Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Выбор динамиков для 12* монитора
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Выбор динамиков для 12* монитора
    Здравствуйте все! Собираюсь сделать универсальные двухполосные мониторы, т.е. чтобы как сателиты (например для банкетов) и как мониторы для не большой сцены. Делать решил на 12*, вес небольшой (это важно для меня) да и драйверу легче. Есть варианты: Beyma SM-112N, P.Audio C12-300MB, 18Sound 12MB-606 (могу преобрести только эти фирмы в своем городе). Они хорошо встают в 50 литров и настройка в р-не 60 Гц. Сам склонен к 18Sound, но нет рем-комплекта. Кто что ПОСОВЕТУЕТ ??? Мне нужен хороший, разборчивый, ровный звук, так как делаю для вокала. Вч собираюсь поставить P.Audio BM-450 (проверенный драйвер и в наличие сменные мембраны есть), но может что другое посоветуете. Корпуса уже напилил, так что дело за вашими советами !!!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор динамиков для 12* монитора
    Все головки подходящие и из BEYMA и из P-audio, а ещё у BEYMA есть голова 12K200 а у P-Audio S12-64M(W)очень хороши под вокал, гитару и клавиши!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Beyma SM-112N
    Советую эти. По опыту работы с SM-115 - очень понравились. Даже пятнашки до 2,5 кГц легко добивают. Только с мощностью не переусердствуйте, ватт 200 усилитель им самое то.
    Аватар для Tania
    Казань
    А почему 200 ватт? Ведь они заявляют 400. Я собираюсь их питать от усилителя 2 по 600 ватт.
    Есть Beyma 12XA30Nd -коаксиалы, они точно держат 600 ватт музыки, сам проверял!Только правильный фильтр нужен, а то пищик может накрыться!Родные фильтры -дерьмо!
    Потому что когда-то раньше на SM-115 Beyma заявляла 150 Вт. И мои экземпляры примерно того возраста...
    МО
    115-е разные бывают N(3" 400AES) и K(4" 500AES)
    Из них - конечно же лучше 115К!
    Раньше наверное RMS писали, а сейчас везде AES
    Но думаю что в них можно смело вливать больше чем 200W
    поскольку свои G550 (AES-900W)эксплуатирую в номинале до киловата!
    За рем-комплектами ходить не приходилось...
    115К + BM-450 не вижу смысла делить выше 1.6-1.8kHz
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    на 115к делал дж-мониторы на них... (но требования закладывал другие)
    http://photofile.name/photo/tda-audi.../118770444.jpg
    450 бмд -негодиться.. 15" уже несможет тятуть с низкими искажениями середину а 450 еще несможет тянуть....
    или увеличение колибра драйвера например 750\740
    или 15" с 3" катушкой... иначе на середине каша...
    я остановился 2х15" (4") + 2\3"мембрана + супертвитер... объем за 120 литров...
    но конфигурация получилась дорогой и тяжелой не везде себя оправдыает... у меня цели были другие..
    как туровые мониторы присмотелся бы к неодиму..
    как вариант если по цене устроят - коаксиалы - b&c
    15 или 12 " их например л-акустик ставит..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Я работал с N (Ну и все мои отзывы, соответственно, тоже о них).
    Добавлено через 2 минуты
    Ход у них небольшой (линейный). Поэтому если без фильтра понизу, то 200 уже впритык будет, невзирая на ФИ-тормоз. А если порезать где-то на 80, то можно и 600 попробовать, глядя на текущие спецификации...
    Хотя... по новым спецификациям Xmax 5,5 мм, что уже норм (по старым около 3 было). Но до 2,5 кГц, по идее, и эти дотянут.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 26.09.2008 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    У меня похожая проблема ... была! )) Ждал чертежи фронтальных рупоров от форумчан для головок 25ГД-18-22 гагаринских... Не дождался и заказал у мастера для них корпуса мониторов. Вот так!
    Будет по три штуки в колонке.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 28.09.2008 в 09:24.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Для себя выбрал 18sound 12TC300 - прекрасно удовлетворяет перечисленным требованиям, только без ВЧ драйвера и в ЗЯ 30-40литров работает от 100 Гц.
