Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Поверхность (покрытие)
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Поверхность (покрытие)
    http://www.poligon.h.com.ua/surface.jpg
    Как создать такую поверхность?
    Как она называется?
    Х_х
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Поверхность (покрытие)
    Может быть шагреневая, краску такую я видел, просто красишь и она сама, при высыхании принимает такой вид.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Побольше бы инфы! Название краски? Образец довольно стар (50 годы), существует ли сейчас такая краска?
    Х_х
    Поищи по названию "молотковая эмаль". Я не уверен, что на фотке она, но эта эмаль тоже при высыхании образует волнистую поверхность.
    Как она называется?
    Поверхность называется "шагрень".
    В современных условиях делается порошковой эмалью.
    Существует много разновидностей этой эмали, я использую так называемую "матовую". Она лучше тем, что в углубления не забивается пыль.
    Покраска делается только в условиях цеха, сухой порошок засыпают в пистолет, пистолет подлючен к источнику высокого напряжения, другой полюс - к окрашиваемой детали.
    Перед покраской требуется тщательное обезжиривание.
    Потом высокотемпературная печь.
    Бывают также глянцевые эмали, требуют чистый воздух.
    Эмали эти очень прочные, не боятся кислот и температур.
    Снять их с изделия очень трудно, проще нанести новый слой.
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    http://www.poligon.h.com.ua/molotk.jpg
    - молотковая.
    http://www.wlamp.narod.ru/pic/T2_04.jpg
    - шагрень.
    Не то. Вопрос открыт!
    Х_х
    Муаровая.
    Так окрашивались самолетные и морские приборы - в основном. Для светомаскировки кабин. Ну и сопутствующие - гетеродинные волномеры 526, 527.
    Когда-то был форум Ламповые Души, там были жаркие дебаты - как это делалось. Могу только сказать - в моем УС-9 хреново делалось, отстает местами от люминя.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Правильно ИГВИН говорит, это действительно скорее всего порошковая эмаль Их туева хуча разновидностей, но не шагрень это, факт. Вообще, нечто подобное получается когда красишь акрилом из баллончика, сперва слой краски одной фирмы, пару часов сушки, и сверху краску другого бренда, и тут выясняется, что они несовместимы
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Не порошковая, видно как застывала жидкость. Если много масляной краски и без растворителя - само получается А вот как это сделать качественно... :-/
    Подозреваю, что получалось само. Надо знать что добавить в краску, температурный режим, может дуть...
    Муаровая - вродь оно.
    Кое-что нашел:
    http://www.shipmodeling.ru/books/Otl...ckedmetall.pdf
    Последний раз редактировалось DCorp; 24.09.2008 в 22:10.
    Х_х
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Получал я такую поверхность, когда подоконники красил масляной краской. Если красочки перебухать - вот такое и получается.
    Это точно муаровый лак - до войны порошковых красок не было.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Спасибо всем!
    А теперь Самый Животрепетный Вопрос
    Существует сейчас такой лак/краска?
    Как он назывется?
    Может есть рецепт его изготовления?
    Х_х
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вопроса-то три, а не один Могу ответить на первый - да. Пару лет назад я покупал тиски (да и не так давно где-то видел в магазине) - на них точно такое покрытие.
    Как он назывется?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...49&postcount=5
    осмелюсь добавить иллюстрацию к посту выше:
    Андрей
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Похоже на рекламу видно ведь, что это не порошок! Или есть напыление порошка через трафарет?
    Х_х
    нет
    Андрей
    Уважаемый!
    Я не владею маляркой и никому ничего не крашу.
    Вы просили совета - я ответил. Избавьте меня от ваших подозрений, оторвите седалище от стула и найдите современную малярку, где красят порошком. Этих порошков три десятка видов, на любой вкус.
    Желаю здравствовать.
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Извините. Спасибо.
    Порошки не катят. Надо аутентичное. Будем искать...
    Х_х
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это действительно не порошок.
    А аутентичное, боюсь, осталось где-то в районе 50-х годов прошлого столетия
