Показано с 1 по 13 из 13
Тема: опять холодильник
    Аватар для alexjc
    По умолчанию опять холодильник
    Бух от включения холодильника (лампочки не мигают) и включения в сеть паяльника. Также проходит помеха по телевизору. НО! другой усилок с самым обычным питанием (транс+мост+кондёры) и ресивер НОЛЬ реакции. НУ ПОЧЕМУ? в чём загвоздка, никто не может дать внятного ответа. Может быть из-за неправильной внутренней разводки усилителя и помехи по питанию проходят по земле по входу? такое может быть? или только фильтр?
    кстати, трещит в АС один канал если по корпусу усила просто провести отвёрткой или проводком...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: опять холодильник
    Скорее всего, в усиле возбуд, прикосновение к его корпусу вызывает ЧМ/АМ детектируется и прослушивается в колонках.
    По холодильнику- для начала затяни все контакты и пропаяй все скрутки домашней проводки вплоть до силового стояка
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    У меня такое с ТДА7294 только было. Ни один дискретный усилитель и интегральник на 3886 меня не информировали о включении холодильника.
    Конденсатор параллельно первичке пробовали?
    Аватар для alexjc
    не радио, а сильный треск, может даже защита вырубиться от стука отвёрткой по корпусу (на удар деревом не реагирует)
    конденсатор параллельно первичке не пробовал, но ведь другие усилы и без него нормально работают, это же относится и к проводке. Думаю дело в усиле, тока с чего копать незнаю. Уже пересмотрел схему, по краней мере оба канала абсолютно идентичны, но трещит один. Может быть и на холодильник из-за "этого" косяка нездоровая реакция. Если дело в плохом контакте, то где может быть непропай и чтобы при этом всё таки абсолютно нормально работало если без холодильника?
    Про радио и речи не было. Усил сам генерирует ВЧ колебания, и удары по корпусу металл предметом меняют емкость/индуктивность паразитного контура, из-за чего и возникает АМ/ЧМ
    МО Салтыковка
    Осцилятором посмотри на выходах каналов, где-то генерёш.
    Андрей Константинович
    Беларусь, Молодечно
    У меня бывает щелчек в АС когда я ударяю пальцем по корпусу усилка. Если прикосновение короткое то слышен ВЧ щелчек, если просто прикоснуться и держать руку или даже водить по корпусу, то не каких щелчков нету.
    На холодильник реакция отсутствует
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А это скорее всего просто статическое электричество, либо связано с сетевым фильтром БП, содержащим конденсаторы между обоими проводами и корпусом. По крайней мере во всех компьютерных БП так. В итоге на незаземленном корпусе 110В получается через кондеры. Этим можно спалить аппаратуру при горячем (и иногда даже "холодном") подключении. Между корпусом компьютера и землей может драть током вполне ощутимо. В частности, между домовой антенной и корпусом компа (экран антенны тоже следует заземлить в квартире на всякий случай, хотя он и так заземлен, но может возникнуть земляная петля при подключении телевизора через TV-Out).
    Тоже было, пока не провел заземление из щитка на лестнице
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Был у меня давно подобный эффект, щелчок был даже от настольной лампы (накаливания). Всё пропало после переразводки земли усилка, хотя до этого тоже было не катастрофически плохо разведено.
    Думаю, что совет тут дать невозможно, конденсатор в первичке точно не поможет, можно не пробовать, фильтры тоже бесполезны, просто неудачное стечение обстоятельств или ошибка, возбуд кстати тоже вероятен.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Это вообще рекомендуется сделать любому радиолюбителю и для питания любой аппаратуры . Я вот сейчас ремонт (затянувшийся , как всегда ....) делаю в квартире , меняю проводку- люминь на медь 2,5 квадрата .Несколько лет назад я в щитке затянул контакты - перестали лампочки мигать при включении холодильника . А тут обнаружил хреновые скрутки, + в одном месте была скрутка люмини с медью....Так что для начала всё проверить и "подтянуть " не помешает никому.
    uss
    Завсегдатай Аватар для dekko
    практически всегда "холодильник" лечится землёй... ИМХО
    Беларусь, Молодечно
    Да нет, усилок самопальный, никаких там кондеров перед первичкой нету, тем более как в компе на землю. На шасии весит 0 от БП усилителя.
    Я разобрался в чем дело. Щелчки были только тогда когда ударяешь возле сетевой кнопки она разбалталась и в момент удара проподал контакт, а в колонках щелчек был из-за самоиндукции трансов (их 2).
    Ну у вас и проводка. У меня с ней без всяких замен все окей. Лампочки не моргаю, хотя пылесос, хоть холодильник, хоть утюг
    Да уж. Тянет на вопрос знатокам.
