Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для svi123
    По умолчанию Yamaha NS-6HX .Требуется помощь.
    Акустика напольная,трехполосная. Настройка фильтров 600гц/4000гц.
    Очень напрягают высокие... ВЧ динамик там 1" c алюминиевым куполом(Ужас). Хочу заменить его не переделывая фильтров.Знающий народ помоги.
  2. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Yamaha NS-6HX .Требуется помощь.
    Стремление понятно, но с такими "известными" в уравнении, задачку не решить. Параметры динамика нужны, и не из паспорта к колонкам, типа мощность и сопротивление, а подробные.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  3. Новичок
    Аватар для svi123
    Динамик там Yamaha X03100A - это все ,что на нем набито.Акустика 91дб,6ом.
  4. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ну вот, уже теплее теперь тебе остаётся забить в поиск маркировку динамика и попробовать отыскать его параметры
  5. Новичок
    Аватар для svi123
    Искал! Дохлый номер...Данных нет.
  6. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    И не будет, к сожалению.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  7. Новичок
    Аватар для svi123
    Может просто найти динамик с чутьем 90-95 дб и чтобы тянул с 4кгц ?
  8. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Частота раздела известна, сопротивление тоже, чуствительность акустики тоже в общем.
    Чего еще то надо? Ну придется поиграться с л-падом...
    Будьте проще...
  9. Новичок
    Аватар для svi123
    Может подскажите динамики с такими параметрами .Ну и чтобы можно было купить .
  10. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    svi123,
    ох, там же конструктив ужасный на морде. Проблематично будет...
  11. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    svi123, Менять я думаю не стоит . Это конструкивные недостатки динамика .если динамик без обратной связи ( закрытое оформление) убери компрессию путём пробивания купола посередине иглой примерно 1 мм . Сразу уйдёт зажатость и цыканье. Либо выведи обратную связь ввиде трубочки с задней камеры на перёд акустики сверху и отрегулируй расстоянием на слух.примерно 3-5 мм - так называемый "Рандомизатор фазы".
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 24.09.2008 в 22:02.
    Wertgover Sound
  12. Новичок
    Аватар для svi123
    Доступ к динамику прост. Легко можно заменить панель крепления СЧ и ВЧ динамиков. Попробую и динамик поковырять (тем более выкидывать).
  13. Частый гость Аватар для КСИВ
    Советую прежде чем ковырять(выкидывать) динамик просчитать имеющийся фильтр. Про конкретно Ваши колонки сказать не могу, но во многих случаях прверка схемы фильтров программой, заслуживающей доверия, показывает необходимость изменения фильтров. Как правило результат изменений положительный.
  14. Зарегистрировался Аватар для v025604
    Если не сикрет, какой программой и где её взять v025604@mail.ru
