Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Шерсть, вата или минеральная вата?
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Шерсть, вата или минеральная вата?
    Посоветуйте, пожалуйста, чем заполнить корпус (11л) среднечастотника?! И что лучше - распушить, но заполнить полностью, или "комок" по центру? Где выше теплоемкость? Теплопроводность то же, видимо, имеет большое значение!
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Шерсть, вата или минеральная вата?
    Какой Вы ревнивец нервенный, мужчина.
    какой уж есть, терпи "брат"
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    если "одеяло" из ваты повесить на некотором расстоянии от задней стенки АС -- "одеяло" работает 2 раза: когда волна проходит его в прямом направлении - и потом еще раз, в обратном, отразившись своими остатками от стенки.
    Использовали как-то подобный опыт в Peerless1120.Только одеяло было из гусиного пуха и с отверстием, размером которого добивались желаемого баса.Imho, после пуха остальные поглотители сливают.
    Частый гость Аватар для tvt1
    Стоит еще сказать о внутреннем демпфированием стенок колонок. Например из стеганого ватина, байковой ткани, советским "настилом"(напоминающий немного по структуре с валенком), собенно очень важно с ламинированным ДСП эффект очень положительный по сравнению с заполнею ватой или синтипоном!
    Хорошо так же комбнировать разными слоями.
    Проклейте одну колонку стеганым ватином полностью из нутри, включите и послушайте разницу с непроклеяной колонкой.
    Приклеивать на момент, ПВА, Дракон, для фиксации можно использовать степлер(не сильно старайтесь), хорошо делать небольшие складки для уменьшения стоячих волн или приципить куски демфирочного матерьяла сверху.
    Углы промпазать герленом, пластином или силиконом.
