Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Шерсть, вата или минеральная вата?
    Посоветуйте, пожалуйста, чем заполнить корпус (11л) среднечастотника?! И что лучше - распушить, но заполнить полностью, или "комок" по центру? Где выше теплоемкость? Теплопроводность то же, видимо, имеет большое значение!
  2. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Шерсть, вата или минеральная вата?
    синтепон нормально
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Не на том циклишься.
    С уважением, Виталик.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Смущает, что он во всех китайских поделках... А для "конкретных пацанов" предлагают шерсть! http://www.samodelka.ru/cats/67.htm
    Добавлено через 3 минуты
    Так на всем надо! Акустика, это как десять кранов на трубе, можно девять открыть, но водичка не потечет! Дело ведь не затратное, так, что можно по оптимуму!
    Последний раз редактировалось Слава К; 19.09.2008 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Это про синтепон речь? И не только в китайских и не только в поделках. Его во всю используют как начинающие так и спецы. так что смущатся не надо.
    для кАнккретных пацанов много чего предложат лишь бы побольше бабла срубить. Всякие там кабели за 100тыс руб подставки под эти же кабеля за 30тыс руб. Так что не стоит я думаю на все это такое внимание обращать.
    Что хоть за головка то?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Две 10 ГДШ еще советские, доработанные.
    А наполнять лучше как, на весь объем?
  7. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Ну вот я не понимаю таких людей коих сейчас много развелось. Покупают кабеля, припой, конденсаторы. И все обязательно брэндовое и дорогое. Потом смотришь с каким барахлом это все будет припаяно и прикручено и .... Слов нет, лишь развод рук в стороны и кручение пальца у виска. Дурдом и выбрасывание денег на ветер
    Слава К, вы не обижайтесь пожалуйста. Но на самом деле не понятно зачем заморачиватся вообще на чем то с такими головками. И уж тем более тратить на какой то там наполнитель почти столько же как на головки. Смысл?
    Степень наполнения зависит от оформления. Дл ЗЯ надо весь объем наполнить, для ФИ важно оставить пространство рядом с головкой и трубой ФИ. Но часто для ФИ ограничиваются отделкой стенок кроме передней ватными матами.
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    tbvbor
    Во-во.
  9. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Для ФИ или ЗЯ плотную минвату, но не более 15 % от внутреннего объема, или 25-30 тяжелой технической ваты (в матрацах ватных идет), это из собственного опыта.
    А по синтепону - это тепло изолятор для одежды, т.к. имеет маленький удельный вес.
    Хочеш проверить будет работать или нет, приложи к уху, если СЧ и ВЧ подрезает - результат будет
  10. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Самый, пожалуй, эффективный материал - войлок, тем более в данном случае.
    ну надо человеку, чего сразу засуждать?
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  11. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Слава К.Попробуйте вообще для начала ничем не заполнять.Только обязательно стенки СЧ ящика обклейте звукопоглотителем,любым.Не применяйте только поролон и в каких видах.А все остальное в зависимости от кошелька.Потихоньку заполняйте.Звук будет все глуше и глуше.Сами поймете,что хватит.И откажетесь от полного заполнения.И даже от 20%-15%.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Спасибо за советы!
    На счет обид - никаких обид! Причина выбора данных головок банально проста! В нашем захолустье нормальными динами просто не торгуют, покупателей не найдут! Или Alphard или Б/У совок...
    Ситуацию несколько улучшает то, что 10 ГДШ будут пахать в трехполоске, в диапазоне 400-3500 Гц.
    Добавлено через 4 минуты
    Попробую, спасибо! А если очень, очень сильно распушить, и на весь объем, что бы тепло поглощалось эффективнее..?
    Последний раз редактировалось Слава К; 19.09.2008 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    teege,
    Михаил45,
    нужно понимать разницу между полным заполнением и плотным. Я имел ввиду полное заполнение всего корпуса АС (в случаи ЗЯ) но с небольшой плотностью. Т.е. утромбовывать конечно же не нужно. Чем свободнее будут волокна тем лучше.
    Именно это я и имел ввиду.
    Последний раз редактировалось tbvbor; 19.09.2008 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Буду делать с распушенным синтепоном. А войлок, насколько я знаю эффективно поглощает низкие частоты и применяется для обклейки стенок сабов и т.д.
  15. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    несовсем так:
    http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/fill.html
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ипать! Гляди Пятачок, гляди - меня цитируют!
    Нужно четко понимать, что делает заполнение - просрал объем или нужно прибить стояки. От этого и надо плясать. ИЧХ решает!!! И все умозрительные выкладки ничего не стоят рядом с практическими лабораторными работами - а времени надо - один вечер!
    Сергей.
  17. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Ну это и ежу понятно! Усьё в меру! Не только стояки прибить, но и дин "развести" на объем!
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    Шото сцилко не открывается...
    Последний раз редактировалось Слава К; 20.09.2008 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Слава К. Пожалуйста,забудьте про поглощение тепла.Все эти статьи написаны теоретиками.Грей прав,дела на один вечер.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Несколько не по теме, но новую из-за этого, думаю, открывать не стоит!
    Решил я еще пощупать продукт польского инженерного гения, то есть Alphard! Все равно копейки стоят (30$ пара . )
    Попалась модель из серии "Хоум аудио" - WH 806. Проверял при переключении между двумя динамиками. У поляка, звучание заметно менее "картонное", больше динамики и нейтральности. Но в общем не понравилось, как-то механически, отрешенно они звучали... Терять было нечего и поэтому я решил пойти на маленький эксперимент... Покрытие с диффузора и колпака было удалено. Результат, мягко говоря, порадовал! Заиграли Альфарды заметно по другому! Увеличилась детальность, улучшилась атака, и главное, музыку стало приятно и комфортно слушать! Возможно со мной многие не согласятся, но для меня разница очевидна - звучат они в таком виде намного лучше чем 10 ГДШ! Сделал еще кое-что. Заменил защитную ткань на более прозрачную, и слегка обмазал края "вентиля" силиконовым герметиком, как и внешнюю и внутреннюю стороны корзины. Изнутри, также, наклеил полоски войлока. Поверхность диффузоров и колпаков отполирую. Под колпак положу немного распушенной ваты.
ID:	36674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36676   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Врядли с такими динамиками разница большая будет! Главное не переглушить! Но, попробую...
