Показано с 21 по 32 из 32
Тема: усилитель <=> АС
    Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию усилитель >=> АС
    Как подбирать усилитель к АС или на оборот ?(интересна именно теория, т.к. не всегда есть возможность прослушать комбинацию). И какой будет звук(ухудшится тембр. баланс или панорама или еще че) если комплект не правильный ?
    Первое про что говорят - чувствительность АС. Вот ххх усь требует АС с дб >= 89. А что будет если АС - 85дб или меньше ? И как понять по схеме усилка какие АС к нему надо ?
    Я в электроние вроди и не новичек, но уклон у меня в микроэлектронику, там мне все гораздо понятней . А по ТОЭ у меня была троечка , а оно именно для аудио ой как нужно.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: усилитель >=> АС
    Цитата Сообщение от DodgeR Посмотреть сообщение
    А какие есть книги по уселителям
    1. Audio Power
    Amplifier
    Design Handbook
    2. High Performance
    Audio Power Amplifiers
    for music performance and reproduction
    Ссылки не знаю, но через Google найти легко.
    Если интересует могу послать через E-MAIL
    Добавлено через 7 минут
    Электрически, чисто полупроводниковый вариант, легче сделать качественным.
    Возможно Вы правы, спорить не буду. Но для меня для получения большой амплитуды сигнала (скажем 50 вольт при полосе больше 20 кгц) проще использовать лампы.
    Последний раз редактировалось КСИВ; 26.09.2008 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А какие именно части(элементы) украшают ?
    Добавлено через 4 минуты
    В данном случае я предположил, что автор использует нелинейность лампы для окрашивания звука, но назначение ламп оказалось иное.
    А какие есть книги по уселителям, типа таких вот как Бать по АС. Чтоб понятно было новичку.
    Полноценной книги не видел, нужно кубометр прочитать, из каждой понемногу наберется.
    По поводу украшательства, например лампового, теория проста.
    Малая часть теории.
    Если в звуковом сигнале присутствуют небольшие, искажения высокого спектра, то искажения, созданные лампой, их маскируют, и маскируют мелкие музыкальные детали.
    Гармоники ламповых искажений быстро затухают с ростом их номера, поэтому и слышно их не сильно.
    Подавляющее большинство слушателей не музыканты и знать, что там понапридумывали аранжировщики, не могут. Инструменты некоторые, или просто звуки касания о струны, для неискушённого слушателя, вредный шум. Маскирование этих звуков улучшает, для них восприятие.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Поясните пожалуйста.
    Что такое "искажения высокого спектра"
    Почему искажения транзисторов не создают аналогичного эффекта маскировки мелких музыкальных деталей. С уважением.
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    хороший усилитель будет хорошо играть с большинством колонок без подбора..
    Что значит "хороший"? Самодельный? У меня была возможность провести сравнение одновременно нескольких усилителей: Харман,
    Кэмбридж, Над, Ротель, Марантц, Экспосьюр. Все
    бюбжетной категории (до 20 тыс.) Так вот, различие в звучании не заметить можно только
    глухому. Не знаю, может, это касается только
    бюджетных? Сомневаюсь.О различиях в звуке между лампами и камнями я вообще молчу.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    DodgeR, Думаю, в т.ч. с точки зрения всеядности усилителя к АС, кроме самой схемы усилителя важно (если усилитель в классе АВ) обратить внимание на источник питания. В частности на тр-р. На предмет снижения внутреннего сопротивления источника питания. Т.е. в тр-ре надо снижать всеми возможными способами активное сопротивление обмоток, потери в железе и индуктивность рассеяния. С другой стороны нельзя, что бы железо тр-ра работало слишком близко к точке насыщения. Т.е. хороший тр-р - это габаритный и тяжелый тр-р. Но, как выяснилось, индуктивность рассеяния тр-ра влияет на звук не только со стороны потери энерговооруженности тр-ра. Кроме этого есть еще собственная емкость т-ра и барьерная емкость выпрямительных диодов. Всё это вместе образует LC-колебательный контур, с резонансом на частотах сотни Гц. Лечится Снаббером.... Потом Шоттки это ведь не только отсутствие эффекта обратного восстановления, но и минимальное падение напряжения...
