Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вопрос про ТОС
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вопрос про ТОС
    Вызывает сомнение ажиотаж вокруг ТОС.
    Для простоты возьмем несимметричную топологию
    Если сравнить 3 топологии входного каскада ТОС, Зуева и ДК
    то при одинаковой приведенной емкости нагрузки УН, скорость нарастания будет определяться только током, который может выдать УН.
    В ТОС этот ток ограничен сопротивлением ОС, у Зуева - сопротивлением, питающим точку коллектор ОЭ-эмиттер ОБ, у ДК - источником тока в эмиттерах. При равенстве этих токов (в ДК и Зуеве, конечно они в 2р больше) и скорости нарастания окажутся равными. В чем преимущество?
    Посмотрим линейность этих топологий.
    У Зуева и ТОС напряжение ошибки прикладывается к 1 p-n переходу. У ДК же линейный диапазон напряжений в 2 раза больше чем у ОЭ (напряжение ошибки делится пополам+компенсация НИ за счет дифф включения). Падение крутизны преобразования по сравнению с ОЭ компенсируется токовым зеркалом.
    Еще один интересный момент: если каскад выдает ток больший, чем ток покоя (а именно ТОС позволяет ему это делать), значит он работает в классе АB, следовательно, генерирует переключательные искажения уже на входе! В топологии Зуева и ДК мы вынуждены задирать ток покоя, обеспечивая тем самым класс А во всем диапазоне входных напряжений
    Утверждение, что в ДК путь сигнала ООС удлиняется на 1 транзистор не верно: можно снимать сигнал с правого плеча ДК, не инвертируя его в УН
    В неинвертирующем исполнении усилителя эффекты, порожденные синфазным сигналом, не компенсируются ни в ТОС ни в Зуеве.
    Где же выигрыш?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Вопрос про ТОС
    Основная цель изобретения, а точнее, внедрения двухтактных усилителей с ТОС (основателем Comlinear) - получение высоких максимальных скоростей нарастания, что важно для импульсных усилителей, без необходимости рассеивать большую мощность в покое, т.е. возможность обеспечить режим АВ всей схемы, а не только ее выходного каскада.
    При отказе от режима АВ в малосигнальной части технического смысла в использовании топологии ТОС, тем более в высоколинейных усилителях - нет.
    В отношении линейности - и там, и там не 1, а 2 перехода, т.е. компенсация квадратичной нелинейности есть и в ДК, и в симметричном ТОС, только в ТОС она хуже из-за неполной комплементарности pnp и npn. Знак кубической нелинейности может быть разным, в зависимости от выбора эмиттерных резисторов и режима, но при большом разностном сигнале в ТОС/двухтактном усилителе она, как правило, меньше за счет перехода в АВ вместо ограничения, как в обычном ДК. Но это уже такие величины разностного сигнала, когда ни о каких сотых (а часто и десятых) долях процента говорить не приходится, была бы похожа форма сигнала "на глаз".
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.09.2008 в 00:09.
    sia_2, исчерпывающе.
    Аватар для fakel
    Спасибо, Sia_2, остается узнать, как Зуев получил свои 0.003%?
    Думаю, Леонида не затруднит это объяснить.
    Для начала можно сказать, что УН у него работает в чистом А.
    Но это - только для начала.
    Irkutsk
    fakel, как я понимаю, то в ТОС-ных ОУ не выполняется правило для "площади усиления - произведение полосы пропускания на К усиления", т.е оно непостоянно, если в обычном ОУ увеличить Кус на порядок, то его полоса усиления уменьшится на порядок. В ОУ с ТОС это не так, все из за того, что входы ентого операционника ток все же потребляют - (т.е. имеем неидеальный ОУ), полоса уменьшится и в нем но не так катастрофично, грубо говоря, полоса ОУ с ТОС задается величиной резистора в ОС - меньше резистор - шире полоса пропускания.
    Это правило (сохранения площади усиления) в действительности выполняется и в ТОС, если считать ОБЩУЮ глубину ООС.
    При увеличении усиления со включенной ООС в них просто падает глубина местной ООС в первом каскаде и зона его линейности за счет уменьшения модуля импеданса цепи ООС, подключаемой к "-" входу.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.09.2008 в 02:05.
    Аватар для fakel
    Значит, при достаточно малом Rоос (например делитель, правда от ее токовости ничего не останется ) постоянство площади перестанет выполняться?
    Irkutsk
    Сергей, получается, Полоников слегка неправ (книжка по быстродействующим ОУ). Хотя логически всегда сомнения одолевали по поводу сего "догмата" - там разность входных напряжений - тут - входных токов. А по усилителям "Нортона" что можете вкратце сказать (те у которых на входе токовое зеркало)?
    Аватар для fakel
    Для линейной работы ТЗ вход должен питаться от источника тока, кстати, классная идея
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    На резистивную нагрузку 6Ом намерил -107дБ.
    Аватар для fakel
    а в процентах?
    Частый гость Аватар для leonidNV
    Вот кое что про ТОС:
    http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2001/030.pdf
    Одесса
    а в процентах?
    0.0005% Но это относительные уровни гармонических составляющих при подаче двух тонов. Коеф. гармоник как таковой не измерял. Точнее не обращал на него внимание. Дело в том, что при измерениях использовался метод компенсации гармоник генератора. При этом общий коеф. гармоник карточки выше указанной цифры. Если найду хороший генератор сигналов могу измерить на Брюле. Тогда будет уже все честно. Но сейчас не до этого.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    sia_2, скажите, можно ли снизить искажения ОУ с ТОС путем увеличения номиналов резисторов цепи ОС (за счёт потери в полосе, но она там как правило избыточна для звуковых применений)? При этом увеличиться глубина локальной ОС в первом каскаде, но уменьшиться общее усиление и глубина общей ООС соответственно.
    Искажения на НЧ мало меняются от этих телодвижений - собственная линейность и суммарная глубина ООС остаются практически неизменными. "Потерю в полосе" лучше осуществлять за счет разгона усиления на НЧ, но тупое увеличение резисторов от высокоомной точки, к примеру, одновременно с ростом усиления увеличивает нелинейность, вызванную нагрузкой УН со стороны выходного каскада. Это тришкин кафтан.
    Для повышения качества усилителей с ТОС более актуально введение дополнительного усиления, как сделано, к примеру, в AD8011 (не путать с AD811).
    Добавлено через 2 минуты
    Шумные они!
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.09.2008 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Irkutsk
    Ещё пара личных мыслей про УМ с ТОС...я считаю, что ИТУН стоит делать по архитектуре ТОС, а не НОС (напряженческая ОС ) и вот почему: Обычный итун это мощный ОУ в ОС которого включен динамик, а поскольку он имеет Z, которое всяко разно ведет себя в диапазоне частот и выше, то такое изменение Z в ООС УМ НОС-типа приводит к пропорциональному изменению и полосы (Z выросло, усиление тоже, а полоса съехала вниз) , т.е. имеем некоторого рода параметрическую нелинейность. В УМ ТОС-типа эта нелинейность проявляется значительно в меньшей степени, имхо.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Andrey Orloff, пробовал? или пока мысли вслух?
    Аватар для fakel
    Имхо, ВК в ИТУНах надо делать с ОБ, а то влепят резистор в традиционный ОК и радуются
    Irkutsk
    Пока только мысли...все никак итуны с ТОС не запущу, хотя платки (спасибо Бобу Синклеру!) уже готовы для проверки идеи, скоро приедут...
