Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Влияние ОУ на звук... в чем оно проявляется?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Влияние ОУ на звук... в чем оно проявляется?
    Имеется у меня зсуковая карточка Audigy 2 ZS... решил я ее слегка модифицировать...
    Почитал интернет... всякие восторженные отзывы людей, прошедших этот путь... что звук стал лучше... ну и т.д....
    Ну так вот, произвел я необходимые модификации (закоротил ключи, поменял штатные ОУ на AD8066)... на всех этапах производил замеры (RMAA, отчет во вложении)...
    На сколько я понимаю, есть 3 важных параметра, влияющих на звук - АЧХ, гармонические искажения, фазовые искажения... произведенные измерения показывают, что на АЧХ и THD произведенная замена не повлияла... фазовые искажения RMAA не мерят, так что тут пробел...
    Объясните мне убогому, на что же повлияла замена ОУ и чем это можно измерить?
    Произвести субъективную оценку влияния ОУ на звук не могу ввиду отсутсвия второй такой же звуковухи для сравнения...
    La musica en mi corazon...
  2. #121
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Влияние ОУ на звук... в чем оно проявляется?
    RINDIG, что это с АЧХ карты Вашей?
    Ужос какой то... +3.23, -3.48... такое недопустимо...
    У меня встроенная звуковуха дает отклонения АЧХ в пределах +-0,3 дБ...
    Единственное, что меня действительно впечатлило - -103 дБ соотношение сигнал-шум...
  3. #122
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ух блин, действительно… а я пробежал глазами по-быстрому… пилу-то вместо АЧХ увидел, но подумал, что там 0.3 дБ, а не 3.0.
    Да и интермоды плохие, там где режим 16х44.
    Ну да всё равно это косячки некие нестрашные, типа неэкренированного loop-провода, к примеру. /Просто фантазирую, навскидку./
    А так - июль-нормуль. Диапазон вона какой мощнючий, под 140.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Это наверное я измерял не правильно что-то , таких страшных параметров на самом деле нету я думаю.
    Или провод не экранированный в самом деле.
    Есть же правдоподобные цифры , вот на них и будем смотреть.
    измерение в 16\44 это узнать как будет играть аудио СД , а вот 24\96 это я хотел узнать какие параматры сама карта выдать может.
  5. #124
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Судя по измерениям АЧХ другие цифры могут оказаться не такими уж и правдоподобными...
    Возможно, при измерениях не был отключен режим мониторинга линейного входа... хотя у меня при этом другая картинка была...
    В любом случае, такое АЧХ просто недопустимо для карты такого класса...
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    RINDIG, а ты настройки аудиокарты вырубил? надо прибить эквалайзер, окружающую обстановку ну и тому подобное.
    Добавлено через 4 минуты
    вот как должны выглядеть измерения PCI Terratec DMX 6fire:
    http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-dmx-6fire.shtml
    Последний раз редактировалось tbvbor; 04.10.2008 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Ижевск
    В драйверах нету никаких настроек , кроме как регуляторов громкости .
    Эквалайзера там нету
    Режим мониторинга тоже не выключается ( наверное ,. Таких опциий не видно ). Но в драйверах видно уровень сигнала на всех каналах и даже на входе , это мониторинг ?
    Тогда будем верить результатам обзора на IXBT.
    (я ещё как нибудь попытаюсь получше измерить ).
  8. #127
    Новичок Аватар для Gumel
    Тема UP
    Что посоветуете в замен 4558, ставится будет на усь пролоджи ca-400???
    В общем хочу просто заменить ОУ серьёзных переделок не предвидеться
    Что за усь? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25306 https://forum.vegalab.ru/showthread....018#post809018
    Вот тут всё есть
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Uranus, я вижу в измерениях очень существенные отличия. Приглядитесь внимательно, разнесите графики, увеличьте масштаб.
