Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Изодинамические ГГ- трабл.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    По умолчанию Изодинамические ГГ- трабл.
    Просветите, пожалуйста, как устранить следующую проблему: одна ВЧ звучит тище другой(это может быть связано с неверной полярностью магнитов?)...
    ВЧ- 25ГДВ-1
    [ADDED=Oberst]1111851734[/ADDED]
    Точняк, магниты не так стоят! Как их поставить правильно? Там в горизонтальной плоскости их по три штуки, таким образом, верхний и нижний ряды должны находится в противополюсе, тобишь, друг от друга отталкиваться?
    Последний раз редактировалось Oberst; 26.03.2005 в 18:42.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Изодинамические ГГ- трабл.
    нда...что-то ничего не прояснилось...чувствительность НЧ вышеперечисленных АС 85дБ...а номинал резистора от 0 до 6.8 Ом...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Oberst
    З.Ы. ты тоже обладатель данных ГИ?
    Да.
    нет ли у кого под руками схемки АС с установленными 25ГДВ-1? Хотелось бы знать, из чего там состоит фильтр на ВЧ, т.е. посмотреть как там в натуре(каким номиналом резистора) поступили с задавлением чувствительности ВЧ.
    Под руками нет - только в соседней комнате...
    Если надо, сфоткаю и выложу полную схему Электроники 25АС-033.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Ортхэннер,
    в общем-то, тов. АХЕ(выражаю благодарность), привёл куски схем на ВЧ, исходя из которых, я запутался окончательно. Получается, что в 25АС-033, 25ГДВ-1 орёт на 2-3 дБ громче??
    Новичок Аватар для bet
    СПб
    Oberst, Привет! Вообще-то ГИ-шки в разных системах, приведённых АХЕ, работают с разными ГГ как в 2-х, так и в 3-х полосных АС, т.е. в разных диапазонах. Так что не путайся, всё достаточно объяснимо. Как поживают 021-е? Достал СЧ-шки?
    Некрасовский
    Народ а что если 10ГИ ставить не вертикально а горизонтально???? Это шоб диаграму направленности по горизонтали исправить.
    СПб
    GoFrenDiy™, думаю, что результат будет с точностью до наоборот. У неё и так диаграмма направленности "прожекторная", но по вертикали ещё хуже, чем по горизонтали (при стандартном расположении)
    Краснообск
    О какие люди
    А на Ферроприборе случайно не делают их по старой памяти? Если пленку Полиамид поставить, в задней стенке дырок насверлить (и поглатительную камеру сделать) и магниты Неомакс или Сомарий-кобальт - то и будет всем заграничным пищалкам хана. Чувствителность под 93 дб на ватт и все послезвучания до 0.9 миллисекунды...
    И не надо в горизонталь ничего разворачивать...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    На Ферроприборе уже ничего приличного из акустики не делают. Был я там как-то, заказывал пластину для Хэйла у старика, который их еще при советской власти делал. Завод этим не занимается.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Краснообск
    Mickey, а старик тот еще Хейлы делает??? Вот бы его развести на статейку или хотя бы тонкости повыспрашивать.....
    Вот тебе кусок из паспорта,чтоб не путался
    Новичок Аватар для fox
    AXE
    Вот тут Gajdar выложил отсканированное описание и схемы от 25AC-027 и 25AC-033. Бонус - описание 10ГИ. Но у 027 не прописаны индуктивности катушек. Не найдётся ли данных по всем катушкам фильтра этой АС?
    Последний раз редактировалось fox; 06.04.2005 в 13:06.
    Питер
    Да нет, вряд ли его на статью раскрутишь. Он уже старенький. Чем на заводе занимается, не знаю, а судя по обстановке дома - ремонтом подхалтуривает. Хэйлы целиком он не делает, поскольку железяки такие на коленке не выпилишь, а завод, как я понял, всю эту технологию похерил. Но вот начинку-гармошку - выполнил за день за 200р. На самом деле, все акустические дела Ферроприбор передал на отпочковавшийся Завод электроакустического оборудования http://st-petersburg-city.net.ru/193476/431307.htm , котрый делает какую-то промышленную хрень и в паре с ЕВМ - профессиональную акустику. Вот там-то этот дед и служит.
    СПб
    Gajdar, рад взаимно! Хейлы прекратили делать по причине преждевременной кончины химзавода (вроде в чечландии). который тачал пленку для хейловой гармошки. Хотя в Питере ещё достать можно, но просят от 1500 р/шт. На Ферроприборе всю акустику вывели, Mickey прав.
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    bet,
    Приветствую!!
    спасибо за разьяснение...как-то не подумал про это...
    021-ые хорошо, СЧ в процессе...они есть в Москве, по вполне либеральной стоимости
    как вообще, по-твоему, наши ГИ? Например, в сравнении с 10ГДВ20(и как сами по себе ВЧ 35АС-021?)?
    З.Ы. Я сравнивал достаточно продолжительное время...мне понравились больше 25ГДВ-1(не считая направленности).
    СПб
    Oberst, привет!
    ГИ, конечно, по звучанию 10ГДВ20 превосходят (с учётом конструктивных особенностей). Хотя и 10ГДВ20 весьма неплохи, пожалуй одни из лучших купольных ВЧ-шек х-СССР. Дают вполне лёгкое мягкое звучание, хорошая направленность. Хорошо подходят для аналоговых трактов, хотя и цифровые источники вытягивает вполне спокойно.
    Но ГИ дают более естественное и ровное звучание (всё-таки вес плёнки заметно меньше веса купола). Но здесь другое узкое место - диаграмма направленности.
    Единственно, если говорить о трёхполосных АС, то в них первую скрипку безусловно играют СЧ (правильно сказал в одной из веток Gajdar!). И здесь направленность может сыграть решающую роль. Акустика - сплошные компромиссы!
    СПб
    Oberst, привет! Отправил тебе ответ. Кстати, в своих авгиевых конюшнях надыбал 16 Ом 25ГДВ-1 - сам удивился, не ожидал, был глубоко уверен, что были только 4 и 8 Ом. Неисповедимы пути акустики!!!
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    bet,
    очень благодарен за ответ...
    кстати, да...тоже был уверен, что 16-омных вариантов нет, пока не увидел тут http://rw6ase.narod.ru/as/elektronika35as130.html
    упоминание про как раз такие 25ГДВ-1.
    и ещё, НЧ там- 50ГДН-1 как такое может быть? та самая путаница с ГОСТами?
    СПб
    Oberst, такое произведение искусства производилось у на с на Ферроприборе, точно, я их помню. НЧ-шка там первоначально была сотовая - эстонская. Они как раз и могли стыковаться по чувствительности из-за собственных сопротивлений, хотя мы гоняли тогда 8-Омную Ги, точно! Но обе головки работали на пределах своих диапазонов и на мой взгляд маловат был Vя. Возможности НЧ не реализовались в полной мере. Мы об это ещё тогда Самсонову (директор Ферроприбора) говорили, но технологический процесс...
    Аватар для Oberst
    Северодвинск
    а не помнишь, сколько всё-таки чувствительность 25ГДВ-1? 87, 88 дБ?
