Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Что то сгорело (мамка или процессор), но как понять что именно ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Что то сгорело (мамка или процессор), но как понять что именно ?
    Дело было так.
    Сначала на столе все работало. Собрал в корпус, включил - случилась серия резетов (видно было по CD-ROMу, когда происходит сброс, его колбасит), экран монитора естественно не загорелся.
    Я вырубил питание, еще раз проверил правильность подключения всех железок. После повторного включения уже никаких резетов, экран не включается, спикер ничего не пищит (на него вообще идет постоянка 3.3В) на одиночное нажатие кнопки power мамка не реагирует (на резет тоже не реагирует).
    Если вынуть процессор, то суть ничего не меняется, только кулер крутится на полную катушку (если проц надет, то видимо включается система терморегулирования и кулер крутится медленней).
    Что сдохло, мамка или процессор ?
    Мамка Asus под Socket 754
    проц Sempron 3000
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Что то сгорело (мамка или процессор), но как понять что именно ?
    По возможности - стандартная процедура - проверка всех комплектующих ( и БП тоже) по отдельности на заведомо исправных деталях.
    Если нет:
    1)Сбросить биос джампером,проверить батарейку(меньше 2.9в - в помойку),передернуть процессор.
    2)При наличии пищалки включить без памяти и видюшки - если пищит,то возможно живая.(все проверки производятся на столе без подсоеденения любой периферии.
    3)Если все равно не работает - скорее всего материнка(процы сдыхают очень редко,почти никогда.
    Тула
    Добавлю-если есть знакомые в комп. фирмах, попроси на денек пост-тестер. По коду ошибки поймешь в чем дело. Пост-коды -в интернете найдешь.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Было однажды, неисправный БП спалил материнку, проц остался жив...
    Да, материнки дохнут на мнОООго чаще процов. Но по-моему еще чаще дохнут БП.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Попробуй стартануть без проца и памяти. Если будет идти POST - значит, мать живая, иначе - на свалку. Скорее всего второе.
    Tartaria
    Я бы на всякий случай еще проверил блок питания, он может выдавать ресет на мамку чарез сигнал "PowerGood"...
    г.Кемерово
    проц Sempron 3000
    Перечитал внимательнее.
    Скорее всего виноват БП.Или сдох,или просто не тянет.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    1. Проверить БП (или взять заведомо рабочий). Это важно!
    2. Подключить мамку, видяху, монитор, системный динамик,оперативку - включить. Запускается (проходит ПОСТ и можно зайти в БИОС) - хорошо, ставить все остальное. Нет - нести в сервис/фирму где могут проверить проц и мамку по отдельности. (как вариант - проверить на другой мамке процессор и другой процессор на своей матплате, если есть где взять)
    ЗЫ: Были случаи, когда система не запускалась с подключенным динамиком.
    Все познаётся в сравнении.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Лучше неисправность искать вне корпуса, как вариант коротнуло что-то на сам корпус.
    В зав-ти от того что и где коротнуло будеи и результат:
    БП, мать, или процессор...или всё месте
    Я-бы начал с запуска платы на столе, без видео и памяти
    и со спикером, если запищало на отсутствие того-или иного компонента, значит процессор живой...ставим по очереди память и видео, проверяем на чём заткнётся..
    Тула
    Кстати, народ часто лишние стойки вкручивает
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    у меня, как то ещё на P2 навесные usb кабеля не состыковались с мамой( не родные, другая распайка была). так изоляция на них сплавилась и дым валил как с паровоза. ничего и мама выжила и блок питания. вот как бывает, повезло!
    всё украли до нас.
