Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для riverbluesman
    По умолчанию Гул в Олимпе-005С
    Некоторое время не придавал значение, а последнее время гул стал понемногу раздражать. Как это происходит? При воспроизведении из блока питания или моторов слышен нарастающий, нудный гул (~ 50 герц). Слышно его при отключенной акустике, конечно, но с 2-3 метров его можно вполне различить. Похоже на трансформаторный гул, только более низкий и глухой.
    При "стоп" гул отсутствует. При перемотке он с большей частотой сливается в один единый. Что бы это могло быть?
    Прилагаю файл записи гула. Если у вас хорошие колонки с нч - его без труда слышно!
    • Тип файла: mp3 noise2.mp3 (335,9 Кб, Просмотров: 413)
  2. Гость
    По умолчанию Re: Гул в Олимпе-005С
    Так они все так гудят
    Нервы,батенька,нервы....
    Не обращай внеимания и всё окей будет
    И обрати внимание на то где он у тебя стоит - иногда подставка усиливает резонанс.
    У меня ножки сделаны из шариков от подшипника - прекрасная развязка.
    А раньше тумба,на которой он стоит,сильно резонировала.
    Город Пермь
    Кстати мой тоже гудит. Я вначале думал что неисправность какая.
  4. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    И мой тоже. Только на неисправность я никогда не думал.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ОЛИМП по-другому работать не может - моторы у него такие...
  6. Гость
  7. Частый гость Аватар для writer
    А у моего "Олимпа" гула вроде нет, только секунду-другую при включении в сеть.
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    речь идет о гуле при воспроизведении
  9. Частый гость Аватар для writer
    Но гул-то идет, как я понял, не из тракта воспроизведения. А трансформатор и моторы запитаны и в холостом режиме и всегда тихонько гудят. Если же гудение при воспроизведении усиливается, значит, они не в нормальном режиме. Хорошо бы померять в этот момент напряжения в блоке питания и сравнить с картой напряжений.
  10. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Народ в Олимпе 005с автостоп по датчику движения и направления предусмотрен?а то его останавливаю автостоп не пашет.только по фотодатчику
  11. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    автостоп предусмотрен по правому обводному ролику
  12. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Благодарю,у меня фото и по правому ролику не работали.фото сделал ,деградировал фотодатчик.а вот с роликом предстоит разобраться...
  13. Частый гость Аватар для writer
    У меня не работает ни один датчик движения, и приходится останавливать включением нейтралки.
  14. По умолчанию Re: Гул в Олимпе-005С
    Здравствуйте!
    У меня был Олимп 005, и тоже фонил. Если мы говорим про одно и то же, то скорее всего это индикатор. Достаточно поставить медную перегородку - экран для устранения фона, или переделать на стрелочный: http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/olimp_01.html.
    Эту информацию я нашёл на форуме: http://dom.hi-fi.ru/forum/7
    Удачи
  15. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    У меня гул слышен только при разгоне движка на реверс.Но в динамиках нет.
  16. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Вобщето так идолжно быть-он преодолевает вращение
    и пока не раскрутит ротор гудит.На Иделе001м у меня так же.Даже на Арктуре 006м при разгоне диска можно услышать лёгкий гул.
    А вобще какие-то мы изнеженныеНа отцовском Илете 102м-вот где гул и рокот были!!!!!!
    Добавлено через 56 секунд
    и пока не раскрутит ротор-гудит.На Иделе001м у меня так же.Даже на Арктуре 006м при разгоне диска можно услышать лёгкий гул.
    Последний раз редактировалось Dronych; 30.01.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    УПМ-34 с передачей резиновым колесом
  18. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Улыбнуло! Re: Гул в Олимпе-005С
    ХА ХА ХА ХА-Вот вот!!!!Знаю,знаю
  19. Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Послухал noise2.mp3
    Мой О005 примерно также себя ведет....... может не так сильно но, тем не менее подобный звук имеет место.Судьба.....
    З. Ы. Да, кстати стенки катух иногда в мех.резонанс входят, что тоже может стать причиной повышенного гула.
  20. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    скорее всего поплыли электролиты в блоке питания и смазать не помешает подшипники двигателей.
