Показано с 1 по 11 из 11
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Нужна консультация по Kerio Winroute Firewall
    Нужно помочь сделать первые шаги.
    1. Для начала открыть порт (пусть будет 4899) для доступа с другой машины в этой же локальной сети. Для РАдмина, а то монитора нет. Если не поможете, то мне придётся таскать монитор туда-сюда несколько раз, пока не разберусь.
    Версию не помню, предпоследняя. Посмотреть не могу, потому что оно уже работает и двери захлопнулись.
  2. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    По умолчанию Re: Нужна консультация по Kerio Winroute Firewall
    В закладке Defenitions, если нет нужного определеня для RA нужно создать новое:
    Description: Remote administrator incoming connection
    Protocol: TCP
    Source port:Any
    Destination port:4899
    В закладке Traffic Policy добавить новое правило (для отладки лучше первым по порядку)
    Source: -> Add -> Host -> ип-шник(и) хостов, с которых должен быть доступ. !!!! Ни в коем случае не ставить Any !!!
    Destination: -> Add -> Firewall Host
    Service: -> Add -> RAdminInc
    Action: Permit
    Обязательно!!! В "Advanced Options" на закладке "Security Settings" поставить галку на "Enable Antispuffing"
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Забыл поблагодарить сразу. Исправляюсь, всё понятно и всё заработало.
    По мере продвижения буду спрашивать.
  4. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Предыдущая попытка была сделана на компе, подключенном к свитчу, то есть равноправном с остальными.
    Будет ли работать схема, изображённая на рисунке.
    Надо ли включать в свойствах первой платы общий доступ к интернету, или Керио всё сделает сама?
    Надо ли перевести модем из роутера в бридж, или это несущественно?
  5. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Попытаюсь ответить по порядку:
    1. Общий доступ к интернету включать однозначно не нужно.Сам Керио ничего не сделает, нужно настраивать либо NAT, либо прокси.
    2. Если IP-шник реальный, то лучше оставить бридж, если что, можно будет из инета рулить чем-нибудь. А так, не сильно принципиально, можно поставить как роутер, автоматом будет восстанавливать соединение при обрыве связи, хотя, насколько я помню, керио и сам умеет переподключать соединение PPPoE.
    Да, замечание по схеме: если использовать IP-шники, указаные на схеме, ничего хорошего не получится. Адреса для разных интерфейсов машины- шлюза должны быть из разных подсетей. Так что советую перенастроить локалку на адреса, ну, например, 192.168.9.ххх маска 255.255.255.0
    Вопрос в догонку: если не секрет, для каких задач решили развернуть Керио, ведь если у Вас модем настроен как роутер, то с инетом в локалке никаких проблем быть не должно. Железки нынче довольно умные, и базовой функциональности рядовому пользователю обычно хватает.
    Последний раз редактировалось Shim; 26.09.2008 в 17:18.
  6. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Имхо, следует вернуться к идее с линуксом, если нашина с 2-мя сетевухами должна только инет раздавать
  7. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Только не смеяться, для замедления интернета детского компьютера. У меня лимит на месяц, после которого скорость тупо обрубается до 3кБ/с. Ограничивать квотой не подходит, потому что будут злиться и сидеть за моим. А так пусть качают, а что медленно, я ничего не знаю, притворюсь, что у меня тоже медленно.
    Добавлено через 3 минуты
    Прикинул, что это отнимет у меня гораздо больше сил и времени.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 27.09.2008 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Нужна консультация по Kerio Winroute Firewall
    Тогда и с Керио заморачиваться не стоит.
    Шейпера у него нет... ну, может и есть что-то, но эта убогость на нормальный шейпер не тянет.
    Лучше бы начать играться с Traffiс Inspector, например.
    Мануалы по его настройке все на русском и разжевано всё дальше некуда.
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Bandwidth limiter - это не то?
  10. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Оно, но по отзывам в Керио оно работает через пень-колоду. Сам не пробовал, давно уже не пользуюсь виндой в качестве шлюза/маршрутизатора и за новыми фичами Керио не слежу.
  11. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ослик Иа, глянь incoming на местном FTP
    Для начала можно мануалы почитать, они тут.
