Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
  1. Частый гость
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию 3-Way Classic или Poor Man*s Strad
    Помогите определиться. Может кто слышал или собирал?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: 3-Way Classic или Poor Man*s Strad
    PMS. - у него среднечастотник нормальный и фильтр на нем проще. Только объем под 1288 желательно 50 лмтров.
    Георгий Крылов
  3. Частый гость
    а в ЗЯ его можно?
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да 50 литров.
    Георгий Крылов
  5. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    К стати, у Троелса наконец появился отзыв по 3-way classic Причём положительный.
    А определиться тут, прощще всего, исходя из комплексных соображений:
    У ПМС фильтр попроще и средник получше, итоговая стоимость компонентов для сборки (без корпуса) у 3W чуть больше будет. Но последняя гораздо проще в сборке - раз, надо ли такие широченные корпуса в комнате, как ПМС - два и сможешь ли собрать такие корпуса - три, т.к. корпус обязательно должен быть соблюдён, иначе будет уже всё по-другому и фильтра надо пересчитывать.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Корпус конечно влияет, но если сделать прямой и несколько более узкий, то ничего не надо с фильтрами мудрить.
    Георгий Крылов
  7. Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Пробовал 1288 в измерительном ящике 46 литров. Моловато низов. Саб будет нужен. Зато был удивлен средними частотами этого динамика. От низкочастотного не ждал такого.
    С уважением
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Цитата Сообщение от andrey_abramov Посмотреть сообщение
    Моловато низов
    Если вы включаете басовик без фильтра, то вы слышите в основном грязную середину. Повесьте на него катушку с конденсатором и будет все нормально. Саб к восьмерке - это перебор.
    Георгий Крылов
  9. Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Я хотел сказать что диффузор легкий и может играть высоко, правда коряво. А микродинамику отыгрывает хорошо. Трубу всегда заткнуть можно. Троелс намеренно ящик взял меньшего размера, чтобы поднять отдачу в районе 100- 120 гц на 1-2 дб. Как он объясняет для выравнивания чуствительности с серединой.
    С уважением
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Троелс всегда делает ящики немного странные. То больше чем надо, то меньше. А бубнящий бас этьо плохо. Надо стараться SB4 или QB4 хот бы.
    Георгий Крылов
  11. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    А можно в двух словах на пальцах, что это такое?
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    в 5 словах это "аппроксимации НЧ спада АЧХ ФИ"
    Георгий Крылов
  13. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    George Krilov, понял
  14. Частый гость
    Георгий а когда вы закончите АС (Эксель+Морель) НЧ на скане в ЗЯ . Я имею ввиду басовую часть?
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    В принципе, годится НЧ звено и активный фильтр от трехполоски на Сканспиках 8565 и 15М. А мой друг повесил катушку на НЧ 8555-00 и его это удовлетворило.
    Георгий Крылов
  16. Частый гость
    Я так понимаю по такому же принцыпу можно сделать и сдругими моделями полочных АС (сис 1216. или 1152)
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Конечно. Только надо подгонять активный фильтр первого порядка на НЧВЧ секции, чтобы получился скат 2 порядка. На басовике можно ничего не делать, если не хочется менять частоту раздела, потому что он в области совместной работы имеет линейную АЧХ.
    Георгий Крылов
  18. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не подскажет ли кто, бокс для СЧ динамика в PMS является закрытым ящиком в 4,3л, или имеет какие-то отверстия? Просто сам Троэлс пишет, что не любит ставить СЧ в глухие боксы и что мол есть какая-то отдушина в СЧ боксе, но на чертежах никаких отверстий не наблюдается...
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну, значит ЗЯ.
    Георгий Крылов
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    The mid cabs are 4.3 litres net volume and the vent is a 40 x 70 mm PVC tube with an ID of 37 mm. Actually this vent doesn*t do much in the traditional way of a vented box. I made it because the mid shouldn*t be in a closed box. - есть там труба внутренний даметр 37мм, длина- 70мм. Он еще пишет о небольшом количестве шерсти в ней.
    Quod scripsi, scripsi
