Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Корелляция схемных решений, используемых компонентов со СТЕРЕОзвучанием
    Интересно мнение уважаемых форумчан о влиянии на создание очень похожей на естественную виртуальной звукой сцены ЦАПов, предов,УМ, кабелей и др. атрибутики.Где-то читал о исследованиях Шушурина о влиянии определённых схем на субьективное восприятие, хотелось бы побольше о пространстве, ширине и глубине зв. сцены и естественно о естественности оного
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Корелляция схемных решений, используемых компонентов со СТЕРЕОзвучанием
    Не понял заголовка и самого вопроса. Можно как-нибудь попроще задать?
    Из того что понял - все есть на этом форуме. Только по отдельности.
  3. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Ширина звуковой сцены и естественность музыкальных образов прямо пропорциональны количеству промилле в крови эксперта.
    А ещё трансформаторы......
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вопрос перевернут с ног на голову.
    Нормально, надо разобраться что в параметрах сигнала влияет на стереопередачу и применять такие схемы, что бы не портить эти параметры в сигнале. А в такой форме постановки вопроса, можно быстро скатиться к подбору сорта дерева для подставок под кабели.
  5. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Предполагается, что к фонограмме вопросов нет.Как весь тракт влияет на создание именно стереообразов, чтобы звуковая сцена казалась естественной, аудиофилы меня не поймут.Вопрос скорее к меломанам с аудиофильским уклоном.Столкнулись с тем, что один из компонетов тракта (пред) существенно повлиял на пространственность, хотя по измерениям к нему никаких претензий.Короче, музыка превратилась в стерильный набор звуков, наиболее заметна худшая стереобразность. Извиняюсь за небогатый лексикон по этой теме. Неужели меня никто так и не поймёт?
    Добавлено через 11 минут
    А примеры идеальных трактов с этой точки зрения?
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 22.09.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Как раз наоборот - вас поймут аудиофилы, бо для них важнее Звук, а меломанам важна музыка - они могут не понять.
    А идеальных трактов не существует в принципе, как и ничего другого идеального.
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    С этим сталкивался не раз,причем в большинстве случаев результат
    был неоднозначен.Например меняешь в предваре выходной оу на более скоростной и широкополосный - вроде становиться лучше, затем замечаешь, что все-таки что-то не то и начинается...более внимательное чтение даташитов,изменение корректирующих цепей уже под данный оу,
    прослушивание, опять изменение- отдельный стабилизатор, трансформатор,корпус,подстанция и так пока не надоест.А потом - когда все погорит - восстанавливаешь первоначальный вариант - и -о чудо- он начал "играть"Не так прост путь сигнала.
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Nik_Z, неплохо бы узнать, чтО есть, по-Вашему, естественная звуковая сцена, стереообразность.
    Как я понимаю, школьный восторг насчет "гитара фигачит справа, а голос слева!!! Ваще класс!!!" -- мы уже лет 30 как не расматриваем.
    То есть не о "примитивном" направлении на инструменты /относительно точки зажима головы в тиски/ идет речь.
    А о чём, сэр?
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Таких не бывает. Бывают только приближения.
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Настоящая сцена бывает на двухмикрофонных записях, а их очень мало, потому что сложно так писать.
    На всех остальных сцена сделана звукорежем.
    Практически, чтобы передать эту сделанную сцену, надо обеспечить хорошую микродинамику сигнала, и низкий шумовой пьедестал.
    Всё в классе А, лучше без ОООС, с большим запасом по амплитуде.
    Без переходных емкостей, с хорошими емкостями в питании.
    Что сделать с акустикой, чтоб и она не подкачала, я не знаю.
    Ну и комната должна быть подходящей, обязательно.
  11. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Например запись камерного оркестра в определённом помещении с определённым и не изменяющимся положением музыкантов по глубине и ширине этой самой сцены именно так и воспринималась. Изменение громкости соответствовало бы виртуальному перемещению ближе-дальше. Это, конечно, в идеале
  12. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Игорь, питать акустику током, а не напряжением. :)
    После того как я прочитал статью Батя, недавно упоминаемого на форуме в контексте с его новой книжкой -- я уже всерьёз удивляюсь, почему зубры твоего класса до сих пор молятся на класс "А" и безОСность. :)
    Nik_Z, я прекрасно понимаю, что такую "объёмную голографичность" квадро-запись обеспечит на раз-два ;)
    Спрашиваю сугубо потому, кто из нас и насколько может повастаться такой же объемностью, но на "плоскостных", обычных системах. Про глубину панорамы я уже много лет читаю, но не сказать чтоб уверен, что у меня в комнате эта глубина наличествует. А уж когда говорят об "ухудшении панорамирования" :) от замены ОУ в предварительном усилителе -- ваще сомнения берут, поскольку очень похоже на наши древние рассуждения на тему чувствительности УМЗЧ к перетыку вилки в розетке.
