Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 339
Тема: Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    Аватар для SergVKS
    Круто! Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    http://www.powergood.boom.ru/
    Последняя версия схемы в разделе сборка в пдф.
    Ru
    По умолчанию Re: Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    Ссылки со страницы "сборка" не открываются:
    http://www.powergood.boom.ru/amppcb.pdf
    http://www.powergood.boom.ru/amppcb1.pdf
    Resource not found
    Ещё измеренные параметры хотелось бы увидеть. И требования к намотке катушек. Блок питания, устройство защиты АС и мягкого старта обычные или отдельно разрабатывались ?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 26.03.2005 в 17:18.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Напряжения питания-то хоть какие? (Есть единственное упоминание, что в каком-то хитром случае не больше +/-40вольт)
    Выходные девайсы, говорят, лучше не параллелить.
    Входной дифкаскад с резистивными ИТ, CMRR низкое - инвертирующее включение усилителя было бы лучше.
    Сигнальную и "техническую" земли разделить не мешало бы.
    Ленобласть
    Очень много недостатков. Коэффициент усиления =51 зачем такой большой, терпеть не могу (по звуку, конечно) эммитерные повторители в цепи усиления напряжения. Много там косяков.
    Стоит ли его собирать, допустим ради интереса, детали есть. С каким усилителем его можно сранить по качеству звучания?
    Ленобласть
    Это, конечно, лучше, чем LM3886, но на дискрете можно сделать и получше. Сейчас делаю лайт-версию своего усилителя по заказу друзей (упрощение без ущерба качеству), пока могу только выложить в программе CIRCUIT MAKER 6.0, но реальная схема работает давно, и - главное: она передает объем зала и прочие микродетали записей.
    • Тип файла: rar amp2.rar (3.6 Кб, Просмотров: 2389)
    Да, интересно было бы послушать этот усилитель.
    Может он и в самом деле хотя бы не хуже чем ЛМ3886 (не поддельная) играть сможет ?
    По деталям он дорого обойдеться...
    Аватар для SergVKS
    Не буду вступать в споры по схемотехнике, я уже давно понял, что это бесполезно. Про достоинства этой схемы УН, уже не раз рассказывал В.Перепелкин, у которого она позаимствована. По поводу сравнения с LM3886, как там говорят ?
    "Ну да, сравнили x... с пальцем."
    Теперь по существу:
    1.Напряжение питания УН см. по параметрам bdp955/956 и bcp53/56
    2.Катушки индуктивности LQH32MN101J
    3.Печатка пока изъята, тк всплыла проблемка с правильной передачей размера в pdffactory.
    4.Устройство мягкого старта для этой схемы не требуется.
    5.Как только будет возможность выложу осциллограммы меандра
    для этого усилка, тогда большинство вопросов по качеству
    звучания отпадут сами собой.
    ЗЫ
    Я не собираюсь зарабатывать на этой схеме деньги, потому не буду
    доказывать, что эта схема самая лучшая, просто она полностью
    удовлетворила мои запросы.
    Особо сомневающиеся могут отмоделировать схему, например, в Оркаде 9.2.
    [ADDED=SergVKS]1111902286[/ADDED]
    Когда я писал про мягкий старт, я имел в виду, что в колонках при включении/выключении нет никакого отклика.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 27.03.2005 в 09:44.
    SergVKS, Когда будет все готово? Какая выходная мощность? Можно ли использовать одну пару выходников?
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от SergVKS
    не буду
    Интересно, каков уровень запросов -
    С чем используется данный усилитель? Какие источник, акустика?
    London UK
    Одно небольшое замечание - полезно поставить параллельно С6, С7 по быстрому сигнальному диоду с подходящим обратным напряжением (при напряжении питания до +/- 35 В можно 1N4148). Это значительно улучшит поведение УН при ограничении.
    Алексей
    А выходники можно поменять на что-нить подешевле?
    Иваново
    Эти транзисторы, пожалуй, из хороших самые дешевые...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Ну тогда ясно.
    Краснообск
    А вот перевод усилителя из инвертирующего в неинвертирующий совсем не понятно зачем. Уж на качество это положительно совсем не должно отразится. Кроме того, усилитель (исходный) имее прекрасную термостабильность безо всяких интеграторов, так зачем лепить камень на шею???? Убрать входной кондер и поставить интегратор....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для SergVKS
    Сегодня выложил файлы печатной платы и фотки собранной платы усилителя в разделе сборка. Плата на фотке без одной пары транзисторов, но полностью проверенная и рабочая. У кого нет больших запросов к мощности можно ограничиться одной парой транзисторов. Плата только из под паяльника, даже флюс не смыт, я извиняюсь, но мне было неохота раскручивать корпус собранного усилителя.
    Новичок Аватар для dimitri
    По умолчанию Re: пока могу только выложить в программе CIRCUIT MAKER
    gif
    Аватар для SergVKS
    To: Александр Котов
    Посмотрел Вашу схему (если это она на картинке).
    Даааа в Вашей схеме косяков конечно нет...
    А где цепи частотной коррекции или это новое слово в схемотехнике
    Новичок Аватар для mrFox
    to SergVKS
    1 можно ли убрать интегратор
    2 слишком много перемычек
    3 можно ли резисторы 0.22 2W заменить на 2 * 0.47 1W
    4 нет ли рисунка платы в Sprint Layout
    5 если нет возможности убрать интегратор подойдет ли ad825
    у меня есть все детали, кроме резисторов 0.22 и операционник в SO8
