Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Изодинамические ГГ- трабл.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    По умолчанию Изодинамические ГГ- трабл.
    Просветите, пожалуйста, как устранить следующую проблему: одна ВЧ звучит тище другой(это может быть связано с неверной полярностью магнитов?)...
    ВЧ- 25ГДВ-1
    [ADDED=Oberst]1111851734[/ADDED]
    Точняк, магниты не так стоят! Как их поставить правильно? Там в горизонтальной плоскости их по три штуки, таким образом, верхний и нижний ряды должны находится в противополюсе, тобишь, друг от друга отталкиваться?
    Последний раз редактировалось Oberst; 26.03.2005 в 18:42.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Изодинамические ГГ- трабл.
    уф...вроде починил...оХ и тяжко их одному собирать(комната при этом увлекательном процессе наполняется словами, которые здесь нельзя произносить)...
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Товарищи!
    Плиз, подскажите реальную чувстительность 25ГДВ-1...
    Краснообск
    87дб на ватт... это те 4омные, что я мучил.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    мои 8-миомные, 92-го года. Причём, название 25ГДВ-1-4(последняя цифра от руки), но поверх неё же, также от руки, написана цифра "8"))
    [ADDED=Oberst]1112122323[/ADDED]
    вобщем, будем считать, что 87 дБ...чувствительность АС где-то 85-86, я поставил резистор 1 Ом...
    [ADDED=Oberst]1112122390[/ADDED]
    Gajdar,
    ну и как, мучения завершились удачно?
    Последний раз редактировалось Oberst; 29.03.2005 в 22:53.
    Краснообск
    Oberst, АГА, удачно... спалил обе.... ЗАто как звучали, как звучали.... Я сзади в заднейпанельке дырок насверлил напротив передних щелей, чтобы планарно взад и вперед одинкаово играл . АЧХ сильно выпрямилась, вниз играла с 3000... но жаль не долго - отслоилась фольга от пленки у первого и перегорела у второго при включении усилителя. Тогда эо был еще Орбита-002 несколько переделанный..
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Oberst, тут Гайдарыч ссулку подбросил, там и 25ГДВ-1 есть:
    http://www.radiofan.ru/faq/speaker.htm
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Gajdar, А как впечатления от "Орбиты УМ-002"?
    Каков поп, таков и приход
    Краснообск
    Ортхэннер, одни междуметия.... была разобрана на корпус, трансформатор а все кишки были подарены товарищчу ))))
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Gajdar,
    а почему отслоилась? Случайно не из-за того, что (относительно)низко играла? У меня они с 8кГц 3-им порядком...
    Black_Diamond_12,
    посмотрел...там чувствительность уже 88дб...не пойму, сколько же на самом деле...ведь 10ГИ и 25ГДВ-1 полностью идентичны(или чем то всё же отличаются??)?
    Академгородок
    Oberst, посмотри внимательней, они в разных строчках.
    И с чего ты взял что они вообще идентичны? Насколько я видел 10ГИ по фоткам и в книжке, она очень отличается от 25ГДВ-1, по крайней мере внешне. Если посмотришь ту табличку, то увидишь что и по параметрам отличаются...
    Вот, можно посматреть как выглядят 25ГДВ-1 http://newton-lab.ru/Z24.htm
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Black_Diamond_12,
    смотрел внимательно...
    кстать, вот по другим справочникам они фигурируют под разными названиями, но с идентичными параметрами, ещё в справочниках по АС, Амфитон 027 комплектуются и 10ГИ и 25ГДВ-1...вот судя по этим данным я так и решил...в общем, одна и таже ГГ называется по разному хотя может это и там косяк...ведь местами, указана чувствительность аж 90дБ
    25ГДВ у меня уже установлены в АС, они точно такие что показаны в приведённой тобой ссылке(её я тоже уже смотрел).
    вот ещё что я видал:
    http://rw6ase.narod.ru/as/elektronika35as130.html
    З.Ы. и чем же отличаются 10ГИ от 25ГДВ-1? по габаритам точно, хотя 10ГИ особо не рассматривал...и ещё интересно, за счёт чего же, якобы, возросла чувствительность?
    Пермь
    Те 10ГИ, что стоят в 25АС-027 - без всяких рассеивателей, а 25ГДВ в 25АС-033 (те, что на БлэкДаймондовской ссылке) - вроде имеет какой-то рассеиватель по горизонтали, но как оно могло повлиять на чуйку, хз. Но мне кажется, что они не только этим отличаются...
    А те, что стоят в 35АС-130 - те же 25ГДВ, что и в 25АС-033 с тем же горизонтальным рассеивателем, просто в другом варианте исполнения, на них он сзади написан - в 033 - "4".
    ЗЫ зайди в ветку "Доработка Амфитон 25АС-027", я там оставлял фотки Электроники-033, да и на РВ6АСЕ.Ру оно тоже имеется.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    так ведь там самая обычная 10ГИ...
    вот у меня точно такие же, как в той Z24...что-то никакого рассекателя не наблюдается
    вот я и хочу узнать, что же на неё повлияло, если повлияло вообще...или какой хитрой методой 88дБ намеряли.
    видимо, 25ГДВ-1 целая куча, различающихся наличием/отсутствием рассекателя, разным импедансом.
    там уже был...
    З.Ы. ты тоже обладатель данных ГИ?
    svolkovoy
    ТААК, а теперь поподробнее о процессе выравниевание пленки и правильной зборки ГИ, плиз.
    Новичок Аватар для fox
    Немного о правильной сборке 10ГИ (расположение магнитов) здесь. А собирать его, по-моему, проще всего так. Вставить магниты в пластик для кадой половинки, затем два длинных винта (спицы, кусок проволоки) вставить в два отверстия по диагонали, и по этим направляющим надвинуть одну половинку на другую. Закрутить винты на другой диагонали, вынимаем направляющие, закручиваем оставшиеся два. Разбирать - примерно так же, но в обратном порядке, и лучше всего с длинными винтами.
    При такой процедуре вспомогательные крепкие выражения не нужны.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    All
    нет ли у кого под руками схемки АС с установленными 25ГДВ-1? Хотелось бы знать, из чего там состоит фильтр на ВЧ, т.е. посмотреть как там в натуре(каким номиналом резистора) поступили с задавлением чувствительности ВЧ.
    Внешний вид и архитектура 10ГИ-1
ID:	1558   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    картина ясная!
    короче говоря, особых отличий я не усматриваю, может разве что дорожки по-другому лежат...
    в общем-то, хотелось бы кусок схемки...что б окончательно прояснить вопрос с чувствительностью.
    25 АС-033 С=14 Мкф L=0.47 мГн
    25 АС-027 С=12 Мкф L=0.47 мГн
    резисторов нигде нет,головки 25ГДВ-1-8
    25 АС-131 С=20 Мкф R=2.2Ом
    25ГДВ-1-8
    35 АС-130 R=6.8 Ом С=4Мкф L=0.77мГн
    25ГДВ-1-16
