Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Светодиоды в качестве опоры
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Светодиоды в качестве опоры
    С каким напряжением (и током) наиболее малошумящие и стабильные?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Светодиоды в качестве опоры
    А в какой стаб? Схема?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Стаб классический ИОН-ОУ-Транзистор, в качестве ИОН будет светодиод.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Екатеринбург
    ..... а что у обычного прямосмещённого диода шумов больше?
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А Вы что, собираетесь использовать его в ИОН ? Разве что в термостате
    Екатеринбург
    Светодиод термостабилен?
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Вопросы? Создайте свою тему - меня больше интересуют ответы
  8. #47
    Екатеринбург
    Подозреваю что парочка - тройка простых диодов и шумов меньше дадут и термостабильность не хуже......
    Просто новая мода и не более....
  9. #48
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Судя по тому графику, что удалось отрыть на "всемирной помойке" - может быть даже и хуже. Производители и не подозревают, что кто-то использует светодиоды в качестве "опоры" и соответственных температурных зависимостей не приводят
  10. #49
    Ну коллеги, вы удивляете...
    Долго снять зависимости, что ли, если это действительно нужно?
    Ну шумы, допустим, нечем мерить, но термометр-то найдется
  11. #50
    Калуга
    Пытался найти информацию по спектру шумов для светодиодов - ноль.
    Я все-таки померю все это, только со временем очень туго.
    Опыт в этой области у меня приличный
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У меня была практическая конструкция,закрытый корпус и стояли светики практически возле радиаторов температуру мерил .см мой пост:
    ток 5-20 мА зеленые Uст точно не помню около 1.8 в.При большем токе
    не плавал(до 40-50 С).
  13. #52
    Екатеринбург
    .... может он сам от себя греется? И ему внешние раздражители уже пофигу....
  14. #53
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Самотермостатирующася "опора"
  15. #54
    РФ Саратов
    Светодиоды тоже разные,я использовал АЛ307 (красный) как источник шума КВ диапазона,он шумит немного хуже чем стабилитроны Д814 и значительно лучше чем диоды КД522. Если Это критично то шунтируйте его конденсатором и шумов не будет!
    Термостабильность у одного светодиода всегда будет лучше чем у 3х-4х обычных диодов включеных последовательно (на то-же напряжение стабилизации).
  16. #55
    Екатеринбург
    ... Вот ещё применяется обратно смещённый эмиттерный переход. Даёт что то в районе 6вольт. При этом при малых токах (микроамперы) пробоя вроде как очень низкое дифсопротивление показывает...
    Интересно как он по шумам и температурной стабильности?
  17. #56
    ... Вот ещё применяется обратно смещённый эмиттерный переход. ...
    Наверное, как стабилитрон.
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
  18. #57
    Германия
    делал на нём свипгенератор - 3 элемента - С R и сам транзисторный переход. работал скорее динистором чем стабилитроном. но как стаб тоже работает
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Екатеринбург
    .......Имеет участок с отрицательным сопротивлением?
  20. #59
    Германия
    Я в то время слов таких не знал - из Радио идея, а делал пищалку для поворотников в авто, 2 таких генератора - один для тона, второй для его модуляции - типа чирикание птичек получилось ну и эмиттерный повторитель на наушник-капсюль.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #60
    Екатеринбург
    ....вычитал что имеет положительный термокоэффициент примерно такого же уровня что и один прямосмещённый диод. Компенсируется одним последовательным диодом. И по шумам при малых токак очень даже не плох. На его основе сделан опорник LM199 с уникальными термостабильными и шумовыми свойствами.... (шум что то 20мкВ чтоли...)
