Сообщение от
Hennady
Смещать в сторону необходимо только СЧ динамик, и то от вертикальной средней линии сантиметров 5...7 не более, причем в сторону противоположной стереобазе.
НЧ и ВЧ относительно боковых сторон распологать необходимо посередине. Если АС напольная, то НЧ динамик не должен быть ниже 40см от пола, если полочная(т.е. требующая подставку), то 40см с учетом высоты подставки. ВЧ динамик, по высоте от пола, может располагаться на высоте 62...110см, при этом все динамики необходимо располагать как можно ближе друг другу, т.е. насколько позволяет крепеж динамика к фасадной панели - это утверждение справедливо при применении кроссоверов не выше второго порядка.... При кроссовере более высокого порядка НЧ секцию можно устанавливать и дальше от СЧ-ВЧ секции.
