Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По умолчанию 27кв.м. + DALI Concept10 ?? Кто вообще их слышал ?
    Не могу определится с выбором АС в свои 27кв. Усилитель 2*500вт 4Ом (или 2*250 8Ом) от ВП.
    Планировал до этого JBL ES100 ….однако у него фазоинвертор сзади, что очень усложнит их правильную установку в комнате. Пересмотрел в инете много чего, наткнулся на DALI Concept10.
    http://www.pult.ru/product/10032.htm
    Если по характеристикам, меня привлекло в них вот что:
    1) Два 10’ низкочастотника, от чего ожидаю хороший бас, хоть как-то соответствующий мощности усилителя.
    2) Шелковый купол ВЧ, от чего ожидаю правильные верха. До этого слышал, как звучит какой-то отечественный высокочастотник с шелковым куполом ….был просто восхищен верностью звучания подобных пищалок (с шелковым куполом)
    Может кому посчастливилось слышать данные АС, как они ...??
    P.S. Послушать возможности нет ни того ни другого……т.к. в моем городе их не найти, только заказать.
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: 27кв.м. + DALI Concept10 ?? Кто вообще их слышал ?
    Jekson
    Не слушал к сожалению новые серии АС этого производителя, но предыдущие, оставили самое благоприятное впечатление. Об этой новой серии очень хорошо отзывался один мой знакомый (довольно-таки пытливый, и не ленивый, аудиофило-меломан).
    С уважением, Виталик.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Ну, мне было бы интересно услышать мнение о серии Concept. На вид даю следующие оценки:
    1)ВЧ – шелк
    2) Фазоинвертор с переди, а не сзади как у JBL ES100 (вообще не понимаю какого черта буржуи фазоинверторы в зад пихают, зачем?)
    3) Две 10’, в качестве НЧ.
    4) Страна изготовитель Дания (хоть и собраны в Китае, но все же…
    5) Одна колонка весит 37кг, что достаточно много как для буржуйских АС подобного объема.
    А теперь явные минусы:
    1) В описании, на всех сайтах макс мощность указана всего-навсего 200вт (у JBL ES100 – 500вт). Маловато, с учетом того, что мой усь на нагрузке 6 Ом выдаст 340 честных Вт.
    2) СЧ динамик из какой-то целлюлозы, не есть гуд….. В любом случае руки не из ж*пы - надо будет поменяем.
    3) Корпус – 18мм MDF. Я считаю для подобных размеров это маловато, хотя оверяют большим количеством распорок внутри корпуса…..да и вряд ли в данном ценовом диапазоне можно ожидать толще.
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.09.2008 в 23:18.
  4. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    За 50 штук можно и самому собрать.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14677
    Будем жить, мать Россия!
  5. - Аватар для Olegyurich
    Я слушал, но вроде не 10, а 6 или 7. Так себе, драйвово, но без нюансов.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  6. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Jekson,
    СЧ динамик из какой-то целлюлозы, не есть гуд. В любом случае руки не из ж*пы - надо будет поменяем.
    Если 91 дб чутья честные - это будет непросто.
    Магниты мелкие у вуферов, корзины вроде штамповка, 10-ки до 600 гц не высоко ли? Хотя, чем выше - тем катУхи в фильтре мельче и дешевле. Визуально, такие вуферы в розницу без доставки баксов не дороже 70 каждый. Внешний вид остального ни о чём не говорит.
    Но ведь неправильно оценивать на вид то, что покупается для ушей, а не для глаз?
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    фаза на перед в напольниках искажает ачх существенно
    да вы просто офигеете если на акустику с 91дб чуйкой 200 ват дадите да и погорит она нафиг...
    целюлоза это как бы бумага ..
    если руки не из жопы то- http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm го хиар а затем закупаемся и собираем
  8. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Jekson,
    нескромный вопрос
    А зачем такая мощность? Ведь можно так и оглохнуть...
    з.ы. Соседи хорошие люди?
    По теме: слушал DALI Icon 7 вполне прилично звучит
    Ведь не килограммы покупаешь...
    Best regards Denis
  9. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    с чего это вдруг? Тем более только в напольниках. А что дырка в маленьких корпусах влияет слабо или может совсем не влияет?
  10. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Люди в машинах киловатты качают ..... и им мало. Ну, а если честно с мощностью усилителя конечно же немножечко переборщил...
    Частный сектор. Комната в 27 кв. - это второй этаж гаража, планируется выподалавка.....по этому мелочится, не стал.....
    Вес акустической системы как правило напрямую зависит от качества корпуса, ну если конечно же китайцы не додумались кирпичей в неё накидать…..или песочку подсыпать.
  11. Новичок Аватар для ssk16
    Не стоит мерять громкость в килах ваты Лучше в дБ. Мощность и громкость ведь не связаны, м?
  12. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Если не охота "пилитьпаятьстрогать", оченна карашо. Но...
    За две штуки комплектацию, и энто саафсем другой уровень.
    Пошустите по форуму Георгия Крылова.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Да я не против и по строгать и по пилить, но подобных проектов я не встречал, а самому связывается с подбором динамиком, согласованию чувствительности, и расчету правильного кроссовера не хватает смелости т.к. был уже неудачный опыт. Если и делать самому, то я вижу конструктив своих фронтов как у Dali concept 10, т.е. 2*10’+СЧ(бумага)+ВЧ(шелк)+ФИ(на лице), мне нравится такой вариант…..но да же если и помогут с подбором подходящих динов, то гарантию что ЭТО все в комплексе хорошо заиграет ни кто не даст.
