Показано с 1 по 20 из 23
  1. Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Пикушки в коррекцию - что посоветуете?
    Имеются в виду конденсаторы номиналами 2...150пФ, стоящие в цепях коррекции транзисторных УНЧ.
    Что посоветуете - керамика,пленка,другие варианты?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Пикушки в коррекцию - что посоветуете?
    Керамика конечно, но только NPO (COG). В зависимости от напряжения - от 0603 или 0805, выше напряжение тебе врядли понадобится.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.09.2008 в 15:37.
  3. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    на 150 наверное и пленка найдется.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Найдется, только смд керамика лучше.
    P.S. 150pf этонормально, а вот за конденсаторы 2пф в усилителях - я бы таких конструкторОв...
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Лучше потому что более высокочастотная, я правильно понимаю?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Да. По размерам меньше, паразитной индуктивности нет, и т.д.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    2 пика - это емкость монтажа, а вот 7 и 30 пик у меня ходовые.
    2*7 с емкостью проводов 15.
  8. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Иногда ТАКОЕ встречаю параллельно резистору в обратной связи.
    SMD элементы пока не применяю, но возможность применения в рисунок новых плат заклыдываю.
  9. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Очень ходовой номинал 22pF. Пленка, полистирол. Применялась в проф. аудио пультах и пр. в коррекции операционников типа UA709. Меньший номинал использовать не только безсмысленно но и глупо. Как правильно заметил Алекс, я б таких разработчиков...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  10. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Тебе- любая керамика пойдет. А так идеал - слюда или полистирол
  11. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    слюда
    Это кондеры, которые встречаются под названием "silver mica"?
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Леха, у тебя что, англо-русского словаря нет ?
    Мика=слюда.
    Поставь Бабилон себе!
  13. Частый гость Аватар для Sid_VA
    У Акулиничева в усилителе стоят кондеры по 2 пф.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=21&Itemid=52
    Плохой усилитель, разработчик?
    Все познаётся в сравнении.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Плохой.
    Собственно, практически все схемы Ауклиничева представляли собой не более чем схемотехнический экзорцис, и были совершенно непригодны для тиражирования. Ну а единичный экземпляр - всегда наладить можно.
    P.S. Да и по звуку я ни одного его усилителя хорошо играющего не слышал.
  15. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...21&Itemi d=52
    Ооооо, я это собирал когда-то.Угадайте с трех раз - заиграл он или нет?
    Ну в смысле заиграл=заработал.
    Мика=слюда.
    Что такое Бабилон, я не знаю, видимо, переводчик, обычно юзаю ПРОМТ, я к тому написал, что silver mica порой встречается в прайсах, а вот просто "mica" - фигушки Не встречал никогда.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Два пика - это индуктивность монтажа, как можно повторить схему если такая емкость влияет? и заметьте, это не СВЧ.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Я тоже юзал ПРОМТ, лет 15 назад....
    Выбрось каку, и поставь Babylon.
  18. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Индуктивность, говоришь? 2 пики нормальная ёмкость. Очень даже нормальная и ни разу не маленькая. Я делал несколько оосных усилителей на базе холтона и других, считал, ессно, моделировал в каде тож. Никаких проблем с повторяемостью и настройкой. На разных транзисторах, с разным питанием, усилением. Причём, несколько усей переделывалось на базе промышленных и часть схемы была выполнена навесным монтажом на оригинальной плате. Никаких трагедий, всё ок с первого включения. Буквально сегодня апгрейдил один из усилителей для друга. В завершение апгрейда подстраивал переходную характеристику с нагрузкой и без, на меандре 350 кГц. Вместо 1 пики поставил две. Вполне апериодически получилось. Так что сказки это всё и страшилки.
    ЗЫ. Один из усилителей И.Т. Акулиничева я повторял из того, что было под руками ещё в 87 году в метрологической лаборатории. Усилитель заработал с первого включения и выдал заявленные харктеристики вообще без настройки, в том числе и по Кг - 0,01 на килогерце и 0,02 на 20кГц.
    С уважением, Сергей.
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    К тому же содранный 1:1 с западных журналов. Поток его идей сразу иссяк, как только интернет стал доступен большинству радигубителей.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Ну он все же врач а не инженер, так что, обдиралово простительно, у члена Международной космической Академии, отправлявшего в космос и Гагарина, и Титова и прочих - была возможность читать эти журналы
    Погоди, а он еще живой? Ему же за 90 уже должно быть!
