Внимание! Нужна схема лампового I/U.
    Помогите соседней ветке по Tremorу.
    Нужна схема лампового I/U для TDA1541A. И под другие типы ЦАПов. Желательно добавить и схему питания ламп, также как правильно соединять земли: анодная сильноточная , цифровая и слаботочная аналоговая ЦАПа при этом.
    Просьба выкладывать разные схемы для оценки, сравнения и выбора лучшей реализации.
    Положительное мнение приветствуется. Заранее благодарю помощников.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Нужна схема лампового I/U.
    Ламповые "хвосты" для ЦАПов меня разочаровали довольно давно. Наилучшие результаты из опробованного (преобразователь на резисторе с последующим усилением на ламповом каскаде, преобразователь с повышающим трансформатором, преобразователь на ламповом двухкаскадном ОУ) с PCM63 и AD1862 дала схема, приведенная в аттаче.
    Все питания должны быть стабилизированными, а настройка режимов производится после 10...15 минут прогрева при отключенной сервоцепи.
    В качечстве источника тока хорошо работают 6Ж9П, 6Ж49П, 6Ж51П, 6Ж52П, пентодная секция 6Ф12П. триоды нужно выбирать с максимальной крутизной характеристики и средним или большим мю - 6С15П, 6С45П, 6С64П, триодная секция 6Ф12П, или же 6Ж10П, 6Ж11П, и др. ВЧ-пентоды с большой крутизной в триодном включении.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Stavropol
    Спасибо Дмитрий откликнулись на мою просьбу. Большая Вам за это благодарность.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 26.09.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    .... посмеялись над тобой. Прикинь входное сопротивление каскада с общей сеткой...
    Очень Вам советую преждем чем что-то писать, почитать книжки. А то получается, как в небезызвестной рекламе "иногда лучше жевать, чем говорить"...
    __________________
    Саша любитель этого дела тоесть говорить
    Частый гость Аватар для KSM74
    dalidovich, Если Вы тяготеете к лампе после ЦАПА, почитайте - http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/16to20.pdf
    Stavropol
    Спасибо благодарен участникам, ветка топика ожила.
    Если на то уж пошло, много интересного по данной тематике можете почерпнуть тут - http://audioportal.su/forums/forumdisplay.php?f=60 или тут - http://www.diyaudio.org.ua/viewforum.php?f=5
    Екатеринбург
    Входное сопротивление данного узла в идеале должно стремиться к нОлю.
    При замкнутой релюхе?
    .... или у лампы крутизна бесконечность, либо ёмкость у интегратора 1пФ ?
    Stavropol
    Спасибо. Но там пока нашёл мало, интересует на лампе 6Н30П.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    За это время можно было бы и посчитать сколько там входного сопротивления. И просто написать
    Quod scripsi, scripsi
    Stavropol
    Благодарен.
    Екатеринбург
    Релюха нужна на время прогрева ламп и выход девайса в рабочее состояние. При включении контакты этого реле замкнуты, через пару минут размыкаются.
    Релюху надёжную ставить надо, с золочёными контактами... Недай бог окислится или что... А то эта схема к выходу ЦАПа сотню или полторы во время включения приложить запросто может......
    Добавлено через 1 минуту
    1/S (S-крутизна лампы)
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.10.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Простенько и со вкусом...
    Екатеринбург
    ...... а то иди читай книжки, понимаеш.....
    Причем здесь нулевая (почти) емкость интегратора и бесконечная крутизна?
    Решите простейшую задачку и получите ответ по входному сопротивлению каскада с общей сеткой
    Rвх = 1/S
    расшифровывать, что такое 1, S, Rвх и знак "/" нужно?
    __________________
    Симбирск
    Измереное в макете входное спротивление каскада с общей сеткой на лампе 6С4П - 150 ом ...
    Екатеринбург
    Эту формулу с расшифровкой я уже два дня назад приводил...
    Дмитрий!
    А почему применен каскод? Может сверху поставить так же пентод, например 6Ж52П?
