Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Стабы убиваю звук?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Стабы убиваю звук?
    Слушал выхлоп ЦАП от стабов M5230 не понравилось, просто транс + хорошие кондёры играют на мой взгляд куда интересней ярче, детальней , динамичней, мягче. Со стобом звук как будто зажимают, кто ,что думает по этому поводу, может я чёт не то делаю?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Стабы убиваю звук?
    кл А и ПССР не связаны
    нагрузить и резистором и паралельным стабом можно
    Частый гость Аватар для volos
    Это, как в том анекдоте. Кошки, на самом деле вкусные, просто вы их готовить не умеете
    Сколково
    На самом деле нужно просто смотреть ПХ стаба. А делается это просто - полевик с нагрузкой в стоке , на затвор - меандр от генератора.
    - Аватар для Olegyurich
    Не понял - а полевик куда? На выход стаба? И меандр там же смотреть?
    avtech@palabs.ru
    Сколково
    Да на выход стаба, смотреть лучше на базе регулирующего транзистора стаба, так нагляднее по сравнению с выходом
    Спасибо, Максим.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Потратил воскресенье на вот это самое.
    Взял то что было под рукой ГЗ-118, лн1 полевик IRF510, затвор подтянул к +5, и вперед.
    Жаль не было третей руки, а то бы сфоткал картинки работы разных стабов.
    Вобщем явного колебательного процеса на выходе имеющихся готовых стабов трех типов не увидел ни у одного.
    Стабы предварительно нагруженные током 5 мА импульсно нагружались током 12, 25, 50 и 100 мА (последние значение на паралельном не испытывалось). Частота меандра была от 100 до 100000Гц. (100, 4000, 8000, 10000, 50000, 90000)
    Вообщем после некоторых еб...ль со щупом, что собсно и заняло обе руки во время исследования, получил результат.
    Смотрел как на самом выходе так и на базе управляющего транзистора (последнее резко нагляднее на предмет выявления колебательного процесса, но надо учесть что это не выход стаба)
    Вообщем стаб ион, 5532 рег транзистор с ос 4,7к - 6,8к паралельно 10-100мкф, КУ около 3-х в звуковом диапазоне на выходе стаб отработал практически в чистую, на базе - красивые прямоугольнички, с 70 кгц и выше начал просматриваться небольшой выброс в виде острого пика, колебательный процес расмотреть не удалось (на макс. чуствительности осца) , это с током нагрузки 50 и 100 ма. На базе на прямоугольничке небольшой появился выброс, опять же без хвоста.
    С паралельным стабом о/у OP07 выброс был на 20% короче (при токе 50 ма), остальное практически также.
    С М5230 в типовой схеме вообщем картинка была занимательнее, это надо сфоткать все таки. Попробую ... а то описывать словами. Кстати при увеличении ескости на выходе 5230 с 33 до 100 и потом до 470 картинка улучшилась. Скажем так тот выброс что был, а был он весьма странной формы, как бы стаб не успевал отрабатывать нагрузку, стал чуть меньше по длительности. Амплиту выброса была порядка 15 мВ при токе в 50 ма частоте насколько помню 8 кГц.
    Добавлено через 2 минуты
    Но там то увидим фактически как стаб отрабатывает нагрузку.
    Вообщем если толковый щуп то и на выходе все очень хорошо видно.
    Последний раз редактировалось SergioT; 30.09.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Евродупло
    Попробуй стабилитрон Д815А при токе 0,5А. Самая лучшая реакция, точнее отсутствие таковой я тебе гарантирую.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #49
    Сколково
    C керафайном 330мкф 5230 отрабатывает с перерегулированием 5%
  11. #50
    Сережа, пошустрее ОУ не фтыкал?
  12. #51
    Сан-Марино
    Не втыкал, как он запаян был, да смысла особого, нет кондер должен отрабатывать, да и нагрузки для реальной схемы были совсем нереальные, на импульсной нагрузке с токами которые хавает ПСМ63 по аналогу выброса я не смог рассмотреть.
    Да примерно так и есть, только вот большая длительность выброса и форма выброса довольно странная.
    Добавлено через 3 минуты
    Емкости или, всетаки, ESR?
    Попробуй 10мкФ электролит, и низкоимпедансный тантал.
    Специально в даташит не смотрел, но это были кондеры без экстремального значения ESR - Elna Cerafine и Panasonic HFG.
    Последний раз редактировалось SergioT; 30.09.2008 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    да да єто должен работать конд, если чето доходит до стаба вот тогда и проблемі
  14. #53
    назар какие критерии подбора емкости того конденсатора?
  15. #54
    Инженер Аватар для Lynx
    Самый первый и простой - импеданс конденсатора на частоте первого полюса усилителя рассогласования стаба должен быть не выше выходного сопротивления стабилизатора.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
