Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Саб для кино/диско для улицы, 15 чел
    Доброе время суток!
    В этом году моя дачная "дискотека" переросла в просмотр кино на проекторе
    Звук квадро (обычный SB 5.1 USB):
    - фронт Корвет 150АС-001М (200УМ-088С, ранее был TDA7294 мост),
    - тыл Вега 50АС-106 (TDA7294).
    Дело происходит на улице. Зрители сидят от экрана шириной 2,2 м на расстоянии от 3 до 6 метров примерно.
    Мне давно известно, что Корветы басят слабо , и в кино грохот воспроизводится не очень. В связи с этим я решил, что к весне нужен саб.
    Хочется примерно следующего: саб стоит на расстоянии 1-2 метра от ближайших к нему зрителей, "зрительный зал" имеет размер пррмерно 3х3 метра, в нем не больше 15 человек. Воспроизводиться должны взрывы в кино и унц-унц в режиме дискотеки. Во время взрывов хочется, конечно, ощущать телом
    Размер ящика фактически не ограничен. Чем он будет тяжелее, тем сложнее его будет украсть с дачи.
    Что это может быть? 600ГДН-14? Да в виде рупора? Или пара таких? Посоветуйте . Доступный материал фанера 18 мм - продается на даче, плюс всяческие распорки, эпоксидка.
    А соседи? Один раз в год терпят, уже привыкли
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Саб для кино/диско для улицы, 15 чел
    а ты их приглашай на просмотр
  3. Частый гость Аватар для djgus
    Рупор в маленьком помещении не раскроется,звука не будет.Сделай простой закрытый ящик с фазером.
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    +1
    но думаю что 500-ки в БП будет больше чем достаточно
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Новичок Аватар для EVGS
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    +1
    Вообще-то в кино используются сабы в ФИ исполнении, настроенные достаточно низко. Использование их на дискотеке как правило приводит к печальным последствиям для динамиков.
  6. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Так это все не для помещения, а для улицы. Я просто написал примерные расстояния.
    Почему? Грохот в кино на мой взгляд более сложная нагрузка, разьве нет? О чем речь? О раздемпфированности динамиков?
    Спасибо за комментарии!
    Могу свои вопросы конкретизировать.
    - Какое примерно нужно давление для ощущения присутствия? 110? 115?
    - Какое лучше подходит оформление для такого протер=воречивого саба?
    - Ну и по результатам, понять, динамик(и) какого размера лучше всего.
  7. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тнх - непредпологал использования рупорных субов.
    музыка намного сложнее...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  8. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А что посоветуете делать-то?
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Насколько хорош например вариант БП4, который указан в pdf к 600ГДН?
    Последний раз редактировалось Электрик; 22.09.2008 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. old chap Аватар для subsonic
    Сосед собирал такую "гробину", мне не понравилось! ....Ему тоже....
  10. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ему тоже
    Почему?
  11. old chap Аватар для subsonic
    Саб получился громоздкий,настроен низко,давления мало и самое неприятное при подаче 500 ватт начинал "хлюпать"!
  12. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Рупор нерекомендую. А вот смотреть действительно надо в сторону БП.
  13. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вот пишут, что заэкранные сабы только ФИ делают, да и Лукас тоже говорит... А какая нижняя граничная частота нужна, понять бы хоть.
  14. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Кстати, если в качестве сателитов всего лишь корвет 150ас, то 600гдн-14 в ЗЯ-оформлении будет вполне. Если низов надо с лихвой, т.е. с запасом на будущее под другие сателиты, то делать БП. Но зя сделать много проще чем БП. Срезать сверху на 80..120Гц, желательно до усилителя (после усилка резать - вообще гемор ещё тот).
    Вообще рекомендую взять где-н на пробу саб 18" и посмотреть как будет сочитаться с 150ас - и дальше исходя из этого решать что делать.
    ЗЯ - просто в изготовлении, но низкой зв.давление. У БП зв.давление выше. ФИ - золотая середина.
  15. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Совет, наверное, правильный, но только у меня пока машины нету, возить все это туда-сюда машинами друзей проблематично. Я и саб прямо на месте собирать планирую Да и где взять на пробу слабо представляю...
    Ящик-то собрать не проблема и под БП4. Другое дело, что, как я понимаю, ошибки в проектировании (не те объемы и частота фазоинвертора) скажутся на БП намного сильнее. Речь об этом? Почему отговариваете, просто хочу понять.
    Просто смотрю я на эти графики, и БП смотрится приятнее. С другой стороны спад у него самый большой, а ЗЯ можно фильтром вытянуть, хотя это не рационально по КПД.
    Параметры БП4 и Custom vented - из Ноэмовского описания.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, для БП4 длина и площадь фазика у Ноэмы по частоте не соответствует тому, что дает SpkWorkshop. А именно у Ноэмы написано S=800 см2, L=50 см, F=62 Гц, а вот SpkWorkshop дает 62 Гц при S=800 См2, L=80 См. И кто прав? Программа неправильно считает?
    И у Ноэмы написано ЗЯ от 60 до 100 л. Я представляю себе 600ГДН торчащим из корпуса от Корвета (около 60..70 л)
    Добавлено через 36 минут
    Еще мне кажется, что живя в Питере, надо брать дин EVM. Да только у них сайт не работает
    Последний раз редактировалось Электрик; 25.09.2008 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Если БП будет плохо спроектирован - можно получить гуделку.
    А вот на счёт корпуса 60..70 л - самое то по размерам для транспортировки. Вот был у меня ФИ 160л на 400гдн-12, тяжёлый гад и нетранспортабельный. Пришлось сделать ЗЯ.
    Лёгким движением электролобзика 3х полоска ФИ на 160л превращается... превращается в саб ЗЯ на 80л
  17. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Как раз самое то, чтобы зимой его с дачи не сперли
    И что, хорошо басит по субъективным ощущениям?
  18. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Зв. давление субьективно стало меньше. Но звук стал что ли более мягким. Но первоочередная цель была - уменьшить вес и габариты, т.к. предназначение этого саба - работа совместно с 2мя 12" мониторами. Такой выездной комплект получился.
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В такой ситуации могут скрутить динамики, а гроб оставят.
    По опыту 600 ГДН в ЗЯ даже много для корвета.
  20. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    В этом смысле тогда лучше банд-пасс
    Да? У Корвета-то чуйка 92 и мощность 150 Вт (а то и 200 на EVM K122C18), итого 115 дБ получается на 1 метре... Ну хорошо, может и много.
    А что Вы советуете сделать?
    Кстати, по данным производителя у EVM K122C18, стоящего в Корветах чувствительность 95 дБ/Вт/м, а у колонок по их паспорту 92. Не слишком большая разница? Почему так получается?
    Последний раз редактировалось Электрик; 26.09.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
