Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для oleg1818
    По умолчанию Орбита 002
    Приветствую Аll
    Имеется комплект
    Орбита 50УМ-002 усилитель мощности
    Орбита УП-002 усилитель предварительный
    Орбита ЭК-002 -эквалайзер
    Расстаться с ними очень не хочется , а хочется сделать апгрейд
    и начать с усилителя
    Схематехника как QUAD 405 сделанный в СССР?
    Класс В? Что стоит поменять в этом усилителе, а что не стоит
    Есно слушать буду скорее всего только винил
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Орбита 002
    Тем про Орбиту 002 тут было предостаточно - воспользуйся поиском.
    Если коротко - тоусилитель абсолютно не фонтан.
    а вот предварительный усилитель там был очень неплохой. Применение же эквалайзера очень спорный вопрос.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    oleg1818
    Викинь ключ на полевике, на входе оконечника, и звучать будет получше.
    Но по нонешним меркам, комплект - полная фигня.
    С уважением, Виталик.
  4. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    С точностью до наоборот, предварительный как раз дурацкий, а вот мощник очень даже ничего. В преде собранном на дискрете по т.н. однотактной схемотехнике полно разделительных электролитов и уйти от них не получится никак, зато оконечник весьма неплох и собран по схеме "feed forward error correction" которая использовалась в QUAD-405, только ОРБИТА на советских деталях. После переделки усилок звёзд с неба не хватает но даже при наличии существенных недостатков его схемотехники (псевдокомплиментарный выходной каскад в классе В на низкочастотных транзисторах) легко переиграл мою же SONY TA-N55 ES. На сегодняшний день Орбита исправно трудится в моём РС муз. центре совместно с самопальными мониторами и картой ESI Juli@, а вот судьба той Соньки весьма незавидная, уже три хозяина сменила (мне очень повезло с её продажей, продал дороже чем покупал).
    Вот кое что из материалов пог теме - http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/quad405.html
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    За свои деньги нормальный комплект. Эквалайзер - на любителя. Пред не плохой, шумит несильно. В принципе, есть - пользуйтесь.
    У меня есть, правда не слушаю его уже 10 лет... Продаю все.
  6. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Разводка неудачная, микросхемы в мощнике не аналог квода далеко. Звучание и апгрейд очень тусанны. Я писал про аппарат. У меня был аводской экспериментальный. Там была добавлена отдельная плата хитрейшая, которая добавляла в сигнал ос нечто, значительно понижающее уровень фона и шума в усилителе - схему я тоже выкладывал этого чуда. Я в результате отказался от этой версии "Квода".
  7. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Да уж разводка действительно не даёт сильно разгуляться, да и вообще места маловато. Апгрейд этого подопытного имеет смысл только при наличии достаточного терпения и возможности приобретения (а лучше сразу наличия) необходимых деталей. В моём окончательном варианте от заводского осталось только - корпус, транс, платы с резисторами (все полупроводники и кондёры буржуйские) и схема защиты.
  8. Новичок
    Аватар для oleg1818
    Мне не понятна реализация входного каскада? Для чего там полевики VT1 и VT2? Режим мягкого ограничения? Если их убрать совсем?
  9. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Элементы задержки включения входного сигнала, также обеспечивают защиту от переходных процессов при включении и выключении. Убирать не желательно ибо разницы в звуке без переделки не будет слышно вообще, а после переделки разница не существенна.
  10. Новичок
    Аватар для oleg1818
    VT1 в качестве ключа МUTE? а VT2 ?
  11. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    В реалиях там всего один, по крайней мере у меня так.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Совершенно верно.
    Мощник (на родном опере 553уд) немного уступает лм3886,но все равно неплох..
  13. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Если набраться терпения и всё таки модернизировать мощник, то после качество его звучания насовсем отобьёт желание связываться со многими вариантами реализации усилка на лм3886. Разве что мостовая схема с разгрузкой(?) выхода по току и параллельным(!) инвертором на входе обещает неплохой потенциал.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    у меня естественно немного модернизированный мощник.(в коллекции )
    Но он все же немного проигрывает 3886..
  15. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Основной вклад в звучание вносит входной каскад на ОУ и цепи его питания, т.е. надо не просто заменить ОУ на более пригодный, но и заменить простейший ППС на ППС с ЭП (по ссылке приведённой выше такой вариант с номиналами деталей можно посмотреть). Кроме этого я применил цепь разгрузки ОУ по току с переводом в класс А, остальная же часть схемы нуждается только в конкретном выборе более подходящих ПП приборов и в подборе их по параметрам (желательно).
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    тоже самое можно написать про модернизацию 80% промусилителей.
    Кстати,не нашел ничего (по ссылке) про замену "простейшего ППС на ППС с ЭП (по ссылке приведённой выше"..
  17. Частый гость Аватар для РРРРР
    Я бы корпус от мощника купил...
  18. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Пардон, видимо это из другой оперы.
    Вот схема питания ОУ до - Quad405.rar
    Вот как надо - q405mod2.rar
  19. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Возможно и так, но разговор о конкретном аппарате.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    SHARAPOV SERGEJ,
    спасибо,но для меня не актуально.
    Все что я хотел с ним сделать,я уже сделал.