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.09.2008 в 09:07.
    г. Пенза
    Если выделить из полезного сигнала только искажения и провести их спектральный анализ, то мы получим широкую полосу, во всём звуковом диапазоне. Речь идёт о тех искажениях, которые лежат выше второй и третьей гармоники, от основного тона. Так как реальный музыкальный сигнал представляет из себя сложную гармоническую комбинацию, составленную по законам музыкальной гармонии, спектральные составляющие не гармонического происхождения, особенно те, что в 4 и более раз выше первой гармоники, являются диссонансными.
    Спектр гармоник транзисторных усилителей, как правило, не имеет резкого спада, а 2 или 3 –я
    гармоника относительно небольшая, и ни чего маскировать не может. Общий К.Г лампового усилителя, в большинстве случаев больше чем у транзисторного, а если они равны, то энергия искажений находиться в разных местах спектра.
    Конечно же, можно сделать транзисторный звук на лампах и ламповый на транзисторах, но я говорю о подавляющем большинстве.
    Может написал непонятно, болею.
    Мне Ваши пояснения вполне понятны. Спасибо.
    Аватар для DodgeR
    КСИВ, Пасиб за книги, скачал с этого сайта
    tavaly, А с самодельными не сравнивал ?
    Могут быть хорошие транзисторные усилители, плохие ламповые (очень часто встречаются) и наоборот. Так что о различиях в звуке я бы не говорил так категорично.
    Я не писал, что различий в звуке у хороших усилителей не будет. Речь о том, что к хорошему усилителю не нужно подбирать колонки, как это многие предлогают. Усилитель может быть и самодельным, почему бы и нет.
    Тысячу раз согласен, думаю это справедливо не только для класса АВ. Удивляют авторы, которые публикуют схемы (может быть и очень хорошие) усилителей без блоков питания.
    Последний раз редактировалось КСИВ; 26.09.2008 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    Ставропольский край
    Увы, нет. Однако, самодельные тоже будут звучать
    по-разному: в зависимости от схемотехники и набора элементов. Чем выше уровень, тем лучше
    д.б. звук. Но для идеального совпадения нужно
    подбирать. Я думаю, если нет возможности одновременного подбора, проще поступить так:
    если Вы дока в акустике, делайте самодельные
    АС под готовый усил, если в усилостроении, то
    наоборот. А лучше всего, по-моему, делать самому
    и усил, и АС. Тогда Вы точно их подберёте под
    себя. А, если, в аудиостроении не силён, основной принцип подбора втёмную: усил держит нагрузку 4 Ом,
    АС-чем выше выше чувствительность, тем лучше (желательно больше 90 дб). Всё имхо.
    Добавлено через 24 минуты
    Я бы рад согласиться, но звучание колонок ещё
    более разнится. Я слушал больше десятка разных
    брендов до 50тыс. Сам покупал дважды. Потом
    переделывал и продавал. Примечательно, до переделки продать не мог. Буду теперь делать
    всё сам-переделывать дороже.
    Последний раз редактировалось tavaly; 26.09.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для DodgeR
    и усил, и АС. Тогда Вы точно их подберёте под себя.
    Самому сделать это прикольно и дешевле(для меня сейчас это актуально-) но как подбирать ?, Это надо несколько АС делать, сделать кпримеру сначала на СИС 1215 - 6", потом на 5ти дюймовом сделать послушать, потом попробовать восмерку собрать. В магазе в плане подбора проще - все перед тобой бери да слушай -).
    Ставропольский край
    Сначала хорошо перекопайте форум. Хотя бы
    относительно обсуждений готовых проектов.
    Составите собственное мнение, подберёте клон
    для себя. Многое подробно разжёвано. Удачи!
