Показано с 1 по 20 из 62
  1. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Светодиоды в качестве опоры
    С каким напряжением (и током) наиболее малошумящие и стабильные?
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Светодиоды в качестве опоры
    Обычные, красный L513.
  3. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    L513
    Это напряжение или ток (индуктивность )
  4. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Это серия. Падение напряжения у красных около 1.6 в, ток какой потечет, чтобы макс.мощность не превышалась. Плюс все законы для обчного диода остаются в силе. И какая такая индуктивность у СД???
    Кроме того, гугль махом дал мне ответ на запрос "L513 светодиод".
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 25.09.2008 в 07:54.
    Продам пару ламп КТ-88
  5. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Это была шутка - см. смайлик
    Добавлено через 3 минуты
    На самом деле, хотелось бы ссылочку на исследования (пусть любительские) на данную тему.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 24.09.2008 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Красные. Напряжение получается порядка 1,6 В, ток миллиампер 5-15.
  7. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Напомню одну банальность (ветка для начинающих!) : Светодиод, используемый в качестве "опоры", лучше запитывать не через резистор, а через источник тока.
  8. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Еще лучше по шумам диоды с малым обратным током, об этом Агеев упоминал.
  9. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Красные
    У светодиодов другого цвета изменится величина напряжения, остальные параметры будут те же.
  10. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Перебрал все свои красные - напряжение большинства 1,75...1,95 V при токе 6 mA Может из старинных?
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, у красных диодов разных производителей на стандартном токе 5 мА бывает от 1,65 до 1,8 вольт.
    Это неважно, все они вполне подходят, ток источника тока подстраиваем резистором в эмиттере. (Если по стандартной схеме ИТ собран)
  12. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Может из старинных?
    Не нужно старинных, приблудных и т.д. Ибо если умрет- потянет за собой нагрузку стаба. Порядочные компании, Кингбрайт например, приводят зависимость "прямое напряжение-ток" для конкретного материала полупроводника/типа светодиода. Смотрим график и считаем.
    Quod scripsi, scripsi
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А меня вот какой вопрос интересует:
    со временем (скажем, 1-2-3 года непрерывного свечения) яркость светодиодов заметно падает. Как с остальными параметрами, в контексте данной темы?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    У нормальных светодиодов, если он не перегревается - яркость за 3 года не падает.
  15. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Когда как. На многих старых клавиатурах светодиод "num lock" заметно тусклее, чем "caps" и "scroll". На контрольных панелях сигнализации, например, "battery ok" тоже тусклее остальных индикаторов.
    И существует даже термин "старение светодиода", скорость старения сильно зависит от протекающего тока (ну и нагрева кристалла).
  16. Начинающий Аватар для Alex
    А в курсе про старение светодиодов, но это касается не бытовых индикаторных а мощных осветительных. Там это важно.
    Обычные же индикаторные - современные этим не страдают.
    P.S. Светодиоды в оптронах - этим не страдали и раньше
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Пробовал Кнайтбрайт на максимальный ток: 350 ма выдержал!
    А вообще опора на светодиоде- последнее дело (из-за разброса напряжений и надежности). Есть опорные элементы для этого: диоды, стабилитроны и прочие специальзированные.
  18. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Зато видно, что оно работает
    С уважением, Сергей.
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня модулек с ал102а стоит под напряжением без пеерыва с 1982 года. Работает гад. И никакой деградации. Сравнивал с неиспользованным недавно. Никаких отличий в яркости, хотя, именно эта модель не актуальна теперь.
    Да уж, 25 лет...
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Кроме тогго, что ее у ал102 и было с гулькин нос
    Зато в те времена, когда кт315 стоил 3-4 рубля, они стоили 12-15, и продолжали стоить столько же, когда кт315 стал стоит 30-40 копеек...
