Показано с 1 по 9 из 9
  1. Гость
    По умолчанию Доступ к com-порту в С++
    Программисты vegalab, помогите.
    Для последующей обработки ПК требуется читать данные через com-порт по RS232 c контроллера. Он является slave по протоколу Modbus RTU и допускает обращения с кодами функций 3,4 и 65. Программа, вычисляющая контрольную сумму сообщения, на Borland C++ Builder у меня есть.А как выдать сообщение в com-порт и принять ответ имею только отрывочные сведения. Видел обращение к функции ClientSocketRead. Прочел в Интернете о доступе к порту через файловые функции WinAPI. Как это реализовать не знаю.Может быть у кого-то есть библиотеки, позволяющие обратиться к этим функциям. Буду благодарен за любую информацию.
  2. Частый гость Аватар для McCulic
    По умолчанию Re: Доступ к com-порту в С++
    Поищи в билдере, там должен быть нужный компонент
    Через WinAPI будет долго и нудно
    Последний раз редактировалось McCulic; 24.09.2008 в 15:12.
  3. Гость
    На искомое слово modbus в Help ничего нет. На COM1 есть CreateFile и другие функции WinAPI.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    На модбас естественно ничего не будет, а вот на СОМ-порт - если не хочеться через WinAPI, то для Дельфи и Билдера в свое время (я давно этим не занимаюсь) было море готовых компонетнов (не в комплекте, сторонних).
    Для С# вроде есть прямо внутри.
  5. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Есть утилитка DLPortIO, позволяет обращаться напрямую к портам, как в старом добром DOS (пишем/читаем 2F8, 3F8 напрямую). Универсальная вещь, можно работать и с LPT, ему всё равно какие адреса портов вычитывать/записывать. Работает под WinNT/2000/XP, может и под висту есть версия, не уверен. С инсталлятором идут заголовочные файлы, в том числе и для С.
    Если городить какую-нибудь тестовую поделку, то самое оно. Если что-то серьёзное - разбирайся с WinAPI, ничего там страшного и ужасного нет. Использовать готовые компоненты - тоже вариант, но зависит от задач. Если просто гонять байтики туда-сюда, то пойдут однозначо, даже самые простые.
  6. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Че-то недопонимаю я, нафига нужны какие-то там компоненты ...
    Код:
    thePortHandle = CreateFile ( portName
                               , GENERIC_READ | GENERIC_WRITE
                               , 0
                               , NULL
                               , OPEN_EXISTING
                               , FILE_FLAG_NO_BUFFERING
                               , NULL
    ReadFile ( (HANDLE(thePortHandle))
                      , &buffer
                      , sizeof(char)
                      , &charsRead
                      , NULL
    WriteFile ( (HANDLE(thePortHandle))
                    , &buffer
                    , sizeof(char)
                    , &charsWritten
                    , NULL
    и т.п....
    PS.
    Примеры вроде как тут есть..
    http://sources.ru/cpp/cpp_system.shtml#7
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Для СОМ-а - это из пушки по воробьям.
    Его обычно используют для ЛПТ (программаторы там всякие, и т.п.).
  8. Гость
    Код:
                               , 0
                               , NULL
                               , OPEN_EXISTING
                               , NULL
                      , &buffer
                      , sizeof(char)
                      , &charsRead
                      , NULL
                    , &buffer
                    , sizeof(char)
                    , &charsWritten
                    , NULL
    и т.п....
    PS.
    Спасибо за разъяснение. Я буду так делать.
  9. Частый гость Аватар для McCulic
    А я с сокетами перепутал спросоня