    Не, естественно К157УД2 в предвариловке Хай-Энд тракта -- панораму ухудшит. А КТ315 в чистом "Б" -- вообще свернёт, причем не только панораму.
    Дак к чему тогда спичь-то, сударь мой?..
  13. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Об этом и спичь А ещё о положительном опыте её (объёмности) достижения.Понимаю что непросто это, потому и хотелось услышать тех, кто "в теме"
  14. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А вот такая реплика:
    если берём два дорогих ШП, питаем их аккуратно-нормальным стереофоническим УМЗЧ -- и всё это располагаем в акустически-корректной комнатке "золотых" пропорций, корректно подглушенной, корректного объёма.
    Вопрос: в таких условиях двухмикрофонная запись автоматически раскроет глубину-ширину и высоту помещения рекординга -- или не раскроет?
    Подвопрос: доминантой сабжа являются комната и фильтры АС -- или доминантой является ОУ в предварительном усилителе?
  15. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Реплика в реплику
    Поиграл с софтиной
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1222100355
    Не понял особых (и других) преимуществ "золотого сечения".Или оно подобрано эмпирически в "безсофтинные" времена и априори гарантирует оптимальный результат?
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ну я не молюсь, а использую...
    Согласись, на тО, что используют, не молятся
    Вообще ответы кроются здесь:
    Цитата Сообщение от Бать
    Осталось кратко сформулировать основные результаты работы.
    1. Питание громкоговорителей от токовых усилителей дает улучшение качества звучания в части локализации кажущихся источников звука и передачи динамических контрастов. Одновременно, нарушается тональный баланс и повышается возможность перегрузки громкоговорителя на низких частотах.
    2. Наилучший способ устранения недостатков и реализации преимуществ токового питания состоит в построении активных громкоговорителей с электронными кроссоверами.
    3. Использование токовых усилителей с громкоговорителями, построенными для усилителей напряжения, нецелесообразно, поскольку происходит существенное нарушение тонального баланса. Для обеспечения приемлемого тонального баланса необходим специально разработанный кроссовер.
    4. Пассивные кроссоверы для токовых усилителей имеют определенную специфику в части построения фильтров, компенсационных цепей и соединения фильтров. Использование пассивных кроссоверов неизбежно приводит к ухудшению режима токового питания динамических головок.
    5. Разработанный громкоговоритель, несмотря на все рассмотренные выше недостатки, в токовом режиме дает некоторый выигрыш в качестве воспроизведения звука в сравнении с таким же громкоговорителем, построенным традиционным способом и работающим от усилителя напряжения.
    1. Бать - конструктор акустики, может подстроить её под усилитель тока.
    2. Я делаю усилители для традиционной акустики.
    3. Я не делаю многополосное усиление.
    То есть, в случае с токовым усилителем конструктор акустики и конструктор усилителя должны работать тандемом, тогда будет всё хорошо.
    Добавлено через 4 минуты
    А куда она денется?
    А черт знает, что главнее.
    Главное, чтобы не было ничего плохого.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 23.09.2008 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А почему "Off" - всё в теме
  18. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Кажущаяся локализация и параметры, на неё влияющие, слишком далеки от разницы во входных ОУ.
    Добавлено через 9 минут
    Хоть и понимаю, что нельзя отличить NE5532 (в преде) от более скоростных, всё же всегда пробую.
    Действительно иногда, кажется, что слышно, но чаще нет. И ещё я заразный, все, кто слышит проводочки, после контакта со мной теряют этот дар.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 23.09.2008 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
    mierelectronics.ulcraft.com
  19. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ответы всех собеседников приняты и поняты. :)
  20. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    по ширине(глубине) стереопанорамы стандарта нет.Вот если запись
    студийная,то вопрос- есть ли там стереопанорама с шириной и глубиной.. А еще я заметил такую особенность - если исполнитель играет с душой и сам переживает те чувства и эмоции которые хочет донести до нас - то никакой криворукий режиссер и никакая средняя аппаратура не испортит.А что до оценки ширины-глубины - то найдите именно двухмикрофонную запись и устройте прослушивание.Возможно захочется сузить панораму.
    А еще проще возьмите касетную дэку или центр,вынесите во двор подключите два микрофона,разнесите на расстояние 2 м и запишите 10 минут.(желательно возле детской площадки) - и потом проиграйте на своей аппаратуре.Результат потрясающий - и не в идеальности тракта дело.
