Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Соотношение размеров сторон в корпусе АС и их влияние на звук?
    Аватар для SoulState
    По умолчанию Соотношение размеров сторон в корпусе АС и их влияние на звук?
    Хочу сделать корпус на 50 литров, в виде напольника не получится (по размерам плит дсп)
    Так вот, у меня дилемма - сделать копрус с широким фейсом (что само по себе не очень со стороны выглядит), при этом передняя и боковые панели примерно равны по ширине, или сделать Уже переднюю панель, но тогда в глубину корпус получится в 2 раза длинее чем ширина передней панели.
    В каком корпусе будет лучше, про то что как многие пишут форма не имеет значения - я очень сомневаюсь
    Новичок Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию Re: Соотношение размеров сторон в корпусе АС и их влияние на звук?
    Разумееться речь идет о трехполоске. .
    А что в двухполоске таких проблем нету ?)
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    но передняя и задняя стены параллельны.
    Так они ж даже вроди главнее чем боковые, именно они должны быть не параллельны
    Последний раз редактировалось DodgeR; 30.09.2008 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Могу по секрету сказать что можно и в прямоугольном корпусе избавиться почти от всех стоячих. А от которых нельзя избавиться, можно вывести за пределы полосы в которой играет динамик. Разумееться речь идет о трехполоске. И наполнение непонадобиться.
    Если не жалко то поделитесь пожалуйста
    Ага, поделитесь...интересно
    Последний раз редактировалось SoulState; 10.10.2008 в 20:55.
    Цитата Сообщение от victorvvo Посмотреть сообщение
    акустичесой системы желателно выполнять с вполне определенным соотношением сторон == 0.62-1-1.62...
    Цитата Сообщение от DenisIvanov2001 Посмотреть сообщение
    Нет - при таком соотношении сторон "Золотое сечение" считается, что резонансы гасят друг друга(частично, разумеется).
    Почему то всегда считал ,что "Золотое сечение"равно 1=1,42=2.Ошибаюсь?
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    .Васильев
    Если речь о 999 пробе - тогда 0,618:1,000:1,618
    SoulState
    ypvypv
    Так Yurgen уже поделился -
    низкий раздел НЧ-СЧ, чем ниже, тем лучше, если 150 гц или ниже - активный... ну и секас с СЧ боксом, но с ним всегда секас.
    DodgeR
    В двухполоске от них таким способом не избавиться в принципе, но т.к. объём двухполосок как правило значительно меньше, то они выше по частоте и намного более эффективно глушатся наполнениями|whispermate-ом|blackhole-ом
    Последний раз редактировалось Joe.; 11.10.2008 в 01:12.
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    .Васильев
    Я где еще по молодости об этом соотношении 1=1,42=2 читал, толи у Эфрусси, толи еще у кого то из стариков.. Не помню честное слово.
    С уважением Максим.
  8. #47
    Блин у моего ящика фазик по частоте настройки попал в комнатную моду 40 гц чорт возми
    Но бубнение не из-за этого....
    Я с помощью эквалайзера и белого шума более-менее выровнял частотку, заметно лучше стало, но этот эффект деревянной бочки остался, судя по измерениям динамиков и моделирования в проге горбов никаких там не должно быть, ачх имеет плавный спад
    Что это тогда такое, собственный резонанс ящика?
  9. #48
    может Fs у динов высокая ?
  10. #49
    Параметры одного:
    Qts 0,406
    Vas 25,76 L
    Fs 43 Hz
    Qms 0,973
    Qes 0,697
    Параметры второго:
    Qts 0,311
    Vas 50 L
    Fs 38 Hz
    Qms 0,948
    Qes 0,464
  11. #50
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Акустический и электрический резонансы не эквивалентны и выровнять суммарную частотку полностью не удастся. Резонанс в помещении развивается с задержкой, равно как и пропадает с задержкой.Например, скомпенсированный таким образом резонанс в НЧ области ( на скользящем тоне - никаких артефактов) не отражается на органе, но со звучанием бас-бочки будут проблемы.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 13.10.2008 в 22:02. Причина: уточнение
  12. #51
    Cлушал тестовую завись контрабаса в своём ящике, звучало все хорошо и без гудежа, а бас бочка в электронике отдает призвуками, это что, комната гадит?
    КСТАТИ! еще одна мысль посетила - если линейный ход динаика самый большой начинается с 40 герц и ниже, то выходит мои измерения резонансной частоты не верны? Резонансная чатота Fs - это когда у динамика самый большой ход? или я заблуждаюсь?
  13. #52
    На глаз не определишь
    с уменьшением частоты смещение катушки увеличивается - причем по закону х.з.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Улыбка Re: Соотношение размеров сторон в корпусе АС и их влияние на звук?
    Интересно, а такой метод борьбы с резонансами катит:
    http://donex-ua.narod.ru/el/apartments.htm - вот по этой статье сделал в экселе:
    Размеры комнаты в резонанс.xls (размеры вводить в метрах)
    Насчитал себе 23л корпус его размеры: 210:340:320...вроде с резонансами всё в норме..ну дак как катит?
  15. #54
    Интересно, а резонатор Гельмгольца, насторенный на частоту комнатных стояков поможет от них избавиться?
  16. #55
    Мариуполь
    Лучше прослушайте свою комнату с системой на плавно изменяющемся тоне - проще и точнее.
  17. #56
    гудёж на 40 гц не сильный
    потом 80 побольше
    140 самый большой
    230 тоже
    это на монитоах dynaudio bm6a, которые у стены стоят вместе с компом и столом, от моего ящика резонансы в комнате меньше, он стоит ближе к углу c боку от стола, но от стен все равно подальше
  18. #57
    Мариуполь
    Экспериментируй с местом и высотой над полом
  19. #58
    Новичок Аватар для Jurik
    В общем, почитал я тут и во всяких книжках, получается оптимальное соотношение сторон "высота лицевой панели" - "ширина лицевой панели" - "глубина" = "2" - "корень из 2 (1,41)" - "1". А как же быть с оптимальным расположением самого динамика на лицевой панели? Где его вставить, чтоб все было ОК?
    А еще, помогите чайнику понять, в чем состоит суть понятия "стоячие волны" и как получается, что они съедают часть басов?
  20. #59
    Набережные Челны
    Для этого программка есть называется Edge.
  21. #60
    А где качнуть ее?
    Так это, спецы, колитесь, где динамик на лицевой панели ставить, в центре или с краю, как оптимальнее?