    Аватар для Tania
    Казань
    Хочу разъяснить. Эти сателиты будут исп. без саба (и как мониторы и для халтур) и поэтому я стараюсь выбрать динамики с не высокой чуств. и соответс. низкой резон. частотой. Эти предл. варианта динов хорошо отвеч. этому. Конечно если бы не нужен был бас, то выбрал бы например 12МВ600.
    Частый гость Аватар для everdark
    12МВ600.
    нету у МБ серии басов! мидбасс максимум
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вот именно, советую моделировать дины в программе, например WinISD, приблизительно видно будет чего стоит ожидать от головы. По поводу Паудио голов, взял себе E15-200S так у него Fs=35 в место заявленных 41Hz. Qms=7,27 вместо 9,43 SPL=95,5 вместо 99 (хотя даже если их ТС подставить в прогу, получается 96,92db), Vas=230 вместо 205.
    Незнаю Как у Беймы и 18Саунд, а у Паудио нельзя орииентироваться по заявленным хар-кам.
    Аватар для Tania
    Казань
    Так я и моделирую в WinISD. Остан. скорее всего на Beyma. Да и цены на P.Audio поднялись у бекара. А на драйверах Beyma серии SM никто ни работал? У имлайта они в сателитах стоят.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Дим, привет.
    У меня топы в ящиках ДВП или картон прессованный очень маленькие литров 40-50. SM-112 & BM-D440S.Рупор 2410. Кроссовер со стандартной
    схемотехникой на 2КГц, условно-расчётно, но с правильными деталями.
    Аттенюатор по ВЧ LPad 9дБ.
    Играет громко, как положено, ватт 350 даю, держат но с лимитером и трезвым глазом.
    Вопрос как раз про малые громкости. Самых верхов совсем нет.В смысле домашнего тестирования. Увеличивая верх на пульте, скорее добавляешь звона, а не шелеста.
    Omsk. (55 reg)
    я добавлял супер твитер.. - и сам неожидал как становиться "пусто" когда его выключаешь.. (примерн от8 кгц пускал)....
    даже дж заметили - очень высокая деталировка.. это заслуга низко работающего драйвера и конечно супервитеру..
    п.с.- суертвитеры решил применить после того просмотра топовых клубных систем от GSA И SBS... - на мониторинге именно супертвитера.. и конечно в зале твитерные люстры..
    Moscow City
    Вот-вот. И я дома добавлял супертвитер Eminence APT150, лучше заметно на слух, на АЧХ вряд ли. Не думаю, что на дискаче кроме меня это кто-то заметит.
    Значит, не стОит лезть в кросс? Видел в 18звуках RC фильтры нестандартные. И в активных кроссоверах встречается эквализация рупора.
    Я тут про это раньше темку создавал, никто не среагировал.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=13361
    Omsk. (55 reg)
    мне биймовские супертвитера больше нравятся - может потому что они у жбл передрали их... также есть и у селениума - но в россию незавозились..
    по всей видимости замечают - некоторые "опытные" фирмы выпускают специально вч-люстры в клубных линейках....(истерн.жбл.ф-1.ГСА... и др.) - gsa было интересно послушать - так вот с помощю вч-люстр очень хорошо картинка звуковая "рисуется"...оочень понравилось.. уверен "незвукач" а рядовой посетитель клуба -тоже заметит разницу между вкл\выкл вч-люстр...
    GSA
    EAW
    f-1
    http://www.funktion-one.com/UploadFile.php?id=1505
    я остановился на истерновском варианте.. (просто геометря универсальная)..
    Moscow City
    Классные фотки. Спасиб.
    Но попеть в микрофон с такой люстрой из ВЧ в зале видимо не получится.
    Но я про своё опять. Может в LPad_е зашунтировать резистор первый ёмкостью? Оно может и ненаучно, но практические схемы кроссов вообще из пальца высосаны. Это я про Бейму здесь
    киты от бийма 2008г - на обновленных их линейках..
    \\\BeymaEnclosureDesigns2008\\\
    http://profesional.beyma.com/ingles/...esigns2008.pdf
